  4. Modbus Abfrage
    5.4k
Modbus Abfrage
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @dolomiti jo, das geht alles. IP stimmt.
    der obere Teil ist für die Einstellung des Modbus-Zählers.
    unten für die Abfrage des WR selber.
    Mit allen anderen Geräten klappt es gut (SDM630, Victron VenusOS).
    Ich habe alle Register versucht. Kann es mit dem CRC zusammen hängen?
    Mit einem Modbus-Sniffer bin ich auch nicht recht weiter gekommen.
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @lenny-cb sagte in Modbus Abfrage:
    Im ersten Screenshot steht als IP 192.168.3.116 drin. Wie passt das mit einer IP aus dem Zehnernetz zusammen?
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @dolomiti sagte in Modbus Abfrage:
      das passt natürlich gar nicht. Das ist aber, soweit ich das mitbekommen habe, für "TCP-Server" nicht relevant und daher auch "aus gegraut". Dieses Feld ist erst beschreibbar wenn ich auf "TCP-Client" umstelle. Dann muss da m.M. die IP vom ioBroker rein.
      • BertDerKleineB BertDerKleine
        @lenny-cb
        a) Hast Du zwischen Deinem WR und dem iobroker irgendwo Powerline Adapter?
        b) Du hast im Modbus Adapter als Geräte ID 2 eingetragen. Wo genau hast Du die "2" abgelesen?
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        @bertderkleine sagte in Modbus Abfrage:
        @lenny-cb
        nein, der WR ist per WLan im Netz.
        die habe ich in den Einstellungen eingestellt. Im übrigen geht es auch nicht mit "ID 1" oder sonst einer ID.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          so, fast 5 Monate rum und die Chinesen wissen nicht wie ihre eigenen Geräte funktionieren.
          durch Zufall raus bekommen, dass die Kiste 2 Modbus-Ports hat.
          • einen für den SDM630 (Zähler). Der spricht auch nur mit dem!
          • einen wo das W-Lan-Modul dran steckt.
          Also muss man das W-Lan-Modul abziehen um an Modbus-Daten zu kommen.
          nach langem Probieren habe ich Daten auslesen können.
          Nun zur Frage:
          Warum geht das mit dem Adapter nicht?
          hier meine Einstellungen im Adapter:
          und hier noch die vom Register (das Bild im Bild ist ein Programm mit dem das Auslesen geht):
          Also mit "Simply Modbus TCP Client" geht es, mit dem Adapter nicht.
          Log:
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.288	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.287	debug	Socket closed with error
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.260	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.260	debug	Plugin sentry destroyed
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.259	info	terminating
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.258	debug	Closing client on purpose.
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:20.258	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:17.404	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:17.403	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:16.955	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 50801 - 1 registers
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:16.955	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.904	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.903	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.651	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 50801 - 1 registers
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.651	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.650	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.650	info	Connected to slave 192.168.3.133
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.505	debug	Add holdingRegisters.1.50801_PV_String_1_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.1.50801_PV_String_1_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":50801,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":40001,"factor":10,"poll":true}}
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.505	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"50801","deviceId":1,"name":"PV String 1 Spannung","description":"","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":10,"offset":40001,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":50801,"id":"holdingRegisters.1.50801_PV_String_1_Spannung"}]
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.504	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.504	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.504	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.421	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.263	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          modbus.2
          2023-04-16 12:00:11.261	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          Ich sehe den Fehler leider nicht.
            Nun zur Frage:
            Log:
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            modbus.2
            ich vermute mal dass dann Modbus TCP via WLAN zur Verfügung steht.
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @homoran sagte in Modbus Abfrage:
              ja, so ist es.
              ich vermute mal Folgendes:
              das Modul kommt mit der Registernummer nicht klar.
              Warum denke ich das:
              Beispiel: SDM630
              wird mit Funktionscode 04 ausgelesen --> 30001-39999 --> Offset 30001
              also (Register Bild) 30001- Offset (30001) = Adresse 0000
              Geht mit dem Modbusmodul
              Beispiel: Inverter
              wird mit Funktionscode 03 ausgelesen --> 40001-49999 --> Offset 40001
              also (Register Bild) 10501- Offset (40001) = kommt Müll raus, weil komisch beschrieben
              Über einen Datenlogger gesehen:
              Register 50502 wird abgefragt, also 50502-40001= 10501.
              Da ist dann eben die Adresse gößer als die üblichen 9999 in einem Funktionscode, also größer 270E
              Könnte meine Vermutung passen?
                ja, so ist es.
                Beispiel: SDM630
                Beispiel: Inverter
                @lenny-cb steht da instantaneous data?
                mal damit versucht?
                  mal damit versucht?
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  instantaneous data
                  ja, 10800, 10801.... gehören mit zur "instantaneous data area"
                  geht nicht
                  kommt aber eine neue Fehlermeldung bzw. Warnung.
                  modbus.2 2023-04-16 14:52:21.090	warn	Poll error count: 4 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 0"
                  modbus.2 2023-04-16 14:52:21.060	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of  ange. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                  modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 10800 - 4 registers
                  modbus.2 2023-04-16 14:52:20.641	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    instantaneous data
                    geht nicht
                    wo treibst du dich denn rum?
                    immer noch in den Holdingregistern?
                    sind das nicht "diskrete Ein- oder Ausgänge"?
