  5. JS-Funktion mit Ergebnis - Hexadezimal zu Dezimal
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andre3000
    Hi Zusammen,
    ich habe zu diesem Thema bereits unzählige Beiträge gefunden und habe ernsthaft versucht eine Lösung zu finden, jedoch bin ich jetzt an einem Punkt an dem ich nicht weiterkomme.
    Konkret habe ich folgende Anforderung:
    • Ein Color Picker schreibt in ein manuell erstelltes Objekt einen hexadezimalen Wert (bereits erfolgreich umgesetzt)
    • Dieser Wert soll mithilfe eines Skripts (z.B. auf Blockly Basis) in Dezimal umgerechnet werden
    • Anschließend soll dieser Wert in ein Objekt eines Aktors geschrieben werden
    Die Funktion sieht folgendermaßen aus:
    return parseInt(hex, 16);
    Fehlermeldungen erhalte ich folgende:
    homee connection error: "value must be a number"
    Ich würde mich übers Tipps besonders freuen.
    Danke & Grüße
    André
    • A Andre3000
      Hi Zusammen,
      Danke & Grüße
      André
      @andre3000
      Anstelle von "nach Zahl" sollte der Funktionsaufruf von hex2dec(hex) verwendet werden.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre3000
        Andre3000
        @paul53 Danke für deine super schnelle Rückmeldung!
        Der Fehler bleibt leider bestehen.
        • A Andre3000
          @andre3000 sagte: Der Fehler bleibt leider bestehen.
          Ersetze außerdem die Variable hex durch den Wert des Trigger-Datenpunktes.
            Andre3000
            schrieb am zuletzt editiert von Andre3000
            @paul53 Danke nochmal!
            Weiterhin der selbe Fehler.
              <variables>
                <variable id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-338" y="-862">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">hex2dec</field>
                <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
              </block>
              <block type="on_ext" id="DJak+8K8`e`}DGm`i,y3" x="-325" y="-827">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="K!47v4.fLS*+lYC=27C5">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Input_HEX</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="smq1BY-E%^xo]/BG_*w)">
                    <field name="OID">homee.0.DimmableRGBWLight-81.Color-615</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;r^{^6UA!u^z9Z)yx:B">
                        <mutation name="hex2dec">
                          <arg name="hex"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="on_source" id="PVFc5Tw;otlg~9ix;ilc">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @apollon77 Eventuell möchtest du mal einen Blick drauf werfen, da das ursprüngliche "Problem" darin liegt, dass der Homee Adapter den Farbwert Dezimal in Objekte schreibt, aber die meisten Color Picker eher mit HEX Werten rechnen. Ich habe dazu auf github ein Issue gefunden, dass bereits vor vielen Jahren geclosed wurde. Hat sich der selbe "Fehler" wieder eingeschlichen oder ist das mittlerweile gewollt, dass die Werte in Dezimal geliefert werden?
            Beste Grüße
            André
            paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andre3000
                <variables>
                </variables>
                  </mutation>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Beste Grüße
              André
              @andre3000 sagte: Weiterhin der selbe Fehler.
              Das Blockly passt. Wie sieht der Wert in "0_userdata.0.Input_HEX" aus?
                Andre3000
                @paul53 Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein. Ist mein erstes blockly an dem ich mich versuche.
                  "common": {
                    "name": "Input_HEX",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Input_HEX",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1670937135908
                • A Andre3000
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Beste Grüße
                  André
                  @andre3000 ALso das sollte im Adapter drin sein. Dann bitteneues Issue anlegen, vollstädiges Debug log dran packen und sagen woes genau falsch ist. muss ich schauen
                  • A Andre3000
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1670937135908
                    @andre3000
                    Ich meine nicht das Objekt, sondern den Wert.
                      @andre3000
                      Andre3000
                      @paul53 ein Hexadezimaler Farbwert z.B. "#0800ff"
                      So wird es jetzt auch im Log angezeigt
                      14:17:43.685	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: #5d54ff
                      • A Andre3000
                        @andre3000 sagte: "#0800ff"
                        Das "#" ist zu viel.
                          Andre3000
                          @paul53 Wir kommen der Sache näher!
                          javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: ff4124
                          Umrechung in Dezimal Funktioniert auch!
                          	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1852159
                          Allerdings weiterhin:
                          	2022-12-13 14:28:39.069	error	homee connection error: "value must be a number"
                          • A Andre3000
                            @andre3000 sagte: Allerdings weiterhin:
                            ?? Das gezeigte Blockly muss funktionieren, denn es wird eine Zahl geschrieben.
                              Andre3000
                              @paul53 Die Umrechnung funktioniert jetzt auch wunderbar! Vielen Dank erstmal dafür
                              14:38:50.564	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 19ff0d
                              14:38:50.565	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1703693
                              Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                              • A Andre3000
                                @andre3000 sagte: Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                                Zeige mal das aktuelle Blockly.
                                  Andre3000
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="~VQ$kSov,Z*_gF[+@u4B">
                                         <field name="VAR" id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</field>
                                           <block type="text_getSubstring" id="qpcNcW=(fu~!`OS+{2]x">
                                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="on_source" id="N}S}nXTKY+pt*D5M|m{r">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="kKPtslp=Q]_j3}g,)_=K">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="TDS|)8v`Nvfg`8BdE;g}">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="CE}CfbUYY,$p?AK9nlEF">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="vURGF1P.rOr,)NPQ7{0M">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="Ei8A@Yey5*nGcLY(L8tv">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id=")qSg]71+,+z|]El1R^R3">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="iBBRl,O]@E~sqpA8,I;t">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="$#D7f47}*EK:YjcIHz*9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • A Andre3000
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @andre3000 Wert mit der Variablen HEX ersetzen:
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Andre3000
                                      @djmarc75 Das war die Lösung! Jetzt läuft es. Ich danke euch allen für die Mühen und den super schnellen Support.
