  4. Daten aus PW geschützte Website
126 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #99
    @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
    Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
    NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #100
      @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      das funktioniert super.
      Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. ;)
      bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
      ° Fixer ---> iob fix
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #101
        ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
        • LatziL Latzi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #102
          @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
          mit Alias
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            mit Alias
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #103
            @negalein
            Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
            NegaleinN Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #104
              ich auch nicht 😁
              hab damals hier nachgefragt.
              • LatziL Latzi
                @negalein
                Dr. Bakterius
                #105
                @latzi Oder mit einem Blockly:
                In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #106
                  cool, das muss ich mir auch anschaun.
                    Dr. Bakterius
                    #107
                    @OliverIO
                    Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
                      @OliverIO
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #108
                      @OliverIO
                      Ja, das wäre mega lieb!
                      Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
                      PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest ;)
                      Dann kommt wieder ein Pott Kaffee ;)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #109
                        @OliverIO
                        Website funktioniert wieder.
                        Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
                        Hast du noch mein User & PWD?
                        Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #110
                          @negalein
                          ja habe ich.
                          es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
                          der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
                          evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
                          als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
                          genauere beschreibung hier
                          https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
                          fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
                          fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
                          //ab hier nix verändern
                          process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                          const axios = require('axios');
                          informationssammlung
                          https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @negalein
                            ja habe ich.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #111
                            @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                            Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                            Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #112
                              @negalein
                              ja leider
                              Links im Profil
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @negalein
                                ja leider
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #113
                                @negalein
                                ja leider
                                doch, geht grundsätzlich
                                let p=require('node:process');
                                //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                                p.env.TZ='America/New_York';
                                log(new Date().toString())
                                • F fastfoot
                                  @negalein
                                  ja leider
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #114
                                  @fastfoot
                                  super, danke, funktioniert
                                  Links im Profil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #115
                                    @negalein
                                    die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                                    p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                                    dann müsste es wieder laufen.
                                    bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                                    dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                                    um zu schauen ob der fehler weg ist.
                                    Links im Profil
                                    F NegaleinN Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @negalein
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #116
                                      das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #117
                                        kommt nichts aktuelles an
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #118
                                          @negalein
                                          hier mal nochmal das ganze skript
                                          //hier bitte konfigurieren
                                          //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                                          const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                                          let user = "xxx";
                                          let pass = "xxx";
                                          const cheerio = require("cheerio");
                                          const tough = require('tough-cookie');
                                          const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                                          const cookieJar = new tough.CookieJar();
                                          const client = wrapper(axios.create({
                                              jar: cookieJar,
                                              withCredentials: true,
                                          let $;
                                          async function main() {
                                              const optionsStart = {
                                                  method: 'GET',
                                                  url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                                  "headers": {
                                                      "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                      "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                      "cache-control": "no-cache",
                                                      "pragma": "no-cache",
                                                      "priority": "u=0, i",
                                                      "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                                      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                      "sec-fetch-dest": "document",
                                                      "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                      "sec-fetch-site": "none",
                                                      "sec-fetch-user": "?1",
                                                      "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                      "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                                              const optionsPreisinfo = {
                                                  method: 'GET',
                                                  url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                                                  "headers": {
                                                      "sec-fetch-site": "same-origin",
                                                      'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                              let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                                              try {
                                                  responseStart = await client(optionsStart);
                                                  responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                                                  responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                                              } catch (error) {
                                                  console.error('Error making the request:');
                                                  console.error(error);
                                                  return;
                                              const data = analyze(responsePreis.data);
                                              writeDatapoint(data)
                                          function getLoginOptions(response) {
                                              //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                                              $ = cheerio.load(response.data);
                                              let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                                              return {
                                                  method: 'POST',
                                                  url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                                                  data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                                                  "headers": {
                                                      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                                  maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                                  withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                                          function writeDatapoint(data) {
                                              log("write dpPrices");
                                              log(data);
                                              setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                                          function analyze(body) {
                                              $ = cheerio.load(body);
                                              let countrys = $(".row > div > fieldset");
                                              let data = {}
                                              for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                                                  let country = getCountry(countrys[i]);
                                                  data[country.countryname] = country;
                                              return data;
                                          function getCountry(country) {
                                              let data = {};
                                              data.services = {};
                                              data.info = "";
                                              data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                                              let sections = $(country).find(".accordion-item");
                                              for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                                                  let section = $(sections[i]);
                                                  let fields = $(section.find("fieldset div"));
                                                  if (fields.length > 0) {
                                                      let title = section.find("legend").text().trim();
                                                      data.services[title] = getGasPrices(fields);
                                                  } else {
                                                      let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                                      data.services[title] = getOtherServices(section);
                                              if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                                              return data;
                                          function getGasPrices(fields) {
                                              let data = [];
                                              for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                                                  let field = $(fields[i]).contents();
                                                  let date = $(field[0]).text().trim();
                                                  let price = $(field[1]).text().trim();
                                                  data.push({ date: date, price: price });
                                              return data;
                                          function getOtherServices(fields) {
                                              return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                                          main();
                                          das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
                                          javascript.0	19:18:27.139	info	Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js)
                                          javascript.0	19:18:27.170	info	script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	19:18:29.730	info	script.js.netservice: write dpPrices
                                          javascript.0	19:18:29.731	info	script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                          javascript.0	19:18:29.735	warn	at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5)
                                          javascript.0	19:18:29.736	warn	at main (script.js.netservice:80:5)
                                          aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
                                          Links im Profil