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      nein, ist alles Holding Register FC03.
                      Es werden in einer Schleife immer die selben Register abgefragt.
                      10000 --> 50000-50061 (62)
                      10500 --> 50500-50534 (35)
                      10700 --> 50700-50715 (16)
                      10800 --> 50800-50816 (17)
                      12000 --> 52000-52005 (6)
                      40700 --> 80700-80707 (8)
                      hier mal ein Datenmitschnitt wenn man mit dem org. Diagnose-Tool des Herstellers abfragt:
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Function: 3 (Read Holding Registers)
                      Starting Address: 10000
                      Number of Registers: 62
                      Parsed As:
                      Address: 50000-50061 (62)
                      CRC:53099 (OK)
                      Packet 262: MODBUS Request (packet size: 129, data size: 125), 2023-04-16 18:26:18,1324920 +0,0001691
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:63775 (OK)
                      Packet 264: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:19,0118781 +0,8793484
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Starting Address: 10500
                      Number of Registers: 35
                      Parsed As:
                      Address: 50500-50534 (35)
                      CRC:19854 (OK)
                      Packet 416: MODBUS Request (packet size: 75, data size: 71), 2023-04-16 18:26:19,5737223 +0,0000029
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:3086 (OK)
                      Packet 418: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:20,0402869 +0,4665461
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Starting Address: 10700
                      Number of Registers: 16
                      Parsed As:
                      Address: 50700-50715 (16)
                      CRC:35941 (OK)
                      Packet 492: MODBUS Request (packet size: 37, data size: 33), 2023-04-16 18:26:20,5339410 +0,0000032
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:37498 (OK)
                      Packet 494: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:21,0716168 +0,5376566
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Starting Address: 10800
                      Number of Registers: 17
                      Parsed As:
                      Address: 50800-50816 (17)
                      CRC:36305 (OK)
                      Packet 572: MODBUS Request (packet size: 39, data size: 35), 2023-04-16 18:26:21,5359289 +0,0000033
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:29514 (OK)
                      Packet 574: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:22,1028002 +0,5668509
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Starting Address: 12000
                      Parsed As:
                      Address: 52000-52005 (6)
                      CRC:52502 (OK)
                      Packet 608: MODBUS Request (packet size: 17, data size: 13), 2023-04-16 18:26:22,5131010 +0,0000030
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:34591 (OK)
                      Packet 610: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:23,3681224 +0,8550030
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      Starting Address: 40700
                      Number of Registers: 8
                      Parsed As:
                      Address: 80700-80707 (8)
                      CRC:43988 (OK)
                      Packet 666: MODBUS Request (packet size: 27, data size: 23), 2023-04-16 18:26:23,5232212 +0,0000030
                      Mode: RTU
                      Address: 1 (Slave)
                      CRC:41613 (OK)
                      Packet 670: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-04-16 18:26:24,5926422 +0,0777386
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:53099 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:63775 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:19854 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:3086 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:35941 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:37498 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:36305 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:29514 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:52502 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:34591 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        Parsed As:
                        CRC:43988 (OK)
                        Mode: RTU
                        Address: 1 (Slave)
                        CRC:41613 (OK)
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @Homoran kannst du was auffälliges sehen?
                          @lenny-cb nee, kenne mich mitvdiesen Spezialitäten auch nicht aus.
                          wenn nur der WR auf dem Bus ist kannst du ja mal ohne Alias die eigentlichen Adressen (10000 usw) probieren
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            das geht leider nicht, hatte ich schon probiert. Kommt immer ein Fehler, dass die Adresse falsch ist.
                            Hin und wieder kommen jedoch Werte, werden aber nur sporadisch aktualisiert.
                            Auch nervt diese Warnung:
                            Weil der "Poll error count: " hochzählt und dann bei 6 den Adapter neu startet.
                            Auch merkwürdig ist, dass ich immer den Block von Anfang an abfragen muss.
                            Also z.B. 50801, 50802, 50803 usw.
                            Will ich z.B. nur die 50802 abfragen ohne die 50801 auch abzufragen, bekomme ich ein Fehler "falsche Adresse".
                            Wer könnte mir hier weiter helfen?
                            @Bluefox vielleicht? Hat e nicht an dem Adapter geschrieben?
                              ja, in 2015!
                                ja, in 2015!
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                ja, in 2015!
                                na sind ja nur 8 Jahre. :-)
                                  ja, in 2015!
                                  @lenny-cb mach doch ein issue auf github auf. da lesen es dann alle beteiligten Entwickler
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    da kommt leider keine Reaktion. Schade.
                                      kommt auch nicht nach nicht mal einer Woche.
                                      Das ist für die Entwickler eine mögliche todo Liste.
                                      wenn da jemand Zeit hat das anzugehen und noch Fragen dind, dann kommt das.
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        Also ich mache ehr sehr wenige " issue" auf. Meist immer aus dem selben Grund. Wenn keine Rückmeldung kommt, weiß man nicht genau ob es gelesen, verstanden oder ignoriert wurde. Klingt nen bissel blöd, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.
                                          ja!
                                          github ist kein Forum sondern eine Entwicklerplattform.
                                          Die Entwickler lesen meist nur dort wenn sie dazu kommen
