  4. Daten aus PW geschützte Website
126 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @negalein
    Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #105
    @latzi Oder mit einem Blockly:
    In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #106
      @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
      cool, das muss ich mir auch anschaun.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #107
        @OliverIO
        Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
          @OliverIO
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #108
          @OliverIO
          Ja, das wäre mega lieb!
          Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
          PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest ;)
          Dann kommt wieder ein Pott Kaffee ;)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #109
            @OliverIO
            Website funktioniert wieder.
            Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
            Hast du noch mein User & PWD?
            Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
            • NegaleinN Negalein
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #110
              @negalein
              ja habe ich.
              es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
              der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
              evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
              als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
              genauere beschreibung hier
              https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
              fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
              fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
              //ab hier nix verändern
              process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
              const axios = require('axios');
              informationssammlung
              https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @negalein
                ja habe ich.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #111
                @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #112
                  @negalein
                  ja leider
                  Links im Profil
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @negalein
                    ja leider
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #113
                    @negalein
                    ja leider
                    doch, geht grundsätzlich
                    let p=require('node:process');
                    //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                    p.env.TZ='America/New_York';
                    log(new Date().toString())
                    • F fastfoot
                      @negalein
                      ja leider
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #114
                      @fastfoot
                      super, danke, funktioniert
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #115
                        @negalein
                        die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                        p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                        dann müsste es wieder laufen.
                        bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                        dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                        um zu schauen ob der fehler weg ist.
                        Links im Profil
                        F NegaleinN Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                          @negalein
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #116
                          das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #117
                            kommt nichts aktuelles an
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #118
                              @negalein
                              hier mal nochmal das ganze skript
                              //hier bitte konfigurieren
                              //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                              const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                              let user = "xxx";
                              let pass = "xxx";
                              const cheerio = require("cheerio");
                              const tough = require('tough-cookie');
                              const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                              const cookieJar = new tough.CookieJar();
                              const client = wrapper(axios.create({
                                  jar: cookieJar,
                                  withCredentials: true,
                              let $;
                              async function main() {
                                  const optionsStart = {
                                      method: 'GET',
                                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                      "headers": {
                                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                          "cache-control": "no-cache",
                                          "pragma": "no-cache",
                                          "priority": "u=0, i",
                                          "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                          "sec-fetch-dest": "document",
                                          "sec-fetch-mode": "navigate",
                                          "sec-fetch-site": "none",
                                          "sec-fetch-user": "?1",
                                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                                          "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                                  const optionsPreisinfo = {
                                      method: 'GET',
                                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                                      "headers": {
                                          "sec-fetch-site": "same-origin",
                                          'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                                  let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                                  try {
                                      responseStart = await client(optionsStart);
                                      responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                                      responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                                  } catch (error) {
                                      console.error('Error making the request:');
                                      console.error(error);
                                      return;
                                  const data = analyze(responsePreis.data);
                                  writeDatapoint(data)
                              function getLoginOptions(response) {
                                  //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                                  $ = cheerio.load(response.data);
                                  let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                                  return {
                                      method: 'POST',
                                      url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                                      data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                                      "headers": {
                                          "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                      maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                                      withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                              function writeDatapoint(data) {
                                  log("write dpPrices");
                                  log(data);
                                  setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                              function analyze(body) {
                                  $ = cheerio.load(body);
                                  let countrys = $(".row > div > fieldset");
                                  let data = {}
                                  for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                                      let country = getCountry(countrys[i]);
                                      data[country.countryname] = country;
                                  return data;
                              function getCountry(country) {
                                  let data = {};
                                  data.services = {};
                                  data.info = "";
                                  data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                                  let sections = $(country).find(".accordion-item");
                                  for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                                      let section = $(sections[i]);
                                      let fields = $(section.find("fieldset div"));
                                      if (fields.length > 0) {
                                          let title = section.find("legend").text().trim();
                                          data.services[title] = getGasPrices(fields);
                                      } else {
                                          let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                          data.services[title] = getOtherServices(section);
                                  if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                                  return data;
                              function getGasPrices(fields) {
                                  let data = [];
                                  for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                                      let field = $(fields[i]).contents();
                                      let date = $(field[0]).text().trim();
                                      let price = $(field[1]).text().trim();
                                      data.push({ date: date, price: price });
                                  return data;
                              function getOtherServices(fields) {
                                  return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                              main();
                              das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
                              javascript.0	19:18:27.139	info	Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js)
                              javascript.0	19:18:27.170	info	script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	19:18:29.730	info	script.js.netservice: write dpPrices
                              javascript.0	19:18:29.731	info	script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                              javascript.0	19:18:29.735	warn	at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5)
                              javascript.0	19:18:29.736	warn	at main (script.js.netservice:80:5)
                              aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
                              Links im Profil
                                @negalein
                                let user = "xxx";
                                let pass = "xxx";
                                    jar: cookieJar,
                                let $;
                                        method: 'GET',
                                        "headers": {
                                        method: 'GET',
                                        "headers": {
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                        return;
                                    return {
                                        method: 'POST',
                                        "headers": {
                                    log(data);
                                    let data = {}
                                    return data;
                                    let data = {};
                                    data.services = {};
                                    data.info = "";
                                        } else {
                                    return data;
                                    let data = [];
                                    return data;
                                main();
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #119
                                läuft, mit 1 Warn
                                javascript.1	19:35:12.270	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                javascript.0	19:35:12.273	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                javascript.0	19:35:12.280	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                                javascript.0	19:35:12.289	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	19:35:13.471	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                                javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                                javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                                javascript.0	19:35:13.473	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  läuft, mit 1 Warn
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #120
                                  @negalein
                                  dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
                                  und der datenpunkt auch beschrieben werden
                                  Links im Profil
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #121
                                    Danke, funktioniert :)
                                      @negalein
                                      Dr. Bakterius
                                      #122
                                      Danke, damit läuft es bei mir auch wieder.👍
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #123
                                        @OliverIO
                                        diese verflixte IQ-Seite raubt einem die Nerven.
                                        Funktioniert schonwieder nicht. :(
                                        Debug & Verbose
                                        javascript.0	14:11:27.442	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                        javascript.1	14:11:27.444	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                        javascript.0	14:11:27.449	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                                        javascript.0	14:11:27.461	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                                        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: {}
                                        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                                        javascript.0	14:11:27.984	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                        Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @OliverIO
                                          Debug & Verbose
                                          Dr. Bakterius
                                          #124
                                          @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                          Gerade getestet - bei mir wurden die Daten korrekt abgefragt.
