  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee und ioBroker im Docker
    5.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 835 Aufrufe 3 Beobachtet
    Patrix2911
    schrieb am zuletzt editiert von Patrix2911
    Hallo. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema, denn genauso neu wie ich in ioBroker bin, bin ich auch neu in diesem Forum. Ich habe ioBroker auf einem kleinen PC, auf dem OpenMediaVault v6 läuft, erfolgreich in einem Docker-Container installiert, hier nun auch schon einige Adapter eingerichtet und erfolgreich zum laufen gebraucht. Nun wollte ich meinen CC2531 den ich früher in FHEM erfolgreich genutzt habe in ioBroker einbinden. Dazu ging ich nach dieser Anleitung vor (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/). Natürlich benutze ich auch den buanet Container.
    Wie es scheint wird das Gerät auch durchgereicht. Allerdings kommen im ioBroker Log Fehler vom Zigbee Adapter und den Konfigurationen.Screenshots_Zigbee.png
    • P Patrix2911
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @patrix2911
      Erstmal ... zu
      Dann braucht man noch eine LUPE ..
      Das Log widerspricht sich , mit den Einstellungen im Adapter !?
      und:
      wie kommst du auf von Serial auf .. ACM10
      siehe hier ... wie auch in der Beschreibung 1:1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @patrix2911
        Erstmal ... zu
        und:
        Patrix2911
        @glasfaser Hallo. Danke für den Hinweis, tatsäch war es echt mühsam die Bilder alle so untereinander zu montieren, ich sah aber keinen anderen Weg ... da mich das Forum nur eine Datei hochladen lassen wollte. Ich habe die Adapter Konfiguration nochmals gespeichert, nun sieht das Log so aus:
        Serial10 habe ich testweise genommen um überhaupt nachvollziehen zu können ob das überhaupt durchgereicht wird, vorher habe ich 1:1 aus der Beschreibung Seriel 0 genommen, leider mit dem selben Problem.
        • P Patrix2911
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @patrix2911
          Kenne dein System nicht , aber meistens liegt es daran im Container .
          Auf On :
            @patrix2911
            Auf On :
            Patrix2911
            @glasfaser okay - das war tatsächlich aus, habe ich geändert. Scheinbar leider ohne Auswirkungen darauf ...
            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @patrix2911 keine Screenshots von Text!!
              hast du dir den Link von @Glasfaser nicht zu Gemüte geführt?
              • P Patrix2911
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @patrix2911
                Damit kann man nicht viel anfangen !
                Ich weiß ja nicht was du ,
                @patrix2911 sagte in Zigbee und ioBroker im Docker:
                geändert hast , bzw. was jetzt aktuell eingestellt ist im Adapter bzw. im Docker .
                  @patrix2911
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Patrix2911
                  Sorry , aber @Homoran hat doch recht , nochmals darauf Hinzuweisen
                  so funktioniert das hier nicht im Forum !
                  und dann noch Negativ Bewerten !?
                  • P Patrix2911
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    das les was im log steht
                      @Patrix2911
                      Patrix2911
                      @glasfaser danke für deine Mühe. Ich habe nun den Adapter nochmal deinstalliert und die Konfiguration nochmal nach dem im ersten Beitrag genannten Link ausgeführt. Erst ohne Erfolg, warum auch immer habe ich den Rechner mal vollständig neugstartet und nicht nur den Container - und nun läuft scheinbar erstmal alles.
                      Was die negative Bewertung von (@Homoran) angeht, so bittet er in seiner Fußzeile um eine Bewertung wenn sein Beitrag hilfreich ist, also warum nicht auch wenn er nicht hilfreich ist? Ich habe nicht einfach irgendwelchen Text gescreenshotet (z.B. eine Putty Ausgabe, sondern einen Teil meines Browserfensters und diesen schnell zugeschnitten.
                      PS.: Kann man den Post hier irgendwie als gelöst markieren?
                      • P Patrix2911
                        das gilt allgemein!
                        Als Moderator muss ich aber auch an die Helfenden denken, die wie ich oft unterwegs auf dem Handy "arbeiten".
                        Dort sind
                        nicht zu entziffern, geschweige denn etwas daraus zu zitieren.
                        est geht auch nicht um
                        sonder um jeglichen Text.
                        Den kann man mal eben schnell markieren, kopieren und in code-tags gesetzt posten
                        • P Patrix2911
                          ach so, vergessen ich das habe!
                          Ja, kann man!
                          steht übrigens auch in dem Link
                          Mit diesen "Richtlinien" ... sollte ein "Problem" schnell behoben werden.
                          dann sollte der User den ersten Post editieren und im Threadtitel ein [gelöst] voranstellen.
