  3. Off Topic
  4. Ip Kameras in Motioneye
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @tobi68
    Cameras hier Bild oder Video Stream kannst du meist im Browser testen wenn dies mit Http beginnt.
    Rtsp und http Streams sollten mit der Software VLC Player ( Kostenlos ) erreichbar sein.
    Prüfen ob der Stream im VLC Player sauber läuft.
    Tobi68
    @ralla66
    Sorry,
    hatte ich vergessen zu erwähnen.. auch im VLC wird alles tip top angezeigt..
    Ich hatte Rtsp ausgiebig getestet, aber gedacht http wären bur einzelne Bilder und kein stream..
      @tobi68 feste Bitrate, wenn möglich, Auflösung einheitlich, so das motioneye nichts umrechnen muss, dann sollte es eigentlich laufen, kann aber auch an einer bestimmten Einstellung in der cam liegen
      https://motion-project.github.io/motion_config.html#Signals_Sent
      Tobi68
      @crunchip
      Ich, als Neuling bei Motioneye verstehe es nicht..
      697ed38c-dbcb-4576-b49d-59fe38f367f3-image.png 7dca3ede-7b45-438a-ae2f-6609014bfd55-image.png
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi68
        @crunchip
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @tobi68
        Welche Video Reslution ist in der Camera eingestellt ?
        Erst einmal viel tiefer testen so um 1280 x ..
        und erst einmal mit einer Camera.
        Cameras haben in normal Fall mehrere IP rtsp Adressen mit verschiedener
        Video Resolution.
        rtsp://192.168.178.131/ welche Video Reslution ist das bei der Reo ?
        • Ralla66R Ralla66
          @tobi68
          Video Resolution.
          Tobi68
          @ralla66
          ich hab da nicht die riesen Auswahl
          entweder 2304x1296 oder ein anderer Stream, wo ich nicht sicher bin wie ich dran komme..
          Flackern ist aber jetzt schlimmer geworden
          • T Tobi68
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @tobi68
            Rechts der blaue Pfeil bei Custom, geht da was zu ändern ?
            URL Adressen Reolink
            danach sollte deine RLC-520 auch mit rtsp:// deine IP /videoSub laufen.
            • Ralla66R Ralla66
              @tobi68
              Tobi68
              @ralla66 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
              ja klar, da kann ich was ändern..
              Das hier schluckt Motion eye aber nicht..
              • T Tobi68
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @tobi68
                Leerzeichen zu viel zwischen
                // 192
                und 54 /
                Teste im VLC gegen.
                Custom geht zu ändern ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @tobi68
                  // 192
                  und 54 /
                  Teste im VLC gegen.
                  Tobi68
                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                  @tobi68
                  // 192
                  und 54 /
                  Eigentlich nicht
                  Ja geht
                  Ich verstehe das alles nicht.. ich wollte jetzt auch mal die Cams löschen..
                  kommt ne Fehlermeldung..
                  Einfach ne neu cam einrichten geht auch nicht..
                  • T Tobi68
                    @tobi68
                    // 192
                    und 54 /
                    Eigentlich nicht
                    Ja geht
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @tobi68
                    dann Motion Eye neu starten.
                    Wo läuft Motion Eye drauf ?
                    Video Resultion viel tiefer setzen.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @tobi68
                      Tobi68
                      @ralla66
                      Auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server
                      Keine Ahnung, wie wird Motioneye neu gestartet?
                      bin nicht so der freund vom Stecker ziehen..
                      Warum die Auflösung tiefer setzten?
                      Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tobi68
                        Tobi68
                        @ralla66
                        die 520 ist als http eingerichtet da kann ich nichts an der Auflösung im Motioneye ändern
                        • T Tobi68
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tobi68
                          weil hohe Video Resolution viel Rechenleistung / Leistung braucht.
                          Netzwerklast auch ein Thema.
                          Zum testen halt runter setzen.
                          • T Tobi68
                            @ralla66
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @tobi68 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                            systemctl restart motioneye
                              Tobi68
                              @crunchip sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                              Seltsam, ich schaue am Sonntag wieder nach.. hat eigentlich gar nichts geklappt..
                              iss da sonst noch wes faul?
