  4. Test Custom Skill v2 für ioBroker iot
    6.3k
97 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77 moin - noch eine frage: braucht man , da es über den iot adapter läuft, ein bezahlte version - oder ist das unabhängig ?
    #61
    @liv-in-sky mit der Free Lizenz hast du 20 Kommandos pro Tag frei. Heißt in dem Fall 20 „Interaktionen mit dem custom skill“, wobei eine als Anfrage-Antwort gilt (und öffne skill ist auch eine Frage)
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @apollon77 Danke
      Muss jetzt raus - minus 10 Grad - könnt ich drauf verzichten :-)
        @apollon77 Danke
        #63
        @liv-in-sky glaub ich dir. Ich hab noch 50mins
        Bei mir ist Tag 3 a.I. (after Internet) angebrochen…
          @crunchip sagte in Test Custom Skill v2 für ioBroker iot:
          ehrlich gesagt hab ich grad ein Brett vorm Kopf und bin voll überfordert was ich testen soll
          Also als erstes ist es so das der neue SKill idealerweise den ganzen geprochenen text als input liefert der im iot Adapter ankommt und ggf von text2command oder so zu verarbeiten ist. Der Skill davor hat primär einzelne Wörter erkannt und diese auch nicht in der richtigen Reihenfolge geliefert. Das wäre mal ein Thema.
          Ansonsten lest mal den zweiten Post oben, da stehen vllt ein paar Ideen die jetzt gehen :-)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @apollon77 sagte in Test Custom Skill v2 für ioBroker iot:
          da geht es schon los, ohne jetzt irgendwas eingerichtet zu haben, nur mal Texterkennung,
          das Wort "sind" macht Probleme, wenn es an erster Stelle des Satzes steht.
          Bedeutet dann, ich kann keinen Satz mit einem "fillWord" beginnen?
          summery
          frage i. o. broker sind noch fenster offen
          answerText
          Ich verstehe "fill words noch fenster offen" nicht
          oder bei welche/welcher
          summery
          frage i. o. broker welche fenster offen sind
          answerText
          Ich verstehe "welcher fenster offen sind" nicht
          apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            summery
            answerText
            summery
            answerText
            #65
            @crunchip Ok, dann jetzt noch eine Runde mehr Details :) Bzw liess nochmal oben. Da ist ein link zu einem Google Docs File.
            Was die "ersten wörter" angeht geht das nur mit ein paar Tricks und es werden welche Zusammengefasst. Was genau wie steht in dem Docs File.
            So ganz "generische geben nicht viel mehrwert" wörter wie zb "sind" sind unter "fillWords" zusammengefasst ... von daher steht "fillwords" für genau sowas wie "sind", "ist", ...
            Ebenso bei Fragen da werden welche, welcher, welches, welch und so zu einem Wort zusammengefasst.
            Also ja auch der neue Skill verliert bei einer "interaktion die direkt den Satz enthält" beim ersten Wort immer noch an Genauigkeit. Bei einem "öffne i.o. broker" wo er dann direkt im Dialogmodus ist, ist das übrigens NICHT der Fall! Da kommt alles original durch
            Hab ich das geschafft verständlich rüberzubringen?
              summery
              answerText
              summery
              answerText
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #66
              @crunchip Bei mir ganz anders auf die Frage:
              Alexa frage iobroker wieviele Fenster offen sind
              Antwort:
              Die Verarbeitung von queryIntent Wie viel lichter an sind ist nicht möglich!
              Dafür bekomme ich im LOG schonmal schön was ausgegeben:
              iot.0 2022-12-13 12:31:58.101	info	Request devices
              hat den Anschein als ob es zumindest bei mir im Ansatz funktioniert - hab halt im Adapter noch nix eingerichtet.
              Lehrling seit 1975 !!!
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Antwort:
                #67
                @djmarc75 Dann hast du ggf iot nicht aktualisiert auf die 1.13?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                    Antwort:
                    #69
                    @djmarc75 Also diese Meldung (und jetzt die Frage ob das Fenster vs Lichter typo oder wirklich so ist?) kommt von text2command ... Und von daher wäre es schon richtig wenn du dafür keine Regeln hast
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      das hab ich dann auch gemerkt
                      ok, ich dachte das ist ein Fehler, wenn fillword im txt steht, daher hatte ich das erwähnt.
                      früher war Fußball auf dem Commondore schlicht und einfach, wenn ich heute FiFa auf der X-box oder Playstation zock, blick ich nimmer durch, so ist es mit diesen Sachen, zwar schön wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt, allerdings wird es auch immer "komplizierter".
