  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 688 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Venkman75
    @djmarc75 Logs in Codetags packen????
    Weiß nicht was du damit meinst. Sorry
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
    Hier alles schön beschrieben:
    Neustart vom System gemacht ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      V Offline
      V Offline
      Venkman75
      @djmarc75 Danke dir.
      Ja, Neustart habe ich sogar mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg.
      Habe fast den Lesekopf in Verdacht, obwohl der Neu ist und am Anfang tadellos funktioniert hat.
      • V Venkman75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        und plötzlich ohne z.B. update vom Adapter/System oder Konfigurationsänderungen nicht mehr?
        Dann könnte das natürlich schon am Lesekopf liegen.
        Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren.
        HomoranH V 2 Antworten Letzte Antwort
          @djmarc75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          oder am Zähler
            V Offline
            V Offline
            Venkman75
            @djmarc75 Da alles problemlos funktioniert hat, habe ich ihn laufen lassen.
            Habe dann ca 2 Tage später festgestellt, dass die Stromverbrauchsdaten unverändert sind. Seit dem habe ich das Problem.
            Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn?
            • V Venkman75
              erst einmal alle Informationen beibringen!
              Konfig
              debug log beim Neustart der Instanz
                Konfig
                V Offline
                V Offline
                Venkman75
                @homoran Hi, das stand in den Protokollen beim Neustart der Instanz:
                starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                host.iobroker
                2022-12-11 12:53:30.550	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1989
                host.iobroker
                2022-12-11 12:53:28.065	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker
                2022-12-11 12:53:27.477	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                smartmeter.0
                2022-12-11 12:53:27.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartmeter.0
                2022-12-11 12:53:27.452	info	terminating
                smartmeter.0
                2022-12-11 12:53:27.437	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker
                2022-12-11 12:53:27.411	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                • V Venkman75
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  host.iobroker
                  das ist kein debug-log!
                  Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten!
                    V Offline
                    V Offline
                    Venkman75
                    code_text
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.404	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.401	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.389	debug	NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.381	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.380	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.379	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.376	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    2022-12-11 13:04:00.363	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    • V Venkman75
                      code_text
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      @venkman75 ist das alles?
                      mehr als 40 Millisekunden passiert nichts?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        ObiTobi
                        Ich weiß nicht was für Kopf Du hast. Ich hatte mir die Tage ein teures bei Amazon gekauft, der auf der anderer Seite eine LED hat die schon signalisiert wenn sie Daten empfängt.
                        Weiter gibt es doch die Möglichkeit mit minicom zu sehen ob grob richtige Daten an dem Port ankommen.
                          klassisch
                          Sitzt der Lesekopf noch richtig oder ist der verrutscht?
                          Kabel nicht gequetscht? Stecker steckt noch drin?
                          Inzwischen ein Raspi Restart und die serielle Schnittstelle ist im Linux anders "gemountet"?
                          Zur Fehlersuche nehme ich immer einen Windows Laptop (da geht USB zuverlässig) und ein mir vertrautes Terminalprogramm wie Termite und teste, ob was kommt. Meist nur Hex-Zeichen, da komprimiert.
