  4. Modbus Abfrage
    5.4k
Modbus Abfrage
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @homoran sagte in Modbus Abfrage:
    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:
    "ReadHoldingRegisters:
    wo treibst du dich denn rum?
    immer noch in den Holdingregistern?
    sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?
    nein, ist alles Holding Register FC03.
    Es werden in einer Schleife immer die selben Register abgefragt.
    10000 --> 50000-50061 (62)
    10500 --> 50500-50534 (35)
    10700 --> 50700-50715 (16)
    10800 --> 50800-50816 (17)
    12000 --> 52000-52005 (6)
    40700 --> 80700-80707 (8)
    hier mal ein Datenmitschnitt wenn man mit dem org. Diagnose-Tool des Herstellers abfragt:
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Function: 3 (Read Holding Registers)
    Starting Address: 10000
    Number of Registers: 62
    Parsed As:
    Address: 50000-50061 (62)
    CRC:53099 (OK)
    Packet 262: MODBUS Request (packet size: 129, data size: 125), 2023-04-16 18:26:18,1324920 +0,0001691
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:63775 (OK)
    Packet 264: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:19,0118781 +0,8793484
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Starting Address: 10500
    Number of Registers: 35
    Parsed As:
    Address: 50500-50534 (35)
    CRC:19854 (OK)
    Packet 416: MODBUS Request (packet size: 75, data size: 71), 2023-04-16 18:26:19,5737223 +0,0000029
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:3086 (OK)
    Packet 418: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:20,0402869 +0,4665461
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Starting Address: 10700
    Number of Registers: 16
    Parsed As:
    Address: 50700-50715 (16)
    CRC:35941 (OK)
    Packet 492: MODBUS Request (packet size: 37, data size: 33), 2023-04-16 18:26:20,5339410 +0,0000032
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:37498 (OK)
    Packet 494: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:21,0716168 +0,5376566
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Starting Address: 10800
    Number of Registers: 17
    Parsed As:
    Address: 50800-50816 (17)
    CRC:36305 (OK)
    Packet 572: MODBUS Request (packet size: 39, data size: 35), 2023-04-16 18:26:21,5359289 +0,0000033
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:29514 (OK)
    Packet 574: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:22,1028002 +0,5668509
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Starting Address: 12000
    Parsed As:
    Address: 52000-52005 (6)
    CRC:52502 (OK)
    Packet 608: MODBUS Request (packet size: 17, data size: 13), 2023-04-16 18:26:22,5131010 +0,0000030
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:34591 (OK)
    Packet 610: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:23,3681224 +0,8550030
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    Starting Address: 40700
    Number of Registers: 8
    Parsed As:
    Address: 80700-80707 (8)
    CRC:43988 (OK)
    Packet 666: MODBUS Request (packet size: 27, data size: 23), 2023-04-16 18:26:23,5232212 +0,0000030
    Mode: RTU
    Address: 1 (Slave)
    CRC:41613 (OK)
    Packet 670: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:24,5926422 +0,0777386
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @Homoran kannst du was auffälliges sehen?
      @lenny-cb nee, kenne mich mitvdiesen Spezialitäten auch nicht aus.
      wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        das geht leider nicht, hatte ich schon probiert. Kommt immer ein Fehler, dass die Adresse falsch ist.
        Hin und wieder kommen jedoch Werte, werden aber nur sporadisch aktualisiert.
        Auch nervt diese Warnung:
        modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
        modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        Weil der "Poll error count: " hochzählt und dann bei 6 den Adapter neu startet.
        Auch merkwürdig ist, dass ich immer den Block von Anfang an abfragen muss.
        Also z.B. 50801, 50802, 50803 usw.
        Will ich z.B. nur die 50802 abfragen ohne die 50801 auch abzufragen, bekomme ich ein Fehler "falsche Adresse".
        Wer könnte mir hier weiter helfen?
        @Bluefox vielleicht? Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?
          ja, in 2015!
            ja, in 2015!
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            ja, in 2015!
            na sind ja nur 8 Jahre. :-)
              ja, in 2015!
              @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                da kommt leider keine Reaktion. Schade.
                  kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.
                  Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                  wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    Also ich mache ehr sehr wenige " issue" auf. Meist immer aus dem selben Grund. Wenn keine Rückmeldung kommt, weiß man nicht genau ob es gelesen, verstanden oder ignoriert wurde. Klingt nen bissel blöd, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.
                      ja!
                      github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.
                      Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen
                        ja!
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        ja!
                        das ist mir klar. Daher hatte ich auch erst im Forum angefragt. Scheint aber niemand solch Problem zu haben, weshalb die Priorität auch nicht sonderlich hoch sein wird. Na mal schauen was draus wird.
