  5. JS-Funktion mit Ergebnis - Hexadezimal zu Dezimal
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andre3000
    @paul53 Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein. Ist mein erstes blockly an dem ich mich versuche.
      "common": {
        "name": "Input_HEX",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Input_HEX",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1670937135908
    @andre3000
    Ich meine nicht das Objekt, sondern den Wert.
      @andre3000
      Andre3000
      @paul53 ein Hexadezimaler Farbwert z.B. "#0800ff"
      So wird es jetzt auch im Log angezeigt
      14:17:43.685	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: #5d54ff
      • A Andre3000
        @andre3000 sagte: "#0800ff"
        Das "#" ist zu viel.
          Andre3000
          schrieb am zuletzt editiert von Andre3000
          @paul53 Wir kommen der Sache näher!
          javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: ff4124
          Umrechung in Dezimal Funktioniert auch!
          	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1852159
          Allerdings weiterhin:
          	2022-12-13 14:28:39.069	error	homee connection error: "value must be a number"
          • A Andre3000
            @andre3000 sagte: Allerdings weiterhin:
            ?? Das gezeigte Blockly muss funktionieren, denn es wird eine Zahl geschrieben.
              Andre3000
              @paul53 Die Umrechnung funktioniert jetzt auch wunderbar! Vielen Dank erstmal dafür
              14:38:50.564	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 19ff0d
              14:38:50.565	info	javascript.0 (11911) script.js.common.hextodec: 1703693
              Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
              • A Andre3000
                @andre3000 sagte: Jetzt muss dieser Wert nur noch irgendwie in mein RGB Objekt geschrieben werden.
                Zeige mal das aktuelle Blockly.
                  Andre3000
                   <variables>
                     <variable id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="E+7ql{WXKc5p$fl8Y~5m" x="-338" y="-862">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="hex" varid="@wly!s9.=$P|eqoW(37w"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">hex2dec</field>
                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
                   </block>
                   <block type="on_ext" id="DJak+8K8`e`}DGm`i,y3" x="-325" y="-827">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="K!47v4.fLS*+lYC=27C5">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Input_HEX</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="~VQ$kSov,Z*_gF[+@u4B">
                         <field name="VAR" id="@wly!s9.=$P|eqoW(37w">hex</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_getSubstring" id="qpcNcW=(fu~!`OS+{2]x">
                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                             <value name="STRING">
                               <block type="on_source" id="N}S}nXTKY+pt*D5M|m{r">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_number" id="kKPtslp=Q]_j3}g,)_=K">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="smq1BY-E%^xo]/BG_*w)">
                             <field name="OID">homee.0.DimmableRGBWLight-81.Color-615</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;r^{^6UA!u^z9Z)yx:B">
                                 <mutation name="hex2dec">
                                   <arg name="hex"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="on_source" id="PVFc5Tw;otlg~9ix;ilc">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="TDS|)8v`Nvfg`8BdE;g}">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="CE}CfbUYY,$p?AK9nlEF">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="vURGF1P.rOr,)NPQ7{0M">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Ei8A@Yey5*nGcLY(L8tv">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id=")qSg]71+,+z|]El1R^R3">
                                       </shadow>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="iBBRl,O]@E~sqpA8,I;t">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="$#D7f47}*EK:YjcIHz*9">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • A Andre3000
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @andre3000 Wert mit der Variablen HEX ersetzen:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Andre3000
                      @djmarc75 Das war die Lösung! Jetzt läuft es. Ich danke euch allen für die Mühen und den super schnellen Support.
