  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee und ioBroker im Docker
    5.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 835 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @patrix2911
    Erstmal ... zu
    Dann braucht man noch eine LUPE ..
    Das Log widerspricht sich , mit den Einstellungen im Adapter !?
    und:
    wie kommst du auf von Serial auf .. ACM10
    siehe hier ... wie auch in der Beschreibung 1:1
    Patrix2911
    schrieb am zuletzt editiert von Patrix2911
    @glasfaser Hallo. Danke für den Hinweis, tatsäch war es echt mühsam die Bilder alle so untereinander zu montieren, ich sah aber keinen anderen Weg ... da mich das Forum nur eine Datei hochladen lassen wollte. Ich habe die Adapter Konfiguration nochmals gespeichert, nun sieht das Log so aus:
    Serial10 habe ich testweise genommen um überhaupt nachvollziehen zu können ob das überhaupt durchgereicht wird, vorher habe ich 1:1 aus der Beschreibung Seriel 0 genommen, leider mit dem selben Problem.
    • P Patrix2911
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @patrix2911
      Kenne dein System nicht , aber meistens liegt es daran im Container .
      Auf On :
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patrix2911
        Auf On :
        Patrix2911
        @glasfaser okay - das war tatsächlich aus, habe ich geändert. Scheinbar leider ohne Auswirkungen darauf ...
        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @patrix2911 keine Screenshots von Text!!
          hast du dir den Link von @Glasfaser nicht zu Gemüte geführt?
          • P Patrix2911
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @patrix2911
            Damit kann man nicht viel anfangen !
            Ich weiß ja nicht was du ,
            @patrix2911 sagte in Zigbee und ioBroker im Docker:
            geändert hast , bzw. was jetzt aktuell eingestellt ist im Adapter bzw. im Docker .
              @patrix2911
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Patrix2911
              Sorry , aber @Homoran hat doch recht , nochmals darauf Hinzuweisen
              so funktioniert das hier nicht im Forum !
              und dann noch Negativ Bewerten !?
              • P Patrix2911
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                das les was im log steht
                  @Patrix2911
                  Patrix2911
                  @glasfaser danke für deine Mühe. Ich habe nun den Adapter nochmal deinstalliert und die Konfiguration nochmal nach dem im ersten Beitrag genannten Link ausgeführt. Erst ohne Erfolg, warum auch immer habe ich den Rechner mal vollständig neugstartet und nicht nur den Container - und nun läuft scheinbar erstmal alles.
                  Was die negative Bewertung von (@Homoran) angeht, so bittet er in seiner Fußzeile um eine Bewertung wenn sein Beitrag hilfreich ist, also warum nicht auch wenn er nicht hilfreich ist? Ich habe nicht einfach irgendwelchen Text gescreenshotet (z.B. eine Putty Ausgabe, sondern einen Teil meines Browserfensters und diesen schnell zugeschnitten.
                  PS.: Kann man den Post hier irgendwie als gelöst markieren?
                  • P Patrix2911
                    das gilt allgemein!
                    Als Moderator muss ich aber auch an die Helfenden denken, die wie ich oft unterwegs auf dem Handy "arbeiten".
                    Dort sind
                    nicht zu entziffern, geschweige denn etwas daraus zu zitieren.
                    est geht auch nicht um
                    sonder um jeglichen Text.
                    Den kann man mal eben schnell markieren, kopieren und in code-tags gesetzt posten
                    • P Patrix2911
                      ach so, vergessen ich das habe!
                      Ja, kann man!
                      steht übrigens auch in dem Link
                      Mit diesen "Richtlinien" ... sollte ein "Problem" schnell behoben werden.
                      dann sollte der User den ersten Post editieren und im Threadtitel ein [gelöst] voranstellen.
