  3. Off Topic
  4. Ip Kameras in Motioneye
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    ich habe die Tage MotionEye auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server installiert.
    Das ganze hängt bei mir im Lan wie u.a auch eine Reolink RLC-823A und eine RLC-520.
    An die Reos komme ich über die Reo app, über die Reo Windows Client SW, ich kann die auch auf meiner Synology ansprechen.
    Da ich aber von meinen alten Synos weck wollte hatte ich mir Motion Eye aufgesetzt, hier bekomme ich die Kameras zwar irgendwie eingerichtet, ich bekomme aber eigentlich kein akzeptables Bild, eigentlich nur ein geflacker..
    Ich hänge jetzt schon zwei Abende an den Einstellungen, finde meinen Fehler aber nicht.
    Habe auch kein vernünftiges Motioneye Forum gefunden deshalb hier die Frage, Motioneye scheint hier ja doch recht verbreitet zu sein
    Kann mir jemand irgend einen Ansatz nennen nach dem ich suchen kann?
    Habe versucht die Auflösung gleich zu ziehen die FPS zu reduzieren, egal ich komm nicht weiter..
    Video einstellen, bekomme ich hier nicht hin, die Balken flackern von oben nach unten, ganz rechts ist ne Auflösungseinstellung einer Cam bei der gar nichts angezeigt wird..
    Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobi68
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @tobi68
      Cameras hier Bild oder Video Stream kannst du meist im Browser testen wenn dies mit Http beginnt.
      Rtsp und http Streams sollten mit der Software VLC Player ( Kostenlos ) erreichbar sein.
      Prüfen ob der Stream im VLC Player sauber läuft.
      • T Tobi68
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tobi68 feste Bitrate, wenn möglich, Auflösung einheitlich, so das motioneye nichts umrechnen muss, dann sollte es eigentlich laufen, kann aber auch an einer bestimmten Einstellung in der cam liegen
        https://motion-project.github.io/motion_config.html#Signals_Sent
        • Ralla66R Ralla66
          @tobi68
          Tobi68
          @ralla66
          Sorry,
          hatte ich vergessen zu erwähnen.. auch im VLC wird alles tip top angezeigt..
          Ich hatte Rtsp ausgiebig getestet, aber gedacht http wären bur einzelne Bilder und kein stream..
            Tobi68
            @crunchip
            Ich, als Neuling bei Motioneye verstehe es nicht..
            697ed38c-dbcb-4576-b49d-59fe38f367f3-image.png 7dca3ede-7b45-438a-ae2f-6609014bfd55-image.png
            • T Tobi68
              @crunchip
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @tobi68
              Welche Video Reslution ist in der Camera eingestellt ?
              Erst einmal viel tiefer testen so um 1280 x ..
              und erst einmal mit einer Camera.
              Cameras haben in normal Fall mehrere IP rtsp Adressen mit verschiedener
              Video Resolution.
              rtsp://192.168.178.131/ welche Video Reslution ist das bei der Reo ?
              • Ralla66R Ralla66
                @tobi68
                Video Resolution.
                Tobi68
                @ralla66
                ich hab da nicht die riesen Auswahl
                entweder 2304x1296 oder ein anderer Stream, wo ich nicht sicher bin wie ich dran komme..
                Flackern ist aber jetzt schlimmer geworden
                • T Tobi68
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @tobi68
                  Rechts der blaue Pfeil bei Custom, geht da was zu ändern ?
                  URL Adressen Reolink
                  danach sollte deine RLC-520 auch mit rtsp:// deine IP /videoSub laufen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @tobi68
                    Tobi68
                    @ralla66 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                    ja klar, da kann ich was ändern..
                    Das hier schluckt Motion eye aber nicht..
                    • T Tobi68
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @tobi68
                      Leerzeichen zu viel zwischen
                      // 192
                      und 54 /
                      Teste im VLC gegen.
                      Custom geht zu ändern ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tobi68
                        // 192
                        und 54 /
                        Teste im VLC gegen.
                        Tobi68
                        @tobi68
                        // 192
                        und 54 /
                        Eigentlich nicht
                        Ja geht
                        Ich verstehe das alles nicht.. ich wollte jetzt auch mal die Cams löschen..
                        kommt ne Fehlermeldung..
                        Einfach ne neu cam einrichten geht auch nicht..
                        • T Tobi68
                          @tobi68
                          // 192
                          und 54 /
                          Eigentlich nicht
                          Ja geht
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tobi68
                          dann Motion Eye neu starten.
                          Wo läuft Motion Eye drauf ?
                          Video Resultion viel tiefer setzen.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @tobi68
                            Tobi68
                            @ralla66
                            Auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server
                            Keine Ahnung, wie wird Motioneye neu gestartet?
                            bin nicht so der freund vom Stecker ziehen..
