  4. ioBroker richtig aufräumen (bereits gelöschte Adapter)
    5.6k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    vor einigen Tagen habe ich mich mal an ein Update bzw. Upgrade des Node.js und NPM gewagt. Es ging von Node.js 14.20.1 auf 16.18.1 und von NPM 6.14.17 auf 8.19.2. Alles fein nach Anleitung.
    Soweit war dann auch alles up2date und lief ohne Mucken. Als dann ein Update eines Adapters anstand, lief dieses nur bis zum ERR Code 25 durch. Also klappte nicht. Die letzten 14 Tage habe ich nun damit verbracht, das System irgendwie wieder stabil zu bekommen und alle Adapter-Updates einzuspielen. Aber egal was ich versucht habe, hoppelte ich eigentlich nur von einem Fehler zum nächsten. Alles kein Problem... ioBroker läuft als virtuelle Maschine, also ein Snapshot von Ende November genommen und es läuft alles wieder wie vorher.
    Mir ist aber bei meinen Versuchen etwas aufgefallen: Vor Jahren habe ich z.B. mal den HyperionNG-Adapter genutzt. Irgendwann brauchte ich ihn nicht mehr, also Instanz gelöscht und danach auch den Adapter (mit dem Hinweis, dass ich das eigentliche Verzeichnis auf Dateiebene von Hand löschen muss, was ich auch immer entsprechend mache). Auch der "alte" viessmannapi-Adapter wurde vor langer Zeit durch den neuen viessmann-Adapter abgelöst. Und da gibt es noch einige andere alte Adapter, die gar nicht mehr genutzt und installiert sind.
    Bei meinen reinstall Versuchen usw. tauchten diese ganzen "alten" Adapter aber während der Installationen immer wieder auf. So, als ob es doch noch irgendwo in den Tiefen des Systems verweise darauf gibt.
    Daher nun meine Frage: Gibt es eine Befehlskombination auf Shell-Ebene, mit der ich die aktuelle ioBroker-Installation mit den aktuell installierten Adaptern bereinigen kann? Also alle "Alt-Lasten" entfernen und verweise dahin eliminieren? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
    Lieben Dank und viele Grüße
    Levy
    Thomas BraunT G GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      Levy
      @levyko
      cd /opt/iobroker
      npm prune
      npm ls
      sagt?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Levy
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        @levyko Ich denke, dass das gesamte System auch dann Altlasten mit sich rumträgt, incl altem Linux.
        • Backup mittels backitup machen,
        • System neu aufsetzen,
        • VIS-Adapter installieren,
        • Backitup-Adapterinstallieren und dann das Backup zurück spielen.
          Dann sollte alles auf neustem Stand sein!
        • G guergen
          Marty56
          Was mich interessieren würde, wäre speziell, wie man VIS aufräumt.
          Ich habe den Eindruck, dass VIS ziemlich viele Altlasten herumschleppt. Meine VIS wird immer langsamer, obwohl sich der Anzeigeumfang nicht sehr stark geändert hat.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @marty56 sagte in ioBroker richtig aufräumen (bereits gelöschte Adapter):
            aber vllt mehrere Projekte mittlerweile angelegt? Vis läd immer komplett alles, also nicht nur dein aktiv genutztes Projekt.
            eventuell andere Widgets integriert?
            oder irgendwelche Charts, Historie oder gar Seiten(Grafana) per iframe eingebunden
            • M Marty56
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und eventuell einen eigenen Thread aufmachen bitte !!! Fast schon Rekord nach nichtmal 30 Minuten vom eigentlichen Thema abzuweichen 😜
              Lehrling seit 1975 !!!
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @crunchip sagte in ioBroker richtig aufräumen (bereits gelöschte Adapter):
                Du meinst den VIS Adapter auf ioBroker Seite? Echt?
                  @levyko
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  npm ls
                  sagt?
                  Die Ausgabe von 'npm prune':
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN retry-axios@2.6.0 requires a peer of axios@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  removed 545 packages in 81.656s
                  141 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  und dieser Rattenschwanz bei 'npm ls':
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls
                  iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                  ├─┬ canvas@2.8.0
                  │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                  │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                  │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                  │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.hue-extended@^2.0.0
                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.hyperion_ng@github:felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#eb2814e60d4ee5f51b49f6c4f93b00e65bf5a280
                  ├─┬ iobroker.ical@1.13.1
                  │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                  │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.4
                  │ │   └── @types/node@12.7.2 deduped
                  │ ├─┬ axios@0.27.2
                  │ │ ├── follow-redirects@1.14.9 deduped
                  │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                  │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                  │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                  │ │   └── mime-types@2.1.24 deduped
                  │ ├── cloneextend@0.0.3
                  │ ├── json-schema@0.4.0
                  │ ├─┬ node-ical@0.15.1
                  │     ├─┬ call-bind@1.0.2
                  │     │ ├── function-bind@1.1.1 deduped
                  │     │ └── get-intrinsic@1.0.2 deduped
                  │     ├── es-abstract@1.19.1 deduped
                  │     ├── foreach@2.0.5 deduped
                  │     ├── has-tostringtag@1.0.0 deduped
                  │     └── is-typed-array@1.1.8 deduped
                  └── UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@^1.4.2
                  npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.9.3, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.cameras@^0.1.3, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.flot@^1.10.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.hue-extended@^2.0.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.hyperion_ng@github:felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#eb2814e60d4ee5f51b49f6c4f93b00e65bf5a280, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@^1.0.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.luftdaten@0.0.6, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.mqtt@^2.1.7, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.parser@^1.0.7, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.robonect@https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect/tarball/master, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.shelly@6.0.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.socketio@^2.1.1, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.sonoff@^2.4.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.sonos@^2.1.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@^1.0.1, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.sql@^1.15.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.synology@^1.0.0, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.tankerkoenig@^2.1.1, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.text2command@^1.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.tr-064@^0.4.18, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.type-detector@file:node_modules/iobroker.type-detector, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.unifi@^0.3.1, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.viessmann@^1.2.4, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-bars@^0.1.4, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-canvas-gauges@^0.1.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-jqui-mfd@^1.0.12, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.vis-keyboard@https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-keyboard/tarball/master, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! missing: iobroker.zigbee@^1.4.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                  npm ERR! peer dep missing: axios@*, required by retry-axios@2.6.0
                  Da, wo ich die ----- hingesetzt habe stehen alle möglichen Module, so dass mir die Seite hier ein "Payload too large" rausschmeißt. Daher gekürzt. Die "UNMET DEPENDENCY" Meldungen stehen bei den "Altlasten".
