  4. Modbus Abfrage
    5.4k
Modbus Abfrage
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @homoran sagte in Modbus Abfrage:
    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:
    Also muss man das W-Lan-Modul abziehen um an Modbus-Daten zu kommen.
    ich vermute mal dass dann Modbus TCP via WLAN zur Verfügung steht.
    ja, so ist es.
    ich vermute mal Folgendes:
    das Modul kommt mit der Registernummer nicht klar.
    Warum denke ich das:
    Beispiel: SDM630
    wird mit Funktionscode 04 ausgelesen --> 30001-39999 --> Offset 30001
    also (Register Bild) 30001- Offset (30001) = Adresse 0000
    Geht mit dem Modbusmodul
    Beispiel: Inverter
    wird mit Funktionscode 03 ausgelesen --> 40001-49999 --> Offset 40001
    also (Register Bild) 10501- Offset (40001) = kommt Müll raus, weil komisch beschrieben
    Über einen Datenlogger gesehen:
    Register 50502 wird abgefragt, also 50502-40001= 10501.
    Da ist dann eben die Adresse gößer als die üblichen 9999 in einem Funktionscode, also größer 270E
    Könnte meine Vermutung passen?
    @lenny-cb steht da instantaneous data?
    mal damit versucht?
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      mal damit versucht?
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      instantaneous data
      ja, 10800, 10801.... gehören mit zur "instantaneous data area"
      geht nicht
      kommt aber eine neue Fehlermeldung bzw. Warnung.
      modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
      modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10800 - 4 registers
      modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        instantaneous data
        geht nicht
        wo treibst du dich denn rum?
        immer noch in den Holdingregistern?
        sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          nein, ist alles Holding Register FC03.
          Es werden in einer Schleife immer die selben Register abgefragt.
          10000 --> 50000-50061 (62)
          10500 --> 50500-50534 (35)
          10700 --> 50700-50715 (16)
          10800 --> 50800-50816 (17)
          12000 --> 52000-52005 (6)
          40700 --> 80700-80707 (8)
          hier mal ein Datenmitschnitt wenn man mit dem org. Diagnose-Tool des Herstellers abfragt:
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Function: 3 (Read Holding Registers)
          Starting Address: 10000
          Number of Registers: 62
          Parsed As:
          Address: 50000-50061 (62)
          CRC:53099 (OK)
          Packet 262: MODBUS Request (packet size: 129, data size: 125), 2023-04-16 18:26:18,1324920 +0,0001691
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:63775 (OK)
          Packet 264: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:19,0118781 +0,8793484
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Starting Address: 10500
          Number of Registers: 35
          Parsed As:
          Address: 50500-50534 (35)
          CRC:19854 (OK)
          Packet 416: MODBUS Request (packet size: 75, data size: 71), 2023-04-16 18:26:19,5737223 +0,0000029
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:3086 (OK)
          Packet 418: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:20,0402869 +0,4665461
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Starting Address: 10700
          Number of Registers: 16
          Parsed As:
          Address: 50700-50715 (16)
          CRC:35941 (OK)
          Packet 492: MODBUS Request (packet size: 37, data size: 33), 2023-04-16 18:26:20,5339410 +0,0000032
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:37498 (OK)
          Packet 494: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:21,0716168 +0,5376566
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Starting Address: 10800
          Number of Registers: 17
          Parsed As:
          Address: 50800-50816 (17)
          CRC:36305 (OK)
          Packet 572: MODBUS Request (packet size: 39, data size: 35), 2023-04-16 18:26:21,5359289 +0,0000033
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:29514 (OK)
          Packet 574: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:22,1028002 +0,5668509
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Starting Address: 12000
          Parsed As:
          Address: 52000-52005 (6)
          CRC:52502 (OK)
          Packet 608: MODBUS Request (packet size: 17, data size: 13), 2023-04-16 18:26:22,5131010 +0,0000030
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:34591 (OK)
          Packet 610: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:23,3681224 +0,8550030
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          Starting Address: 40700
          Number of Registers: 8
          Parsed As:
          Address: 80700-80707 (8)
          CRC:43988 (OK)
          Packet 666: MODBUS Request (packet size: 27, data size: 23), 2023-04-16 18:26:23,5232212 +0,0000030
          Mode: RTU
          Address: 1 (Slave)
          CRC:41613 (OK)
          Packet 670: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:24,5926422 +0,0777386
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:53099 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:63775 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:19854 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:3086 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:35941 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:37498 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:36305 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:29514 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:52502 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:34591 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            Parsed As:
            CRC:43988 (OK)
            Mode: RTU
            Address: 1 (Slave)
            CRC:41613 (OK)
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Homoran kannst du was auffälliges sehen?
              @lenny-cb nee, kenne mich mitvdiesen Spezialitäten auch nicht aus.
              wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                das geht leider nicht, hatte ich schon probiert. Kommt immer ein Fehler, dass die Adresse falsch ist.
                Hin und wieder kommen jedoch Werte, werden aber nur sporadisch aktualisiert.
                Auch nervt diese Warnung:
                Weil der "Poll error count: " hochzählt und dann bei 6 den Adapter neu startet.
                Auch merkwürdig ist, dass ich immer den Block von Anfang an abfragen muss.
                Also z.B. 50801, 50802, 50803 usw.
                Will ich z.B. nur die 50802 abfragen ohne die 50801 auch abzufragen, bekomme ich ein Fehler "falsche Adresse".
                Wer könnte mir hier weiter helfen?
                @Bluefox vielleicht? Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?
                  ja, in 2015!
                    ja, in 2015!
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    ja, in 2015!
                    na sind ja nur 8 Jahre. :-)
                      ja, in 2015!
                      @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        da kommt leider keine Reaktion. Schade.
                          kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.
                          Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                          wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            Also ich mache ehr sehr wenige " issue" auf. Meist immer aus dem selben Grund. Wenn keine Rückmeldung kommt, weiß man nicht genau ob es gelesen, verstanden oder ignoriert wurde. Klingt nen bissel blöd, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.
                              ja!
                              github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.
                              Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen
                                ja!
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                ja!
                                das ist mir klar. Daher hatte ich auch erst im Forum angefragt. Scheint aber niemand solch Problem zu haben, weshalb die Priorität auch nicht sonderlich hoch sein wird. Na mal schauen was draus wird.
