  4. Node Red startet in IO Broker nicht "Verbindung verweigert"
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Es nur eine Randnotiz. Bei mir Läuft NodeRed 4.x auch nicht. Alle Nodes sind deaktiviert.
    Vieleicht die Version 3.x Probieren.
      @heinloth das kann nicht sein!
      hast du was herausgeschnitten?
      Heinloth
      @homoran ```
      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-pi - enabled
      • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
        system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - disabled
        system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : iobroker-pi - disabled
        system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker-pi - disabled
        system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-pi - disabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-pi - disabled
        system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobroker-pi - disabled
      • system.adapter.loxone.0 : loxone : iobroker-pi - enabled, port: 80
      • system.adapter.node-red.5 : node-red : iobroker-pi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-pi - enabled
      • system.adapter.web.0 : web : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Heinloth
        @thomas-braun ```
        node-red.1
        2022-12-02 20:03:29.385 error 2 Dec 20:03:29 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.178.38:8081 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at doListen (node:net:1660:7) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
        node-red.1
        2022-12-02 20:03:29.382 error 2 Dec 20:03:29 - [error] Nicht abgefangene Ausnahmebedingung:
        node-red.1
        2022-12-02 20:03:13.803 error 2 Dec 20:03:13 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.178.38:8081 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at doListen (node:net:1660:7) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
        node-red.1
        2022-12-02 20:03:13.801 error 2 Dec 20:03:13 - [error] Nicht abgefangene Ausnahmebedingung:
        @heinloth sagte in Node Red startet in IO Broker nicht "Verbindung verweigert":
        node-red.1
        wo ist das?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Heinloth
          @homoran ```
          • instance is alive
          node-red.5
          Was machst du da?
          Und bitte die CodeTags in einer neuen Zeile setzen, dann funktioniert es auch richtig.
          • H Heinloth
            @homoran ```
            • instance is alive
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            wird schwierig mit den Resourcen vom System 😁
            Lehrling seit 1975 !!!
              node-red.1
              wo ist das?
              Heinloth
              @homoran die nummer kann man doch frei wählen
              ich habe einfach verschiedenes probiert die 1 wurde wieder gelöscht genauso wie die 0
              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Heinloth
                Heinloth
                jetzt läuft nodered 5 auf einmal, seither ging es nicht
                Wenn ich jetzt wieder damit arbeite und es nach 5 Tage wieder drei grätsche macht verzweifle ich.
                • H Heinloth
                  wie sollen wir dir helfen, wenn du die Rahmenbedingungen änderst?
                  wieso zeigst du uns ein (altes) Log mit .1 wenn du jetzt .5 hast?
                  gibt es da den Fehler nicht mehr?
                  • H Heinloth
                    @heinloth
                    sieh mal hier:
                    da steht u.a.
                    In der Zwischenzeit keine eigenen Aktionen durchführen, die man aus der Nachfrage glaubt erfüllen zu sollen.
                      @heinloth
                      sieh mal hier:
                      da steht u.a.
                      Heinloth
                      @homoran Sorry, ich bin kein IT ler. Ja, ich habe den 1er gelöscht und 5er installiert in der zwischenzeit. Merke ich mir fürs nächste mal. Nichts verändern.
                      Woran kann das aber jetzt gelegen haben?
                      • H Heinloth
                        das können wir dir nicht mehr sagen, weil wir die Situation zum Zeitpunkt des Problems nicht gekannt haben.
                          Heinloth
                          @homoran Herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ohne euch Spezialisten wäre ich als leihe komplett aufgeschmissen. Danke
