  4. Daten aus PW geschützte Website
    5.2k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    dann debug und verbose wieder ausschalten. dann müsste das warn weg sein
    und der datenpunkt auch beschrieben werden
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #121
    @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
    Danke, funktioniert :)
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      die folgenden 2 Zeilen an der angegebenen Stelle einfügen
      //ab hier nix verändern
      let p=require('node:process');
      p.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
      const axios = require('axios');
      dann müsste es wieder laufen.
      bitte belegentlich mal das skript komplett stoppen,
      dann die Zeile p.env auskommentieren und neu starten
      um zu schauen ob der fehler weg ist.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #122
      Danke, damit läuft es bei mir auch wieder.👍
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #123
        @OliverIO
        diese verflixte IQ-Seite raubt einem die Nerven.
        Funktioniert schonwieder nicht. :(
        Debug & Verbose
        javascript.0	14:11:27.442	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
        javascript.1	14:11:27.444	info	Stopping script script.js.common.IQ-Sprit
        javascript.0	14:11:27.449	info	Start JavaScript script.js.common.IQ-Sprit (Javascript/js)
        javascript.0	14:11:27.461	info	script.js.common.IQ-Sprit: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: write dpPrices
        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: {}
        javascript.0	14:11:27.983	info	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"})
        javascript.0	14:11:27.984	warn	script.js.common.IQ-Sprit: setForeignState(id=0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit, state={"val":"{}","ack":false,"ts":1728994287983,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1728994237253,"c":"script.js.common.IQ-Sprit"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @OliverIO
          Debug & Verbose
          Dr. Bakterius
          #124
          @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
          Gerade getestet - bei mir wurden die Daten korrekt abgefragt.
            @OliverIO
            Debug & Verbose
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #125
            @negalein
            ja hier auch.
            evtl hatte die seite schluckauf
            es kann natürlich immer sein, das die die seite umstellen und dann die html elemente nicht mehr so gefunden werden. aber diesmal nicht
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @negalein
              ja hier auch.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #126
              hier funktionierts auch wieder :)
