  4. ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
57 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @djmarc75
    Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    @albert-k @DJMarc75 @Homoran
    Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
    Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
    • mac89mucM mac89muc
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
      Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        @djmarc75
        Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
          @djmarc75
          @mac89muc was sagt iob diag?
          Thomas BraunT mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
            Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
              @thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
              das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                Zeigt mir
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  Zeigt mir
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  @mac89muc
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  mal probieren.
                    Zeigt mir
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    @mac89muc und was kommt bei iob update -i
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      ergibt
                      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.3
                      Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.8
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.7  [Updatable]
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "sureflap"     : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.48 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        @mac89muc
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        mal probieren.
                        mac89mucM Offline
                        mac89mucM Offline
                        mac89muc
                        probiere ich gleich - mache noch ein Backup vorher
                          @mac89muc
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          mal probieren.
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          @mac89muc
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          mal probieren.
                          gleiches Ergebnis wie vorher - ich glaube auch, dass der iob fix auf dem Mac so nicht 1:1 läuft wie unter Linux. Nach der Eingabe passiert da im Terminal nicht wirklich was sondern er springt direkt nach der Eingabe in die nächste Eingabezeile im Terminal
                            @mac89muc
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            mal probieren.
                            ist aber nicht das Problem!
                            deine Installation kennt den Befehl gar nicht. Deswegen hatte ich eine ältere Installation vermutet.
                            Vielleicht kann @Thomas-Braun dir den langen Befehl geben und du probierst den mal.
                              @mac89muc
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              mal probieren.
                              @mac89muc
                              iob_diag:
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                @mac89muc
                                iob_diag:
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                Ich glaube auch der curl Befehl funktioniert bei macOS nicht so einfach, oder?
                                Jedenfalls passiert auch hier nichts weiter nach der Eingabe und im Terminal springt er gleich in die nächste Eingabezeile.
                                  @mac89muc
                                  Möglich.
                                  Versuch Mal ohne die Optionen -sLf
                                  Die unterdrücken Fehlermeldungen.
                                    @mac89muc
                                    Möglich.
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89muc
                                    @mac89muc
                                    Möglich.
                                    bringt dann
                                    curl -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                    curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                                    More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                                    curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                                     of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                                     bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                                     using the --cacert option.
                                    If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                                     the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                                     problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                                     not match the domain name in the URL).
                                    If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                                     the -k (or --insecure) option.
                                    HTTPS-proxy has similar options --proxy-cacert and --proxy-insecure.
                                      @mac89muc
                                      Möglich.
                                      bringt dann
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89muc
                                        bringt mir
                                        curl -o -k diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: diag.sh
                                        gleiches Ergebnis wenn ich --insecure verwende.
                                        Habe ich einen Formatfehler beim einsetzen von -k bzw. --insecure??
                                          bringt mir
                                          @mac89muc
                                          Keine Ahnung. Ich kenne MacOS nicht.
