  4. Daten aus PW geschützte Website
126 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #109
    @OliverIO
    Website funktioniert wieder.
    Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
    Hast du noch mein User & PWD?
    Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #110
      @negalein
      ja habe ich.
      es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
      der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
      evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
      als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
      genauere beschreibung hier
      https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
      fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
      fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
      //ab hier nix verändern
      process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
      const axios = require('axios');
      informationssammlung
      https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        ja habe ich.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #111
        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        Oh, hoffe die beheben den Fehler.
        Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #112
          @negalein
          ja leider
          Links im Profil
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @negalein
            ja leider
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #113
            @negalein
            ja leider
            doch, geht grundsätzlich
            let p=require('node:process');
            //p.env.TZ='Europe/Berlin';
            p.env.TZ='America/New_York';
            log(new Date().toString())
            • F fastfoot
              @negalein
              ja leider
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #114
              @fastfoot
              super, danke, funktioniert
              Links im Profil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #115
                @negalein
                die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
                p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                dann müsste es wieder laufen.
                bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
                dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
                um zu schauen ob der fehler weg ist.
                Links im Profil
                F NegaleinN Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #116
                  das wird nicht reichen, das environment verändert sich durch Stoppen nicht mehr(vorhin mit der TZ getestet). Ein restart des JS-Adapters sollte es aber tun
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #117
                    kommt nichts aktuelles an
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #118
                      @negalein
                      hier mal nochmal das ganze skript
                      //hier bitte konfigurieren
                      //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
                      const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
                      let user = "xxx";
                      let pass = "xxx";
                      const cheerio = require("cheerio");
                      const tough = require('tough-cookie');
                      const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                      const cookieJar = new tough.CookieJar();
                      const client = wrapper(axios.create({
                          jar: cookieJar,
                          withCredentials: true,
                      let $;
                      async function main() {
                          const optionsStart = {
                              method: 'GET',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                              "headers": {
                                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                  "cache-control": "no-cache",
                                  "pragma": "no-cache",
                                  "priority": "u=0, i",
                                  "sec-ch-ua": "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google Chrome\";v=\"126\"",
                                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                  "sec-fetch-dest": "document",
                                  "sec-fetch-mode": "navigate",
                                  "sec-fetch-site": "none",
                                  "sec-fetch-user": "?1",
                                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                                  "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin"
                          const optionsPreisinfo = {
                              method: 'GET',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo',
                              "headers": {
                                  "sec-fetch-site": "same-origin",
                                  'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden',
                          let responseStart, responseLogin, responsePreis;
                          try {
                              responseStart = await client(optionsStart);
                              responseLogin = await client(getLoginOptions(responseStart));
                              responsePreis = await client(optionsPreisinfo);
                          } catch (error) {
                              console.error('Error making the request:');
                              console.error(error);
                              return;
                          const data = analyze(responsePreis.data);
                          writeDatapoint(data)
                      function getLoginOptions(response) {
                          //   jQuery("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value")
                          $ = cheerio.load(response.data);
                          let token = $("#content > div.col_one_third.nobottommargin > div > form > input[type=hidden]").attr("value");
                          return {
                              method: 'POST',
                              url: 'https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb',
                              data: `Username=${user}&Password=${pass}&__RequestVerificationToken=${token}`,
                              "headers": {
                                  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                              maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                              withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                      function writeDatapoint(data) {
                          log("write dpPrices");
                          log(data);
                          setState(dpPrices, JSON.stringify(data));
                      function analyze(body) {
                          $ = cheerio.load(body);
                          let countrys = $(".row > div > fieldset");
                          let data = {}
                          for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                              let country = getCountry(countrys[i]);
                              data[country.countryname] = country;
                          return data;
                      function getCountry(country) {
                          let data = {};
                          data.services = {};
                          data.info = "";
                          data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
                          let sections = $(country).find(".accordion-item");
                          for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                              let section = $(sections[i]);
                              let fields = $(section.find("fieldset div"));
                              if (fields.length > 0) {
                                  let title = section.find("legend").text().trim();
                                  data.services[title] = getGasPrices(fields);
                              } else {
                                  let title = $(section).find(".accordion-header button").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "")
                                  data.services[title] = getOtherServices(section);
                          if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
                          return data;
                      function getGasPrices(fields) {
                          let data = [];
                          for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
                              let field = $(fields[i]).contents();
                              let date = $(field[0]).text().trim();
                              let price = $(field[1]).text().trim();
                              data.push({ date: date, price: price });
                          return data;
                      function getOtherServices(fields) {
                          return $(fields).find(".accordion-body").text().replace(/(\r\n|\n|\r|\t)/gm, "");
                      main();
                      das produziert folgenden output. in zeile 4 sind die daten drin
                      javascript.0	19:18:27.139	info	Start JavaScript script.js.netservice (Javascript/js)
                      javascript.0	19:18:27.170	info	script.js.netservice: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	19:18:29.730	info	script.js.netservice: write dpPrices
                      javascript.0	19:18:29.731	info	script.js.netservice: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                      javascript.0	19:18:29.735	warn	at writeDatapoint (script.js.netservice:117:5)
                      javascript.0	19:18:29.736	warn	at main (script.js.netservice:80:5)
                      aktiviere dazu auch bitte mal in den skript einstellungen die beiden häkchen DEBUG und verbose
