  4. Problem Installation zigbee 1.7.6
    5.6k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C crazytegeler
    @esp8266
    Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta :P
    Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
    Danke für den schnellen support!
    Joestick007
    bin noch ziemlich neu in ioBroker und hangle mich durch. Nach vielen vergeblichen Versuchen ist es mir gelungen, iobroker auf einem Raspberry 4 zu installieren. Auch der eine oder andere Adapter läuft schon.
    Aber beim zigbee, Version 1.7.6 beisse ich mir die Zähne aus. Fehlermeldung:
    *"$ iobroker add zigbee --host raspberrypi
    Installing iobroker.zigbee@1.7.6... (System call)
    @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    host.raspberrypi Cannot install Fehler zigbee.txt](/assets/uploads/files/1669537500806-fehler-zigbee.txt) "*
    Auch die Installation mit einer älteren Installation schlägt fehl. siehe Anhang2022-11-27T08_18_24_910Z-debug.log.
    Hat das etwas mit der Meldung, failed at the @serialport/bindings zu tun?
    Bin für jede Hilfestellung dankbar.
    npm -v = 6.14.17
    node -v = v14.21.1
    nodejs -v = v14.21.1
    ESP8266E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Joestick007
      npm -v = 6.14.17
      node -v = v14.21.1
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      @joestick007 sagte in Problem Installation zigbee 1.7.6:
      npm -v = 6.14.17
      node -v = v14.21.1
      Bei mir war das Problem, das der Raspi nach einem Neustart die seriellen Schnittstellen nicht fand. Das hab ich zwar noch hin und wieder, dann reboote ich nochmals und es geht dann.
      Das merke ich am meisten, wenn der Maxcul Adapter auf Rot steht oder mein Ebus nicht Rot blinkt beim hochfahren.
      Vielleicht ist das bei dir das gleiche bei der Installation des Zigbee Adapters.
      • J Joestick007
        npm -v = 6.14.17
        node -v = v14.21.1
        Dann müsste allerdings bei einer neuen Installation gleich nodejs16 installiert werden.
        Was hast du da also anders gemacht als vorgesehen?
        • ESP8266E ESP8266
          npm -v = 6.14.17
          node -v = v14.21.1
          @esp8266 sagte in Problem Installation zigbee 1.7.6:
          Das Verhalten umgeht man durch die Links auf /dev/serial/by-id
          Die passen immer.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Joestick007
            npm -v = 6.14.17
            node -v = v14.21.1
            Hört sich auch falsch an. Das geht gerade auf dem Raspberry super easy per Installationseinzeiler.
            Wer weiß was da jetzt zusammengedübelt wurde.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Joestick007
              Nachdem der ioBroker nicht gestartet ist (gui), die Installation aber angeblich erfolgreich war, habe ich unzählige Beiträge gelesen. Unter anderem, dass wohl eher nodejs Version 14 stabil wäre.
              Deshalb habe ich ioBroker damit installiert. Das brachte aber auch keine Lösung zu obigem Problem.
              Erst als ich herausfand, dass auf einem erforderlichen Port schon etwas anderes lief, konnte ich iob zu Ende installieren und starten.
              Würde es etwas bringen, eine Neu-Installation mit nodejs zu machen?
              J Thomas BraunT 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
              • J Joestick007
                Jan1
                Deshalb wird auch Node 16 empfohlen, weil 14 stabiler ist LOL
                • J Joestick007
                  Du liest die falschen Dinge.
                  Bring die Installation auf einen aktuellen Stand.
                  • J Joestick007
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Was läuft denn noch auf dem Pi?
                      Joestick007
                      @thomas-braun Wow. Das war es.
                      Darauf wäre ich nicht gekommen, die nodejs auf 16. hochzuschrauben!! Vielen Dank!!!
                      Jetzt kann es mit dem Konfigurieren weiter gehen.
                      Auf meinem PI lief glaube ich noch Docker, was den verlangten Port (ich glaube es war 9000) belegt hatte.
                      • J Joestick007
                        @joestick007
                        Docker macht auf dem Raspberry auch wenig Sinn, imho.
                          @joestick007
                          Joestick007
                          @thomas-braun Ja. Da hatte ich wohl schon zuviel gelesen, ohne es wirklich zu verstehen.
                          Danke nochmal👍
                            Die passen immer.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                            @thomas-braun sagte in Problem Installation zigbee 1.7.6:
                            Die passen immer.
                            Nein, das hat damit nichts zutun. Die sind schon alle mit ID´s versehen. Ich glaube schon mir ein gewisses Wissen angeeignet zu haben. Das war nach einem Kernel Update. Es hat sich schon verbessert. Des wegen schrieb ich von ab und zu. Hängt wohl auch mit der SSD zusammen.
