solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
Hier die Info vom "on"
{ "type": "state", "common": { "name": "Küchen Boiler on", "type": "boolean", "role": "switch", "read": true, "write": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.deconz.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1659936853320, "_id": "deconz.0.Lights.19.on", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.iwona", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und ja, um 10 hat der CRON Job den Boiler ausgeschaltet. Und ja, mein Posting ist von nach 10:00 und die drei Einträge sind aus dem LOG.
@ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
das passt
"type": "boolean",
dann passt auch
wahr@ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
ich brauchte aber den Screenshot von davor
Der Boiler ist bloss leider aus.
@homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
wie sieht dann der Datenpunkt aus?
jetzt hilft bis morgen nur eins:
zieh die beiden blauen Blöcke aus dem ersten Trigger und speichereWas passiert dann
- im log
- in den Objekten
- am Boiler
@ch90045 mag ja sein aber das kostet ja nichts den Cron zu löschen und noch mal neu zu machen mit einer Testzeit die du dann ab jetzt beobachten kannst dan zieh den Stecker raus häng ne Lampe dran und teste ob das funktioniert. Wo liegt die maximale Belastung der Steckdose und der des Boilers? Und wenn du sie ja auch über die Phoscon App steuern kannst ist das soweit korrekt.
@fa-bio Kann ich machen, es funktioniert halt eben zu allen anderen Zeiten und bis jetzt wurde die dreimalige Ausführung irgendwie auch noch nicht angesprochen - sie 10:00
@ch90045 ja und gerade deshalb lösche den Cron und mach ihn neu. Denn dann können wir eine Sache auschließen wenn es funktioniert. Denn er führt ja drei mal aus obwohl er eigentlich nur ein mal soll. Und lege dafür ein neues Skript an und deaktiviere in der Testzeit das Script was den Boiler jetzt steuert.
das passt
"type": "boolean",
dann passt auch
- im log
- in den Objekten
- am Boiler
- im log
- in den Objekten
- am Boiler
@ch90045
hast du das inzwischen gemacht? -
@fa-bio Habe ein neues Skript angelegt - den ersten Block im alten Skript gelöscht.
schedule("0 6 * * *", async function () { setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true); console.log('Schalte den Boiler um 6:00 ein'); }); 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 extra ALLE Tage und Monate ausgewählt - sind trotzdem wieder Sterne da.
@fa-bio sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
oops!
da würde ich mal den Adapter neu starten@ch90045
oder laufen noch weitere Skripte mit Zugriff auf den DP? -
oops!
@ch90045 sagte: sind trotzdem wieder Sterne da.
"Stern" bedeutet ALLE (Tage, Monate, Wochentage).
@fa-bio Wie schon mehrfach hier geschrieben wurde "*" ist zu jedem Tag/Monat - ausserdem ist ja auch aus dem LOG erkennbar, dass der Job um 6:00 ausgelöst wird. Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
Ich glaube, und nimm es bitte nicht persönlich, du verrennst dich gerade in die von die bevorzugte Art einen Cron Job aufzusetzen.
sollte so ausehen
nein!
* ja, /1 nein
