  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
15 Beiträge 5 Kommentatoren 518 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Venkman75
    Hallo.
    Also ich habe einen IR Lesekopf mit der seriellen Schnittstelle von meinem Raspberry verbunden.
    Lesekopf am Zähler angebracht und konnte auf alle Daten zugreifen. War voll zufrieden!
    Soweit so gut. Ca 2 Tage später konnte ich keine Daten mehr empfangen und bei den Instanzen des IO Brokers war die Smartmeter Unterstützung auf gelbes Dreieck.
    Verbunden mit Host = check (grünes Häckchen)
    Lebenszeichen = check (grünes Häckchen)
    Verbunden mit Gerät oder Dienst = rotes X
    Habe nichts am Gerät geändert und bekomme es nicht mehr zum laufen. BITTE UM HILFE!!!
    Hier ein Auszug der Protokolle:
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:24:31.441	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:24:31.436	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:22:31.302	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:26.440	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2683
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:26.359	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:24.430	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:23.851	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:22:23.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:22:23.821	info	terminating
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:22:23.817	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:23.769	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker
    2022-12-11 11:22:23.757	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
    smartmeter.0
    2022-12-11 11:20:29.427	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    • V Venkman75
      Hallo.
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      smartmeter.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @venkman75 Logs bitte in Codetags packen und vll mal das System neu starten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        V Offline
        V Offline
        Venkman75
        @djmarc75 Logs in Codetags packen????
        Weiß nicht was du damit meinst. Sorry
        • V Venkman75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          Hier alles schön beschrieben:
          Neustart vom System gemacht ?
            V Offline
            V Offline
            Venkman75
            @djmarc75 Danke dir.
            Ja, Neustart habe ich sogar mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg.
            Habe fast den Lesekopf in Verdacht, obwohl der Neu ist und am Anfang tadellos funktioniert hat.
            • V Venkman75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und plötzlich ohne z.B. update vom Adapter/System oder Konfigurationsänderungen nicht mehr?
              Dann könnte das natürlich schon am Lesekopf liegen.
              Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren.
              HomoranH V 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @djmarc75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                oder am Zähler
                  V Offline
                  V Offline
                  Venkman75
                  @djmarc75 Da alles problemlos funktioniert hat, habe ich ihn laufen lassen.
                  Habe dann ca 2 Tage später festgestellt, dass die Stromverbrauchsdaten unverändert sind. Seit dem habe ich das Problem.
                  Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn?
                  • V Venkman75
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    erst einmal alle Informationen beibringen!
                    Konfig
                    debug log beim Neustart der Instanz
                      Konfig
                      V Offline
                      V Offline
                      Venkman75
                      @homoran Hi, das stand in den Protokollen beim Neustart der Instanz:
                      host.iobroker
                      2022-12-11 12:53:30.550	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1989
                      host.iobroker
                      2022-12-11 12:53:28.065	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.iobroker
                      2022-12-11 12:53:27.477	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      smartmeter.0
                      2022-12-11 12:53:27.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      smartmeter.0
                      2022-12-11 12:53:27.452	info	terminating
                      smartmeter.0
                      2022-12-11 12:53:27.437	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.iobroker
                      2022-12-11 12:53:27.411	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      • V Venkman75
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        host.iobroker
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist kein debug-log!
                        Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten!
                          V Offline
                          V Offline
                          Venkman75
                          code_text
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.404	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.401	debug	SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.389	debug	NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.381	debug	Transport Reset!! Restart = true
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.380	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.379	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.376	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-12-11 13:04:00.363	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          • V Venkman75
                            code_text
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @venkman75 ist das alles?
                            mehr als 40 Millisekunden passiert nichts?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              ObiTobi
                              Ich weiß nicht was für Kopf Du hast. Ich hatte mir die Tage ein teures bei Amazon gekauft, der auf der anderer Seite eine LED hat die schon signalisiert wenn sie Daten empfängt.
                              Weiter gibt es doch die Möglichkeit mit minicom zu sehen ob grob richtige Daten an dem Port ankommen.
                                klassisch
                                Sitzt der Lesekopf noch richtig oder ist der verrutscht?
                                Kabel nicht gequetscht? Stecker steckt noch drin?
                                Inzwischen ein Raspi Restart und die serielle Schnittstelle ist im Linux anders "gemountet"?
                                Zur Fehlersuche nehme ich immer einen Windows Laptop (da geht USB zuverlässig) und ein mir vertrautes Terminalprogramm wie Termite und teste, ob was kommt. Meist nur Hex-Zeichen, da komprimiert.
                                82.8k