                              login as: motion
                              motion@192.168.178.139's password:
                              Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-53-generic x86_64)
                               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                               * Management:     https://landscape.canonical.com
                               * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                System information as of Fr 2. Dez 22:10:39 UTC 2022
                                System load:           0.0
                                Usage of /:            100.0% of 97.87GB
                                Memory usage:          3%
                                Swap usage:            0%
                                Temperature:           41.0 C
                                Processes:             128
                                Users logged in:       0
                                IPv4 address for eno1: 192.168.178.139
                                IPv6 address for eno1: 2a02:6d40:21d4:4e01:223:24ff:fe55:b381
                                => / is using 100.0% of 97.87GB
                              10 updates can be applied immediately.
                              To see these additional updates run: apt list --upgradable
                              Last login: Fri Dec  2 21:46:35 2022 from 192.168.178.103
                              motion@motioneye:~$ start motioneye
                              Command 'start' not found, did you mean:
                                command 'stars' from snap stars (2.7jrc3)
                                command 'kstart' from deb kde-cli-tools (4:5.24.4-0ubuntu1)
                                command 'tart' from deb tart (3.10-1build1)
                                command 'stat' from deb coreutils (8.32-4.1ubuntu1)
                                command 'rstart' from deb x11-session-utils (7.7+4build2)
                                command 'startx' from deb xinit (1.4.1-0ubuntu4)
                              See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                              motion@motioneye:~$ sudo motioneye
                              [sudo] password for motion:
                              sudo: motioneye: command not found
                              motion@motioneye:~$ restart motioneye
                              Command 'restart' not found, did you mean:
                                command 'restartd' from deb restartd (0.2.3-1.1)
                              Try: sudo apt install <deb name>
                              motion@motioneye:~$ sudo restart motioneye
                              sudo: restart: command not found
                              motion@motioneye:~$ systemctl restart motioneye
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                              Authentication is required to restart 'motioneye.service'.
                              Authenticating as: Thomas (motion)
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                              motion@motioneye:~$ login as: motion
                                System load:           0.0
                                Memory usage:          3%
                                Swap usage:            0%
                                Temperature:           41.0 C
                                Processes:             128
                                Users logged in:       0
                              Password:
                              motion@motioneye:~$
                              login as: motion
                              motion@motioneye:~$ COMPLETE ===n)art 'motioneye.service'.its ===
                              • T Tobi68
                                login as: motion
                                  System load:           0.0
                                  Memory usage:          3%
                                  Swap usage:            0%
                                  Temperature:           41.0 C
                                  Processes:             128
                                  Users logged in:       0
                                Password:
                                  System load:           0.0
                                  Memory usage:          3%
                                  Swap usage:            0%
                                  Temperature:           41.0 C
                                  Processes:             128
                                  Users logged in:       0
                                Password:
                                motion@motioneye:~$
                                login as: motion
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @tobi68 https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
                                dein Benutzer ist nicht in der sudo Gruppe
                                  Tobi68
                                  @crunchip
                                  Danke,
                                  ist erst vor 5 Tagen installiert worden wer denkt denn an sowas..
                                  Mir ist eben aufgefallen das der PC Geräusche macht die er Anfangs nicht machte.. als er noch bei mir auf dem Schreibtisch stand..
                                  Ich stell Ihn mal am Sonntag wieder ins Büro und schaue danach.
                                  Hab heute keine Zeit.
                                  Ich konnte eben auf MotionEye auch nicht mehr zugreifen..
                                  • Marco LaserM Offline
                                    Marco Laser
                                    Moin, ich hatte bis gerade eben das gleiche Problem. Hatte MotionEye einige Jahre am laufen aber seit dem Umzug auf ein neues System ging nichts mehr. Bei mir lag es an ubuntu 22, hab jetzt 20 installiert und da läuft es mit den gleichen Einstellungen ohne flackern. Vielleicht hilft dir das ja auch.
                                    • Marco LaserM Marco Laser
                                      Tobi68
                                      @marco-laser sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                      Jupp danke das wars, mit 20 läuft Motioneye problemlos ohne flackern, hab jetzt mal Reolinks eingebunden unter Volllast gestreamt.
                                      Musste jetzt den PC erst mal ausschalten, ist etwas warm/laut geworden :-)
                                      Erst mal mit den Auflösungen, FPS usw. usw. spielen.