                            Warum die Auflösung tiefer setzten?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @tobi68
                              Tobi68
                              @ralla66
                              die 520 ist als http eingerichtet da kann ich nichts an der Auflösung im Motioneye ändern
                              • T Tobi68
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @tobi68
                                weil hohe Video Resolution viel Rechenleistung / Leistung braucht.
                                Netzwerklast auch ein Thema.
                                Zum testen halt runter setzen.
                                • T Tobi68
                                  @ralla66
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @tobi68 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                  systemctl restart motioneye
                                    Tobi68
                                    @crunchip sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                    Seltsam, ich schaue am Sonntag wieder nach.. hat eigentlich gar nichts geklappt..
                                    iss da sonst noch wes faul?
                                    login as: motion
                                    motion@192.168.178.139's password:
                                    Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-53-generic x86_64)
                                     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                     * Management:     https://landscape.canonical.com
                                     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                      System information as of Fr 2. Dez 22:10:39 UTC 2022
                                      System load:           0.0
                                      Usage of /:            100.0% of 97.87GB
                                      Memory usage:          3%
                                      Swap usage:            0%
                                      Temperature:           41.0 C
                                      Processes:             128
                                      Users logged in:       0
                                      IPv4 address for eno1: 192.168.178.139
                                      IPv6 address for eno1: 2a02:6d40:21d4:4e01:223:24ff:fe55:b381
                                      => / is using 100.0% of 97.87GB
                                    10 updates can be applied immediately.
                                    To see these additional updates run: apt list --upgradable
                                    Last login: Fri Dec  2 21:46:35 2022 from 192.168.178.103
                                    motion@motioneye:~$ start motioneye
                                    Command 'start' not found, did you mean:
                                      command 'stars' from snap stars (2.7jrc3)
                                      command 'kstart' from deb kde-cli-tools (4:5.24.4-0ubuntu1)
                                      command 'tart' from deb tart (3.10-1build1)
                                      command 'stat' from deb coreutils (8.32-4.1ubuntu1)
                                      command 'rstart' from deb x11-session-utils (7.7+4build2)
                                      command 'startx' from deb xinit (1.4.1-0ubuntu4)
                                    See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                                    motion@motioneye:~$ sudo motioneye
                                    [sudo] password for motion:
                                    sudo: motioneye: command not found
                                    motion@motioneye:~$ restart motioneye
                                    Command 'restart' not found, did you mean:
                                      command 'restartd' from deb restartd (0.2.3-1.1)
                                    Try: sudo apt install <deb name>
                                    motion@motioneye:~$ sudo restart motioneye
                                    sudo: restart: command not found
                                    motion@motioneye:~$ systemctl restart motioneye
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                    Authentication is required to restart 'motioneye.service'.
                                    Authenticating as: Thomas (motion)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                    motion@motioneye:~$ login as: motion
                                      System load:           0.0
                                      Memory usage:          3%
                                      Swap usage:            0%
                                      Temperature:           41.0 C
                                      Processes:             128
                                      Users logged in:       0
                                    Password:
                                    motion@motioneye:~$
                                    login as: motion
                                    motion@motioneye:~$ COMPLETE ===n)art 'motioneye.service'.its ===
                                    • T Tobi68
                                      login as: motion
                                        System load:           0.0
                                        Memory usage:          3%
                                        Swap usage:            0%
                                        Temperature:           41.0 C
                                        Processes:             128
                                        Users logged in:       0
                                      Password:
                                        System load:           0.0
                                        Memory usage:          3%
                                        Swap usage:            0%
                                        Temperature:           41.0 C
                                        Processes:             128
                                        Users logged in:       0
                                      Password:
                                      motion@motioneye:~$
                                      login as: motion
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @tobi68 https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
                                      dein Benutzer ist nicht in der sudo Gruppe
                                        Tobi68
                                        @crunchip
                                        Danke,
                                        ist erst vor 5 Tagen installiert worden wer denkt denn an sowas..
                                        Mir ist eben aufgefallen das der PC Geräusche macht die er Anfangs nicht machte.. als er noch bei mir auf dem Schreibtisch stand..
                                        Ich stell Ihn mal am Sonntag wieder ins Büro und schaue danach.
                                        Hab heute keine Zeit.
                                        Ich konnte eben auf MotionEye auch nicht mehr zugreifen..
                                        • Marco LaserM Offline
                                          Marco Laser
                                          Moin, ich hatte bis gerade eben das gleiche Problem. Hatte MotionEye einige Jahre am laufen aber seit dem Umzug auf ein neues System ging nichts mehr. Bei mir lag es an ubuntu 22, hab jetzt 20 installiert und da läuft es mit den gleichen Einstellungen ohne flackern. Vielleicht hilft dir das ja auch.