                  Bei den aufgeführten "npm ERR! missing:"-Meldungen handelt es sich ausschließlich um die Adapter, die ich gelöscht hatte und nicht mehr benutzt werden.
                  Viele Grüße
                  Levy
                    ├─┬ canvas@2.8.0
                    │ ├─┬ axios@0.27.2
                    Viele Grüße
                    Levy
                    Das hier sind die aktuellen und genutzten Adapter bzw. Module:
                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# ls -al | grep iobroker.*
                    grep: iobroker.backitup: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.daswetter: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.devices: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.discovery: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.dwd: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.hm-rega: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.hm-rpc: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.hue: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.ical: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.influxdb: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.info: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.iot: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.javascript: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.js-controller: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.modbus: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.ping: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.pushover: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.scenes: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.simple-api: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.smartmeter: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.viessmannapi: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis-google-fonts: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis-icontwo: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis-inventwo: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis-map: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vis-timeandweather: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.vw-connect: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.web: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.wled: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.ws: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.ws.server: Ist ein Verzeichnis
                    grep: iobroker.yahka: Ist ein Verzeichnis
                      Levy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @levyko sagte in ioBroker richtig aufräumen (bereits gelöschte Adapter):
                      Das Thema dazu ist hier im Forum angepinnt.
                      Dann schleppst du immer und immer wieder den ( Müll ) mit .
                      Erstelle eine neue VM mit ioBroker , aber als User nicht als root ,
                      dann ein Backup rein ....
                      siehe auch Hinweis von https://forum.iobroker.net/post/908092
                      @guergen sagte in ioBroker richtig aufräumen (bereits gelöschte Adapter):
                        root@iobroker
                        Da bin ich dann raus.
                          root@iobroker
                          Ich passe parallel gerade ein paar confs für den systemd an, daher war ich "mal eben" per sudo -s als root drin. Den ganzen Rest mache ich natürlich nicht mit root, sondern mit meinem eigenen Benutzer oder halt normalem sudo. Da es keinen Unterschied macht, ob ich npm prune bzw. npm ls als root, iobroker-user oder unter meinem eigenen login-user ausführe (da npm unabhängig von iobroker installiert ist), habe ich jetzt nicht kurz ein exit reingetippt. War mir nicht bewusst, dass dies jetzt nun so ein Akt ist... Mea culpa...
                          Aber egal, ich setze morgen eine neue VM auf und installiere den ioBroker neu. Ist wahrscheinlich die sauberste Methode.
                          Viele Grüße
                          Levy
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Viele Grüße
                            Levy
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            ... wahrscheinlich die sauberste Methode.
                            richtig ....
                              Viele Grüße
                              Levy
                              Natürlich macht es einen Unterschied.
                              Und auch für Einstellungen am systemd wird man nicht root.
                              Und wenn du sudo verwendest da wo es angezeigt ist musst du auch den user gar nicht aktiv wechseln, die Rechte werden dann ja automatisch wieder abgelegt.
                                Ah, ok, das war mir tatsächlich nicht bewußt. Ich ging davon aus, dass npm zwar userabhängige configs im home anlegt, aber ansonsten verzeichnisabhängig arbeitet.
                                Ich fahre hier ein gehärtetes Debian Buster mit Zertifikatslogin, bei dem einige Systemdateien auch vor Sudoern geschützt sind. Daher komme ich z. B. mit sudo vi nicht an /lib/systemd/system/socat-service ran. Da hilft nur ein sudo -s oder su - mit cert-auth. Das ist leider das Resultat, wenn man ein Installations-Image aus dem RZ verwendet. Unsere Server laufen dort mit dieser gehärteten Debian Variante. Ich setze das System, wie gesagt, einmal komplett neu mit dem normalen Bullseye auf. Dann habe ich das gehampel mit den Sudoern und Zertifikaten nicht mehr.
                                Viele Grüße
                                Levy
