  3. Einsteigerfragen
  4. (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hat-se-nicht-alle sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    Wie schalte ich ip4 wieder an?
    Wozu?
    hat se nicht alle
    @thomas-braun said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
    Wozu?
    Gute Frage... dachte es würde näher zu Fehlerbehebung führen....
      Wozu?
      @thomas-braun sagte in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
      Wozu?
      wenn die Fritte nur auf v4 konfiguriert ist!?
      • H hat se nicht alle
        Wozu?
        @hat-se-nicht-alle
        solaranzeige:8081/#tab-intro
        Funktioniert?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hat-se-nicht-alle
          Funktioniert?
          hat se nicht alle
          schrieb am zuletzt editiert von hat se nicht alle
          No...Die DNS-Adresse von solaranzeige wurde nicht gefunden
            @hat-se-nicht-alle
            iobroker restart
              @hat-se-nicht-alle
              iobroker restart
              hat se nicht alle
              iobroker restart
              Keine Änderung des Fehlverhaltens...hatte auch schon den Raspi rebootet...
                iobroker restart
                @hat-se-nicht-alle
                Hast du da pihole oder sowas laufen?
                  @hat-se-nicht-alle
                  hat se nicht alle
                  @hat-se-nicht-alle
                  No
                    @hat-se-nicht-alle
                    No
                    hat se nicht alle
                    @hat-se-nicht-alle said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                    @hat-se-nicht-alle
                    No
                    Hab gerade gesehen dass parallel VIS läuft
                    http://192.168.178.20:8082/vis/edit.html#DemoView
                    Somit ist der Raspi grundsätzlich erreichbar aber eben nicht auf :8081
                      @hat-se-nicht-alle
                      No
                      aber ohne https 🤔
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        aber ohne https 🤔
                        hat se nicht alle
                        Mir ist gerade folgendes aufgefallen
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Bedeutet das, dass Admin sowohl auf 8081 und 8082 läuft. Parallel zu VIS?
                          aber ohne https 🤔
                          hat se nicht alle
                          @homoran said in Keine Admin Console mehr: Failed to lock DB file:
                          aber ohne https 🤔
                          Timmt!
                          Kann ich IObroker unsecure starten?
                            nein!
                            der user admin hat das Webinterface auf 8082 gestartet
                              aber ohne https 🤔
                              Timmt!
                              ja!
                              hab den befehl gerade nicht parat
                                ja!
                                hat se nicht alle
                                ja!
                                pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure false
                                New secure for "admin.0" is: false
                                Instance settings for "admin.0" are changed.
                                Steht in der Fehlerbehebungsanleitung
                                Nach Stop und Start des IObrokers wieder zurück auf
                                pi@solaranzeige:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --secure true
                                New secure for "admin.0" is: true
                                edit: Ohne Secure http läuft es nun, warum weiß der Geier...oder einer der vielen Profis aus dem Forum 👍
                                Danke für die schnelle Hilfe!!!!
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ja!
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  @hat-se-nicht-alle Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker und möchte auf einem Raspi2 eine Kopie als Backup/Fallback Lösung einrichten.
                                  Wenn ich nun beide Raspi in meinem Netz habe kann ich nur auf dem Raspi4 über IP:8081 zugreifen - der Raspi 2 reagiert auf IP:8081 nicht.
                                  Beide Raspi haben (noch) denselben Hostnamen raspberrypi.
                                  Kann man eventuell durch eine neue Portbelegung, z.B. auf 8086 oder/und verschiedene Hostnamen das Problem mit zwei Raspi und ioBroker lösen
                                  oder gibt es andere Lösungen?
                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HA auf uGreen dxp4800
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    @werner2000x sagte in (Erledigt) Keine Admin Console mehr:Failed to lock DB file:
                                    Solltest du einrichten.
                                    Ich würde ein Backup des Raspi4 per Backitup-Adapter auf den Raspi2 einspielen. Dazu würde ich den iobroker.service auf disabled setzen und nur im Bedarfsfall starten.
                                    (Darauf achten, dass der Raspi4 wahrscheinlich deutlich mehr RAM usw. hat.)
                                    Ich habe so ein ähnliches Setup mit RPi4 / RPi3. Primär läuft der ioBroker auf dem 4er und auf dem 3er dudelt ein Wiki sowie PiHole. ioBroker ist dort 'schlafend' installiert und würde nur im Falle das der 4er länger ausfällt reaktiviert.
                                    Hostnames sind selbstverständlich unterschiedlich. Gibt ja sonst Chaos im Netzwerk.
                                    • werner2000xW Offline
                                      werner2000x
                                      Jetzt habe ich den Hostname des Raspi2 auf raspberrypi2 geändert und kann immer noch nicht auf das Port 8081 zugreifen
                                      Mit dem Befehl: iob list instances wird der Raspi4 192.168.198.39 mit seiner Adresse angezeigt. Der Raspi2 hat die Adresse 192.168.198.42. Wie kann man das ändern?
                                      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi2 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run a s: admin
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        Wie genau? Das ist nämlich ggf. etwas kniffeliger.
