  4. Universelle Zigbee Integration
    5.8k
48 Beiträge 13 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Schuko80:
    Nun ist die Zeit gekommen, wo ich mich an IoBroker noch einmal versuchen möchte. Auch ich nutze Raspbee in Verbindung mit den Ikea Leuchten und würde mich über eine Einbindung freuen. `
    Hi wilkommen und auf gutes gelingen !
    Eventuell verstehe ich deinen post falsch ? Aber gerade fuer die Ikea leuchten haben wir einen seperaten adapter der mit dem Ikea Gateway functioniert.
    Alternatieve is eine hue bridge, bei ikea muss man aber aufpassen ohne das gateway keine updates auf die geraete !
    ~Dutch
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Schuko80:
      Wie Dutchman schon schrieb, ich glaube du suchst den Tradfri-Adapter. Der braucht zwar das IKEA Gateway, aber kann dafür dimmen, an/aus, Farbtemperatur, RGB/Hue/Sättigung, Gruppen, etc…
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Dutchman:
        ~Dutch `
        Oder ikea tradfri Lampen ab Firmware 1721 verwenden. Die funktionieren direkt mit dem Hue Gateway.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Wow, hier gab es ja einiges an Feedback … macht das Forum bzw. euch sehr sympathisch! :)
          Das es einen Tradfri-Adapter gibt, weiß ich ... ich habe damals die Lampen direkt nach dem sie raus gekommen sind gekauft.
          Einen Adapter gab es da weder bei IoBroker noch bei Domoticz - ich wollte die Lampen aber unbedingt einbinden können, weshalb ich auf der Suche nach einem ZigBee Stick war.
          Natürlich hätte ich warten können, aber mit dem Raspbee konnte ich ein Zigbee Netz aufspannen, das mir die Freiheit läßt, Osram, Hue Lampen und alles was es sonst noch von Zigbee gibt, einzubinden. Diese Freiheit möchte ich auch nicht wieder aufgeben - warum soll ich mich an einen Hersteller binden?
          Aktuell läuft bei mir ein Z-Wave und ein Zigbee Netz, womit ich eigentlich alles abdecken kann. Da Automatisierung ein sehr teures Thema ist, ist es halt schön, auf günstige Produkte zurückgreifen zu können.
          Das Update der Lampen soll mittlerweile auch über Deconz funktionieren, ich bin da vorgestern über eine Diskussion gestolpert, wo das Thema behandelt wird. Die Firmware wird wohl vorher einmal entpackt/gewandelt und läßt sich dann einspielen. Da der Prozess recht aufwendig ist, habe ich mich bisher nicht näher damit beschäftigt!
          Wie gesagt, mit dem Hue-Adapter funktioniert es theoretisch, bis auf das Dimmen (das ging in Domoticz ohne Probleme) ich vermute, das der Befehl "einschalten" den kompletten Datensatz übermittelt. Da Dimmen bei 100% steht blendet die Lampe halt voll auf. Das Dimmen besteht in dem Hue Adapter aus "Brie" und "Level", eventuell aktualisieren sich die Werte gegenseitig, weshalb sie mit dem Deconz nicht richtig funktionieren, denn von Deconz bzw. "wireless light control" nach IoBroker geht es ja.
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab jetzt den Hue Adapter geklont und schon mal die Optik angepasst. Der Adapter funktioniert Out-of-the-Box mit deConz.
            Was bei mir noch nicht klappt ist die Automatische Suche nach deConz, das hat jetzt auch keine hohe Priorität für mich.
            Das nächste was ich unbedingt einbinden möchte ist die Push funktion von deConz.
            Es wäre schön wenn die, die einen ConBee oder RaspBee zur Verfügung haben mal Testen was über deConz und den Adapter geht und was nicht.
            Ich habe nur einen Hue Stripe und eine Hue Lampe, deshalb wäre Tradfri, Lightify und andere ZigBee Hardware sehr interessant.
            Installieren könnt ihr über GitHub: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
            @Schuko80:
            Wie gesagt, mit dem Hue-Adapter funktioniert es theoretisch, bis auf das Dimmen `
            Wenn ich dich richtig verstehe nutzt du den Hue Adapter bereits mit deConz?
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              Hallo jey cee,
              Ich würde mich hier gerne mal einklinken. Ich hab hier alles liegen, was für einen ersten Start nötig wäre.
              Eine Hue an der 35 Hue leuchten hängen (produktiv, daher werde ich das erstmal nicht anfassen).
              Aber auch noch ein Raspbee GW, eine freie TRÅDFRI Leuchte, eine Osram lightify eine Hue gu10 sowie eine Osram lightify schaltbare Steckdose. Ich vermute mal, wenn das alles am deconz laufen würde, wären wir schon einen Riesen schritt weiter.
              Meine Intension ist nämlich, die zahlenmäßige Beschränkung der verwendbaren Geräte an der Hue Bridge zu überwinden. Da in den nächsten Monaten mein Untergeschoss ausgebaut wird, werde ich da locker auf 50-60 Geräte kommen. Und außerdem gibt es da auch ein paar sehr interessante Geräte aus dem lightify pro Programm die ich mir dann mal ansehen könnte.
              Ich werde übers Wochenende mal das Raspbee gw rausholen und hochfahren. Dann kann es losgehen mit testen.
              Eine Frage hätte ich aber trotzdem schon. Wie hast du die Headless Installation von deconz hingekriegt?
              Das würde ich nämlich dann direkt auch mit angehen wollen.
