  5. Libre Adapter
Libre Adapter
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marko 0M Offline
    Marko 0M Offline
    Marko 0
    schrieb am zuletzt editiert von Marko 0
    Libre Adapter
    Hy Leute, um das leben meiner frau zu erleichtern setzte ich grade mit der Libre Adapter auseinander, und er läuft auch, aber das Skript holt sich nur daten aus der App wenn der Sensor eingescannt wird, ich möchte aber die Alarmfunktion haben wenn sie unterzuckert besonders in der Nacht wenn sie schläft, hat einer sich damit schon mal beschäftigt. Ich packe mal das Skript mit rein, was ich gebastelt habe, ich habe außerdem zwei Datenpunkte, um denn gescannten wert und den time punkt in der VIS darzustellen.
      <block type="on" id="4nOo@R4wjQ9(lRAc*|6X" x="-1087" y="-413">
        <field name="OID">libre.0.0578e2db-5cba-11eb-b902-0242ac110002.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="|_^jo_+DgewnA:~up`pd">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="?fYz^pVz8.16E:LLUkZY">
                <field name="TEXT">Kontrolle Zuckerwert</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="Nc7|~-{)6XLMQ`zPR7m5">
                <field name="COMMENT">Kontrolle Zuckerwert</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="q8rwgwLJ#S,q4eRWwv|T">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="P0~zV4xSd6S4/Xk!=h)9">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="N~MMrweMiAFa+Ypq,~Nw">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="Txb*xN+/F]A|@~,H/y+|">
                            <field name="NUM">70</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="debug" id="1{JX7M*u~tce9[0GTS[0">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="1SoW^eli3zg0QC*2Xu#n">
                            <field name="TEXT">Steuer Alexa wenn wert zu tief</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="M[p/r([1?vRmEhI8!oeT">
                            <field name="COMMENT">Steuer Alexa wenn wert zu tief</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="QM=lv%pv|mZpDi,_TQiT">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ1315260109.Commands.announcement</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text_join" id="EH7-HNx6,]+UZc8~btZ5">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="c9Rr%[=~|4sCOl2u~urh">
                                        <field name="TEXT">10; Der Blutzucker Wert ist  </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id=";4VSNJcJ=x^u{0.M]l9F">
                                        <field name="OID">libre.0.0578e2db-5cba-11eb-b902-0242ac110002.graph.connection.patientDevice.ll</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="{iG^p%nnlzv),fgQg:%z">
                                        <field name="TEXT">Tina kontrolliere dein Zucker</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="debug" id="f,s@ZN1;D8M70bkh]AG`">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="W`mtZqJV6T:]Bi)%DB?N">
                            <field name="TEXT">Schreibe denn wert</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="fk;Ly!-wc,cBK{je+GU2">
                            <field name="COMMENT">Schreibe denn wert</field>
                            <next>
                              <block type="update" id="nk-A2uVFQ=N8K$O8M.wg">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Hinweistext.Wert_Blutzucker</field>
                                  <block type="get_value" id="hozM@^YL1/-sErkYou2P">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="SmbJ.rL,L}XV-|Fqmj+b">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Hinweistext.Tina_Blutzucker_Wert_</field>
                                      <block type="text" id="kA9fNCKi4Av{BB5k^HOW">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="debug" id="J)X~h]nVzqcTB-lH[f!j">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="?FI@%FaDhW.;@)?N,Pce">
                            <field name="TEXT">Schreibe denn Text</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="!mMe#Ql_$Sv_-waYGygg">
                            <field name="COMMENT">Schreibe denn Text</field>
                            <next>
                              <block type="update" id="0-_]f$`n2.XVcwwAei9p">
                                  <block type="text" id="Sd}INjf[.=+c-9gqs_R9">
                                    <field name="TEXT"> Tinas Zucker Wert ist unter 70, Ihr müsst nachsehen ob es ihr gut geht </field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    • Marko 0M Marko 0
      Libre Adapter
              <value name="TEXT">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marko-0 pack das Skript bitte in Codetags und zusätzlich bitte einen Screenshot vom Blockly - danke.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Marko 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Marko 0M Offline
        Marko 0M Offline
        Marko 0
        @djmarc75 Das ist mein erster post sorry wenn ich da ein Fehler gemacht habe, und ich bitte gleichzeitig um Hilfe wie ich in Zukunft sowas vermeiden kann
        • Marko 0M Marko 0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @marko-0
          Marko 0M 2 Antworten Letzte Antwort
            @marko-0
            Marko 0M Offline
            Marko 0M Offline
            Marko 0
            @djmarc75 danke
            • Marko 0M Marko 0
              @djmarc75 danke
              Marko 0M Offline
              Marko 0M Offline
              Marko 0
              @marko-0 kann man das löschen damit ich denn Beitrag neu mache
                @marko-0
                Marko 0M Offline
                Marko 0M Offline
                Marko 0
                @djmarc75 erledigt richtig so ???
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marko 0M Marko 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @marko-0 genau so 👍
                  • Marko 0M Marko 0
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @marko-0 ersetze mal die "aktualisiere" - Blöcke durch "steuere" - Blöcke
                      Marko 0M Offline
                      Marko 0M Offline
                      Marko 0
                      @djmarc75 danke erledigt
