  4. Node Red startet in IO Broker nicht "Verbindung verweigert"
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heinloth streiche o setze p
    Heinloth
    @homoran wo
    • H Heinloth
      @homoran wo
      @heinloth sagte in Node Red startet in IO Broker nicht "Verbindung verweigert":
      @homoran wo
      bei uodate
      alle aktualisiert
      was und warum?
        @heinloth
        iobroker update
        Dein Betriebssystem möchte in Gänze auf eine aktuelle Version aktualisiert werden. Buster hat das Ende of Life im September erreicht.
        Heinloth
        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "mihome-plug"  : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        • H Heinloth
          @Heinloth
          Und im LogFile steht was?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Heinloth
            Heinloth
            @thomas-braun ```
            node-red.1
            2022-12-02 20:03:29.385 error 2 Dec 20:03:29 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.178.38:8081 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at doListen (node:net:1660:7) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
            node-red.1
            2022-12-02 20:03:29.382 error 2 Dec 20:03:29 - [error] Nicht abgefangene Ausnahmebedingung:
            node-red.1
            2022-12-02 20:03:13.803 error 2 Dec 20:03:13 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.178.38:8081 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at doListen (node:net:1660:7) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
            node-red.1
            2022-12-02 20:03:13.801 error 2 Dec 20:03:13 - [error] Nicht abgefangene Ausnahmebedingung:
            • H Heinloth
              @thomas-braun ```
              node-red.1
              node-red.1
              node-red.1
              node-red.1
              @heinloth
              Da läuft schon was anderes. Vermutlich die Instanz node-red.0
              Warum hantierst du mit zwei Instanzen?
              iobroker list instances
              sagt?
              • H Offline
                Heinloth
                @thomas-braun ```
                pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobroker-pi - disabled
                • system.adapter.loxone.0 : loxone : iobroker-pi - enabled, port: 80
                • system.adapter.node-red.5 : node-red : iobroker-pi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                  pi@iobroker-pi:~ $
                • H Heinloth
                  @thomas-braun ```
                  • instance is alive
                    pi@iobroker-pi:~ $
                  @heinloth das kann nicht sein!
                  hast du was herausgeschnitten?
                    @heinloth
                    sagt?
                    Heinloth
                    @thomas-braun habe ein paar mal gelöscht und neu gestartet
                    • ? Offline
                      Es nur eine Randnotiz. Bei mir Läuft NodeRed 4.x auch nicht. Alle Nodes sind deaktiviert.
                      Vieleicht die Version 3.x Probieren.
                        Heinloth
                        @homoran ```
                        • instance is alive
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Heinloth
                          @thomas-braun ```
                          node-red.1
                          node-red.1
                          node-red.1
                          node-red.1
                          node-red.1
                          wo ist das?
                          • H Heinloth
                            @homoran ```
                            • instance is alive
                            node-red.5
                            Was machst du da?
                            Und bitte die CodeTags in einer neuen Zeile setzen, dann funktioniert es auch richtig.
                            • H Heinloth
                              @homoran ```
                              • instance is alive
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              wird schwierig mit den Resourcen vom System 😁
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                node-red.1
                                wo ist das?
                                Heinloth
                                @homoran die nummer kann man doch frei wählen
                                ich habe einfach verschiedenes probiert die 1 wurde wieder gelöscht genauso wie die 0
                                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Heinloth
                                  Heinloth
                                  jetzt läuft nodered 5 auf einmal, seither ging es nicht
                                  Wenn ich jetzt wieder damit arbeite und es nach 5 Tage wieder drei grätsche macht verzweifle ich.
                                  • H Heinloth
                                    wie sollen wir dir helfen, wenn du die Rahmenbedingungen änderst?
                                    wieso zeigst du uns ein (altes) Log mit .1 wenn du jetzt .5 hast?
                                    gibt es da den Fehler nicht mehr?
                                    • H Heinloth
                                      @heinloth
                                      sieh mal hier:
                                      da steht u.a.
                                      In der Zwischenzeit keine eigenen Aktionen durchführen, die man aus der Nachfrage glaubt erfüllen zu sollen.
                                        @heinloth
                                        sieh mal hier:
                                        da steht u.a.
                                        Heinloth
                                        @homoran Sorry, ich bin kein IT ler. Ja, ich habe den 1er gelöscht und 5er installiert in der zwischenzeit. Merke ich mir fürs nächste mal. Nichts verändern.
                                        Woran kann das aber jetzt gelegen haben?
                                        • H Heinloth
                                          das können wir dir nicht mehr sagen, weil wir die Situation zum Zeitpunkt des Problems nicht gekannt haben.