              Bernhard
              263 Kanäle in 91 Geräten
              3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
              4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                [quote="
                @Schuko80:
                Genau, ich nutze es direkt mit dem HUE Adapter, aber wie gesagt, das Dimmen geht leider nicht - habe mir mal den Quelltext angesehen, aber noch keinen richtigen Durchblick. Es scheint mir aber so, als wenn bei "ON" der Wert bri direkt auf "254" gesetzt wird.
                Bei mir ist die HUE Bridge mit "Wireless Light Control" verbunden, dieses verwende ich um die Lampen anzumelden, dahinter läuft dann deconz im Headless mode.
                Anleitung Deconz Headless:
                https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
                Ich weiß gerade nur nicht, ob dann auch die "Wireless Light Control" App zur Verfügung steht, ich hatte zuerst über das Raspbee Handbuch bzw. über eine Bewertung auf Ama*** alles installiert und dann noch mal laut dem Link oben nachinstalliert.
                Das Passwort für die Verbindung zwischen der App und der Hue Bridge läßt sich so ermitteln:
                http://dresden-elektronik.github.io/dec ... g_started/
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  Ich bin in IOBroker noch blutiger Anfänger, aber ich bekomme eine Fehlermeldung beim Installieren.
                  Habe unter Adpater den dritten Button von links genommen und eigene URL ausgewählt:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Lass mal das „.git“ am Ende der Adresse weg
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Danke, ohne git am Ende läßt sich der Adapter installieren und konfigurieren, allerdings steht er auf rot, egal was ich mache - die Log habe ich angehangen, ihm fehlt scheinbar eine Datei
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Das schau ich mir heute Abend an.
                        Gesendet von Unterwegs
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Schuko80:
                          Danke, ohne git am Ende läßt sich der Adapter installieren und konfigurieren, allerdings steht er auf rot, egal was ich mache - die Log habe ich angehangen, ihm fehlt scheinbar eine Datei `
                          Die main.js hat ganz gefehlt, hat er nicht hoch geladen. Jetzt ist sie da.
                          @Schuko80:
                          Ich weiß gerade nur nicht, ob dann auch die "Wireless Light Control" App zur Verfügung steht `
                          Ja tut es und muss es sonst kann man keine 3rd Party APP an deConz anmelden.
                          • Schuko80S Offline
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80
                            Ich werde versuchen es morgen noch mal mit dem Adapter zu probieren, habe vorhin das alte System wieder hochgefahren.
                            Hatte es heute noch mal mit dem eigentlichen HUE Adapter versucht, aber dimmen ist nicht möglich -
                            egal ob die Lampe schon an oder aus ist - der Regler springt immer wieder auf 100% oder halt au 0%
                            • Schuko80S Offline
                              Schuko80S Offline
                              Schuko80
                              @Jey Cee:
                              Ich habe nur einen Hue Stripe und eine Hue Lampe, deshalb wäre Tradfri, Lightify und andere ZigBee Hardware sehr interessant. `
                              So, habe den Adapter heute morgen mit den Tradfri Lampen (1. Firmware) getestet, wie schon an der Hue Bridge ging das "Ein" und "Ausschalten" sowie auch das ändern der "Farbtemperatur" ohne Probleme, beim Versuch zu Dimmen, ob über "Level" oder "Bri", springt er immer auf den ursprünglichen Wert zurück. Beim Einschalten springt "level" auf 100.
                              Lesen kann er die Werte, ändere ich den Dimmwert direkt in der Wireless Light App, dann zeigt er mir den richtigen Wert an, springt beim Einschalten aber trotzdem auf 100%
                              EDIT: Firmware 1.1.1.1-5.7.2.0
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                OK dann steht jetzt auch auf der Liste die Dimmfunktion um zu bauen.
                                • Schuko80S Offline
                                  Schuko80S Offline
                                  Schuko80
                                  @Jey Cee:
                                  Gesendet von Unterwegs `
                                  Ich würde mich freuen, wenn es läuft :D
                                  Evtl. läßt sich ja die Funktion der Farbtemperatur nutzen, theoretisch müßte da ja nur der Steuer Begriff geändert werden.
                                  Mein letztes Programm ist leider 20 Jahre her und war in Turbo Pascal geschrieben - JavaScript ist Neuland für mich
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Ich hab mich heute durch den code gekämpft und bin frustriert.
                                    Zum einen versteh ich nur teilweise wie der Adapter funktioniert und zum anderen ist es fast unmöglich Änderungen am code vorzunehmen ohne Fehler ein zu bauen.
                                    Außerdem sind einige Sachen eingebaut die von hue/deConz so gar nicht geliefert werden, wie z.B. das Objekt Level.
                                    Ich wollte den code eigentlich Stück für Stück umbauen/erneuern, aber das macht für mich so keinen Sinn. Deshalb Bau ich alles neu.
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      Kann ich nachvollziehen - habe ja selber mal durchgesehen…
                                      Level ist in meinen Augen nur dazu da, um eine Prozentanzeige darstellen zu können, da "brie" ja bis 255 geht.
                                      Command ist mir selbst noch nicht ganz klar, ich vermute aber, es diehnt dazu, einen Schaltzustand mit einem einzigen Befehl zu übermitteln.
                                      Es wäre auch zu schön gewesen, wenn etwas mal einfach wäre...
                                      Danke auf jeden Fall für deine Bemühungen - ich glaube ich muß mir mal unbedingt ein JavaScript Buch anschaffen.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Wenn du englisch kannst ist http://www.w3schools.com sehr zu empfehlen.
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          @Jey Cee:
                                          Danke - werde es mir mal ansehen - Englisch reicht zum Verständigen - daher sind Erklärungen auf Deutsch eigentlich schon ganz gut :oops:
