RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
Hallo.
Also ich habe einen IR Lesekopf mit der seriellen Schnittstelle von meinem Raspberry verbunden.
Lesekopf am Zähler angebracht und konnte auf alle Daten zugreifen. War voll zufrieden!
Soweit so gut. Ca 2 Tage später konnte ich keine Daten mehr empfangen und bei den Instanzen des IO Brokers war die Smartmeter Unterstützung auf gelbes Dreieck.Verbunden mit Host = check (grünes Häckchen)
Lebenszeichen = check (grünes Häckchen)
Verbunden mit Gerät oder Dienst = rotes XHabe nichts am Gerät geändert und bekomme es nicht mehr zum laufen. BITTE UM HILFE!!!
Hier ein Auszug der Protokolle:
smartmeter.0 2022-12-11 11:24:31.441 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 11:24:31.436 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 11:22:31.302 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-12-11 11:22:26.440 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2683 host.iobroker 2022-12-11 11:22:26.359 info "system.adapter.smartmeter.0" enabled host.iobroker 2022-12-11 11:22:24.430 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.851 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.824 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.821 info terminating smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.817 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.769 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.757 info "system.adapter.smartmeter.0" disabled smartmeter.0 2022-12-11 11:20:29.427 warn No or too long answer from Serial Device after last request. -
Hallo.
smartmeter.0 2022-12-11 11:24:31.441 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 11:24:31.436 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 11:22:31.302 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-12-11 11:22:26.440 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2683 host.iobroker 2022-12-11 11:22:26.359 info "system.adapter.smartmeter.0" enabled host.iobroker 2022-12-11 11:22:24.430 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.851 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.824 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.821 info terminating smartmeter.0 2022-12-11 11:22:23.817 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.769 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) host.iobroker 2022-12-11 11:22:23.757 info "system.adapter.smartmeter.0" disabled smartmeter.0 2022-12-11 11:20:29.427 warn No or too long answer from Serial Device after last request.@venkman75 Logs bitte in Codetags packen und vll mal das System neu starten.
@venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
Logs in Codetags packen????
Hier alles schön beschrieben:
Neustart vom System gemacht ?
@djmarc75 Danke dir.
Ja, Neustart habe ich sogar mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg.
Habe fast den Lesekopf in Verdacht, obwohl der Neu ist und am Anfang tadellos funktioniert hat.@venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
und plötzlich ohne z.B. update vom Adapter/System oder Konfigurationsänderungen nicht mehr?
Dann könnte das natürlich schon am Lesekopf liegen.
Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren. -
Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren.@djmarc75 Da alles problemlos funktioniert hat, habe ich ihn laufen lassen.
Habe dann ca 2 Tage später festgestellt, dass die Stromverbrauchsdaten unverändert sind. Seit dem habe ich das Problem.
Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn? -
Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn?@venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
erst einmal alle Informationen beibringen!
Konfig
debug log beim Neustart der Instanz -
Konfig
debug log beim Neustart der Instanz@homoran Hi, das stand in den Protokollen beim Neustart der Instanz:
starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-12-11 12:53:30.550 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1989 host.iobroker 2022-12-11 12:53:28.065 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker 2022-12-11 12:53:27.477 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.458 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.452 info terminating smartmeter.0 2022-12-11 12:53:27.437 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2022-12-11 12:53:27.411 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
das ist kein debug-log!
Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten! -
Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten!@homoran
code_textsmartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.404 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 300s smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.401 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.389 debug NEW DATA AFTER STOP ... ignore smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.381 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.380 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.379 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.376 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.363 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED -
code_textsmartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.404 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 300s smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.401 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.389 debug NEW DATA AFTER STOP ... ignore smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.381 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.380 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.379 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.376 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-12-11 13:04:00.363 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED@venkman75 ist das alles?
mehr als 40 Millisekunden passiert nichts?
Ich weiß nicht was für Kopf Du hast. Ich hatte mir die Tage ein teures bei Amazon gekauft, der auf der anderer Seite eine LED hat die schon signalisiert wenn sie Daten empfängt.
Weiter gibt es doch die Möglichkeit mit minicom zu sehen ob grob richtige Daten an dem Port ankommen. -
Sitzt der Lesekopf noch richtig oder ist der verrutscht?
Kabel nicht gequetscht? Stecker steckt noch drin?
Inzwischen ein Raspi Restart und die serielle Schnittstelle ist im Linux anders "gemountet"?Zur Fehlersuche nehme ich immer einen Windows Laptop (da geht USB zuverlässig) und ein mir vertrautes Terminalprogramm wie Termite und teste, ob was kommt. Meist nur Hex-Zeichen, da komprimiert.