                        #71
                        @crunchip komplizierter ja … aber auch „mächtiger“
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @apollon77 richtig, dazu müsst ich erstmal wieder an die Basics, bevor ich mit der Macht spiel.😜
                          ich versuche heut mal ein paar einfache Dinge per text2command, wobei per script wäre es wahrscheinlich flexibler, allerdings hab ichs nicht so mit scripten😁
                          (OT: ich kämpfe immer noch damit, Sensoren, die mal versehentlich per intelligente Aufzählung im iot(google) hinzugefügt wurden, wieder los zu werden, obwohl seit Ewigkeiten dies gar nicht mehr aktiv ist,
                          des weiteren räume ich erstmal die Routinen aus früheren Zeiten auf,
                          wie... Tür/Fenster/Licht/Temperatur-Abfragen....nicht das sich da gegenseitig irgendwas in die Quere kommt
                          Routinen sind an sich auch eine schöne Sache, allerdings nachdem Alexa ja in letzter Zeit etwas Probleme bereitetet(Geräteerkennung), hatte ich aufgeräumt,
                          die ganzen this device gelöscht und neu vergeben und alle Geräte in Alexa neu suchen lassen, allerdings taucht da immer noch ein "Gerät bzw Gruppe" in den Objekten auf, wo ich nicht weiß woher das kommt.
                          Nachteil an solch Aktionen ist nur, das dann alle Routinen bearbeitet werden müssen, wo Geräte hinterlegt waren)
                            #73
                            @crunchip Wir "träumen" nich von einem neuen Adapter der den text aus dem Custom Skill intelligenter verarbeiten kann als text2command ... eher mit "NLP" (Natural Language Processing) ... technisch schonmal mit gespielt aber bis das ein Adapter ist wäre noch mehr - vor allem Frontend arbeit- nötig ... Achja.
                            Dann gingen auch "Dialoge" als "Starte Beregnung im garten" -> "Wie lange" -> "30 Minuten" -> OK :-)
                            • B Online
                              B Online
                              BigMike71
                              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                              #74
                              Schön das was am Adapter passiert, leider aber immer (wie die Anleitung) eher in richtung Amazon (Alexa) ....
                              Bitte auch mal an die Google leute denken!!!
                              ps: Mit Alexa wird es eh bald recht düster, das stellt Amazon sicher teilweise ein bzw. wird sicher einen Amazon Prime Account voraussetzen um es zu betreiben (meine Kristallkugel sieht das vorraus)
                              • B BigMike71
                                #75
                                @bigmike71 Hm , also ich glaube deine Glaskugel sieht da sseeeeehr Schwarz.
                                Das "Problem" ist das Google aktuell solche Möglchkeiten wie "Custom Skills" nicht so wirklich existieren -. also ich habe mal mindestens nichts in der Richtung gefunden ... Wer hier Infos liefern kann wie man soetwas wie Custom Skills auch für Google machen kann gern her damit!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #76
                                  @apollon77 alsooooo
                                  vorne weg, meine Spielereien und Test beziehen sich ausschliesslich per Handy/Sprache/Routine/angelegte Regeln
                                  Routine angelegt, die den Skill startet, wenn ich nun per Sprache die Routine aktiviere, passiert folgendes
                                  • manchmal wird die Ansage korrekt ausgeführt
                                  • manchmal bricht es mit einem "Brummton" ab, bevor sie zu Ende gesprochen hat
                                  • manchmal ist der Dienst/Iobroker nicht erreichbar
                                    und das ein oder andere mal bekam ich dieses, wenn ich die Routine starte
                                  Wenn ich, mit ausgelöster Routine nach " Status Lichter" frage, kommt "Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen lichter finden"
                                  starte ich wiederum durch Sprache "starte iobroker" und sage "Status Lichter" werden mir die Räume aufgezählt.
                                  hab ich da jetzt ein Verständnisproblem? Routine oder per Sprache rufen doch beides den Skill auf?
                                    @apollon77 alsooooo
                                    #77
                                    @crunchip Ok, über Routine hab ich das noch nie testen können ... aber die Varienten der Ergebnisse sagen wir das Amazon damit wohl ein Issue hat :-)
                                    Muss ich mal rumprobieren - aber ich wüsste nicht was wir da anders tun könnten :-(
                                    Mal versucht das per Alexa2 testcommand zu machen und nicht per routine?
                                    Mit dem "Status Lichter" Beispiel würde bedeuten das sie am Ende doch nicht mehr im Custom SKill hört sondern" generell" (wie als wenn es nicht der Skill wäre).
                                    In der Theorie rufen Sie beide den Skill auf ... Praxis ......... scheint das wohl irgendwo was anders zu ticken;-)
                                    Ingo
                                    crunchipC Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ingo
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      irgendwie ja, denn wenn ich per Routine ausgelöst, nach Temperatur im Wohnzimmer frage, kommt
                                      "Wohnzimmerlicht unterstützt das nicht"
                                      ne, hab das jetzt ausschliesslich nur per Handy probiert
                                      Alexa2 testcommand
                                      Abfrage "status Lichter", sowie "innen/aussen temperatur" funktionieren problemlos, mehrmals probiert
                                        Ingo
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #79
                                        @apollon77 Kann man den custom skill also schon nutzen?
                                        Ps. Die Sprache taucht dann imiot auf? Hier irgendwo?
                                        PPs. ich reagiere schon auf alexa routinen und auf alexa Ausgaben. Dass sollte sich nicht stören, oder?
                                        Einfach den Custom skill aktvieren und sagen "Alexa fage ioBroker ..."?
                                        DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          @ben1983
                                          TESTPHASE !
                                          Wie Du den Skill installieren und dann testen kannst steht hier ganz oben im ersten Beitrag.
