  4. Daten aus PW geschützte Website
    5.2k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
    Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #101
    @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
    ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
    • LatziL Latzi
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #102
      @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      mit Alias
      ° Fixer ---> iob fix
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        mit Alias
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #103
        @negalein
        Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
        NegaleinN Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #104
          ich auch nicht 😁
          hab damals hier nachgefragt.
          • LatziL Latzi
            @negalein
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #105
            @latzi Oder mit einem Blockly:
            In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #106
              cool, das muss ich mir auch anschaun.
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #107
                @OliverIO
                Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
                  @OliverIO
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #108
                  @OliverIO
                  Ja, das wäre mega lieb!
                  Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
                  PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest ;)
                  Dann kommt wieder ein Pott Kaffee ;)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #109
                    @OliverIO
                    Website funktioniert wieder.
                    Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
                    Hast du noch mein User & PWD?
                    Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #110
                      @negalein
                      ja habe ich.
                      es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
                      der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
                      evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
                      als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
                      genauere beschreibung hier
                      https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
                      fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
                      fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
                      //ab hier nix verändern
                      process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                      const axios = require('axios');
                      informationssammlung
                      https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @negalein
                        ja habe ich.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #111
                        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                        Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                        Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #112
                          @negalein
                          ja leider
                          Links im Profil
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @negalein
                            ja leider
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #113
                            @negalein
                            ja leider
                            doch, geht grundsätzlich
                            let p=require('node:process');
                            //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                            p.env.TZ='America/New_York';
                            log(new Date().toString())
                            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            • F fastfoot
                              @negalein
                              ja leider
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #114
                              @fastfoot
                              super, danke, funktioniert
                              Links im Profil
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #115
                                @negalein
                                die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                                p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                                dann müsste es wieder laufen.
                                bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                                dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                                um zu schauen ob der fehler weg ist.
                                Links im Profil
                                F NegaleinN Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @negalein
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #116
                                  das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #117
                                    kommt nichts aktuelles an
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #118
                                      @negalein
                                      hier mal nochmal das ganze skript
                                      //hier bitte konfigurieren
                                      //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                                      const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                                      let user = "xxx";
                                      let pass = "xxx";
                                      const cheerio = require("cheerio");
                                      const tough = require('tough-cookie');
                                      const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                                      const cookieJar = new tough.CookieJar();
                                      const client = wrapper(axios.create({
                                          jar: cookieJar,
                                          withCredentials: true,
                                      let $;
                                      async function main() {
                                          const optionsStart = {
                                              method: 'GET',
                                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                              "headers": {
                                                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                  "cache-control": "no-cache",
                                                  "pragma": "no-cache",
                                                  "priority": "u=0, i",
                                                  "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                  "sec-fetch-dest": "document",
                                                  "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                  "sec-fetch-site": "none",
                                                  "sec-fetch-user": "?1",
                                                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                  "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                                          const optionsPreisinfo = {
                                              method: 'GET',
                                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                                              "headers": {
                                                  "sec-fetch-site": "same-origin",
                                                  'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                          let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                                          try {
                                              responseStart = await client(optionsStart);
                                              responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                                              responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                                          } catch (error) {
                                              console.error('Error making the request:');
                                              console.error(error);
                                              return;
                                          const data = analyze(responsePreis.data);
                                          writeDatapoint(data)
                                      function getLoginOptions(response) {
                                          //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                                          $ = cheerio.load(response.data);
                                          let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                                          return {
                                              method: 'POST',
                                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                                              data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                                              "headers": {
                                                  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                              maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                              withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                                      function writeDatapoint(data) {
                                          log("write dpPrices");
                                          log(data);
                                          setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                                      function analyze(body) {
                                          $ = cheerio.load(body);
                                          let countrys = $(".row > div > fieldset");
                                          let data = {}
                                          for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                                              let country = getCountry(countrys[i]);
                                              data[country.countryname] = country;
                                          return data;
                                      function getCountry(country) {
                                          let data = {};
                                          data.services = {};
                                          data.info = "";
                                          data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                                          let sections = $(country).find(".accordion-item");
                                          for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                                              let section = $(sections[i]);
                                              let fields = $(section.find("fieldset div"));
                                              if (fields.length > 0) {
                                                  let title = section.find("legend").text().trim();
                                                  data.services[title] = getGasPrices(fields);
                                              } else {
                                                  let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                                  data.services[title] = getOtherServices(section);
                                          if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                                          return data;
                                      function getGasPrices(fields) {
                                          let data = [];
                                          for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                                              let field = $(fields[i]).contents();
                                              let date = $(field[0]).text().trim();
                                              let price = $(field[1]).text().trim();
                                              data.push({ date: date, price: price });
                                          return data;
                                      function getOtherServices(fields) {
                                          return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                                      main();
                                      das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
                                      javascript.0	19:18:27.139	info	Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js)
                                      javascript.0	19:18:27.170	info	script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	19:18:29.730	info	script.js.netservice: write dpPrices
                                      javascript.0	19:18:29.731	info	script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                      javascript.0	19:18:29.735	warn	at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5)
                                      javascript.0	19:18:29.736	warn	at main (script.js.netservice:80:5)
                                      aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
                                      Links im Profil
                                        @negalein
                                        let user = "xxx";
                                        let pass = "xxx";
                                            jar: cookieJar,
                                        let $;
                                                method: 'GET',
                                                "headers": {
                                                method: 'GET',
                                                "headers": {
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                return;
                                            return {
                                                method: 'POST',
                                                "headers": {
                                            log(data);
                                            let data = {}
                                            return data;
                                            let data = {};
                                            data.services = {};
                                            data.info = "";
                                                } else {
                                            return data;
                                            let data = [];
                                            return data;
                                        main();
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #119
                                        läuft, mit 1 Warn
                                        javascript.1	19:35:12.270	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                        javascript.0	19:35:12.273	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                        javascript.0	19:35:12.280	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                                        javascript.0	19:35:12.289	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	19:35:13.471	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                                        javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                        javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                                        javascript.0	19:35:13.473	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          läuft, mit 1 Warn
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #120
                                          @negalein
                                          dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
                                          und der datenpunkt auch beschrieben werden
                                          Links im Profil