                      Links im Profil
                        @negalein
                        let user = "xxx";
                        let pass = "xxx";
                            jar: cookieJar,
                        let $;
                                method: 'GET',
                                "headers": {
                                method: 'GET',
                                "headers": {
                            try {
                            } catch (error) {
                                return;
                            return {
                                method: 'POST',
                                "headers": {
                            log(data);
                            let data = {}
                            return data;
                            let data = {};
                            data.services = {};
                            data.info = "";
                                } else {
                            return data;
                            let data = [];
                            return data;
                        main();
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #119
                        läuft, mit 1 Warn
                        javascript.1	19:35:12.270	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                        javascript.0	19:35:12.273	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                        javascript.0	19:35:12.280	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                        javascript.0	19:35:12.289	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:35:13.471	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                        javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: { 'ÖSTERREICH': { services: { 'Super Plus Preise': [Array], 'Super Preise': [Array], 'Normal Preise': [Array], 'Diesel Preise': [Array], 'Premium Diesel Preise': [Array], 'IQ Motoröle und Chemie': '10 % Rabatt', 'Autowäsche': '10 % Rabatt' }, info: '', countryname: 'ÖSTERREICH' }, 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BOSNIEN UND HERZEGOWINA' }, BELGIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BELGIEN' }, BULGARIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'BULGARIEN' }, TSCHECHIEN: { services: { 'Diesel Preise': [Array] }, info: '', countryname: 'TSCHECHIEN' }, DEUTSCHLAND: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DEUTSCHLAND' }, 'DÄNEMARK': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'DÄNEMARK' }, SPANIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SPANIEN' }, FRANKREICH: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'FRANKREICH' }, 'GROßBRITANNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'GROßBRITANNIEN' }, UNGARN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'UNGARN' }, ITALIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'ITALIEN' }, LITAUEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LITAUEN' }, LUXEMBURG: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'LUXEMBURG' }, NIEDERLANDE: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NIEDERLANDE' }, NORWEGEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'NORWEGEN' }, POLEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'POLEN' }, 'RUMÄNIEN': { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'RUMÄNIEN' }, SCHWEDEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SCHWEDEN' }, SLOWENIEN: { services: {}, info: 'Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis', countryname: 'SLOWENIEN' } }
                        javascript.0	19:35:13.472	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                        javascript.0	19:35:13.473	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{\"ÖSTERREICH\":{\"services\":{\"Super Plus Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,571 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,602 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,614 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,643 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,647 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,665 EUR\"}],\"Super Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Normal Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,439 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,494 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,517 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,515 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,533 EUR\"}],\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,463 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,482 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,506 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,511 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,523 EUR\"}],\"Premium Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"1,686 EUR\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"1,710 EUR\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"1,734 EUR\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"1,739 EUR\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"1,751 EUR\"}],\"IQ Motoröle und Chemie\":\"10 % Rabatt\",\"Autowäsche\":\"10 % Rabatt\"},\"info\":\"\",\"countryname\":\"ÖSTERREICH\"},\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BOSNIEN UND HERZEGOWINA\"},\"BELGIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BELGIEN\"},\"BULGARIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"BULGARIEN\"},\"TSCHECHIEN\":{\"services\":{\"Diesel Preise\":[{\"date\":\"09.09.2024 - 15.09.2024 :\",\"price\":\"31,932 CZK\"},{\"date\":\"02.09.2024 - 08.09.2024 :\",\"price\":\"32,549 CZK\"},{\"date\":\"26.08.2024 - 01.09.2024 :\",\"price\":\"32,791 CZK\"},{\"date\":\"19.08.2024 - 25.08.2024 :\",\"price\":\"33,263 CZK\"},{\"date\":\"12.08.2024 - 18.08.2024 :\",\"price\":\"33,517 CZK\"},{\"date\":\"05.08.2024 - 11.08.2024 :\",\"price\":\"33,638 CZK\"}]},\"info\":\"\",\"countryname\":\"TSCHECHIEN\"},\"DEUTSCHLAND\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DEUTSCHLAND\"},\"DÄNEMARK\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"DÄNEMARK\"},\"SPANIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SPANIEN\"},\"FRANKREICH\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"FRANKREICH\"},\"GROßBRITANNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"GROßBRITANNIEN\"},\"UNGARN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"UNGARN\"},\"ITALIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"ITALIEN\"},\"LITAUEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LITAUEN\"},\"LUXEMBURG\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"LUXEMBURG\"},\"NIEDERLANDE\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NIEDERLANDE\"},\"NORWEGEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"NORWEGEN\"},\"POLEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"POLEN\"},\"RUMÄNIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"RUMÄNIEN\"},\"SCHWEDEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SCHWEDEN\"},\"SLOWENIEN\":{\"services\":{},\"info\":\"Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis\",\"countryname\":\"SLOWENIEN\"}}","ack":false,"ts":1725989713472,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1725989320807,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          läuft, mit 1 Warn
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #120
                          @negalein
                          dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
                          und der datenpunkt auch beschrieben werden
                          Links im Profil
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #121
                            Danke, funktioniert :)
                              @negalein
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #122
                              Danke, damit läuft es bei mir auch wieder.👍
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #123
                                @OliverIO
                                diese verflixte IQ-Seite raubt einem die Nerven.
                                Funktioniert schonwieder nicht. :(
                                Debug & Verbose
                                javascript.0	14:11:27.442	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                javascript.1	14:11:27.444	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
                                javascript.0	14:11:27.449	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
                                javascript.0	14:11:27.461	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
                                javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: {}
                                javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
                                javascript.0	14:11:27.984	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @OliverIO
                                  Debug & Verbose
                                  Dr. Bakterius
                                  #124
                                  @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                  Gerade getestet - bei mir wurden die Daten korrekt abgefragt.
                                    @OliverIO
                                    Debug & Verbose
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #125
                                    @negalein
                                    ja hier auch.
                                    evtl hatte die seite schluckauf
                                    es kann natürlich immer sein, das die die seite umstellen und dann die html elemente nicht mehr so gefunden werden. aber diesmal nicht
                                    Links im Profil
                                      @negalein
                                      ja hier auch.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #126
                                      hier funktionierts auch wieder :)
