  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    @esp8266
    Ich habe bei mir nur keinen Datenpunkt der Steckdosen gewählt für den Menüpunkt "Schalter AN/AUS".
    Entweder habe ich den SInn nicht verstanden aber ich möchte ja nicht immer händisch die Steckdose oder über einer App wieder anschalten müssen nachdem der Adapter die Steckdose ausgeschaltet hat.
    Das genau wird es sein. Das muss eingetragen werden. Du kannst dann doch Ein/Aus dort deaktivieren. Aber alle erforderlichen Datenpunkte müssen schon gesetzt sein.
    Sushibomba
    #121
    @esp8266
    Ok. Wäre merkwürdig aber ich habe jetzt mal den Power Switch bei beiden Geräten hinterlegt. Mal schauen.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Muss ich dann unter Smarthome Device die einzelnen Devices also die Datenpunkte einzeln raus löschen?
      Na wie sind diese SmartHomeDevices denn prinzipiell erstellt worden ?
      Wenn z.B. per ioT dann musst Du diese Devices natürlich erst im ioT Adapter löschen, danach über die APP oder besser (find ich) über den oben genannten Link mal alle löschen und danach wieder neu suchen.
      Sushibomba
      #122
      @djmarc75
      Nein habe keine Geräte über ioT hinzugefügt. Alle ganz normal über die Alexa App auf dem Handy.
      • S Sushibomba
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #123
        Dann schau mal ob Du mit
        https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
        einen besseren Erfolg beim Löschen erzielst.
        Bei mir funktioniert das nämlich ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S Sushibomba
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #124
          @esp8266
          Merkwürdig finde ich nichts. Das sind Datenpunkte die der Reminder haben will, ob die dann hinter her aktiv sind oder nicht spielt in der Hinsicht keine Rolle. Nur vorhanden müssen sie sein.
          @esp8266
          Pushover nutze ich auch nicht. Wüsste auch nicht wofür aber das ist ein anders Thema.
          Das sind Telegram Meldungen für das Handy.
          Steht ja auch oben drüber auf der Grafik.
          • ESP8266E ESP8266
            @esp8266
            @esp8266
            Sushibomba
            #125
            @esp8266
            Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
            Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              Sushibomba
              #126
              @djmarc75
              Ja danke für den Link. Probiere es damit dann noch Mal bzw. Kontrolliere ich die Devices die dort noch drin stehen.
              • S Sushibomba
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #127
                @sushibomba . Schlußwort von mir, bevor die Sache eskaliert:
                Ich bin hier raus....einen schönen Tag noch.
                • ESP8266E ESP8266
                  Sushibomba
                  #128
                  @esp8266
                  Danke dir auch :)
                  Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
                  • S Sushibomba
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #129
                    @esp8266
                    Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
                    Bei mir ist nur Telgram aktiv.
                    Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
                    Jetzt aber wech.....und runter kommen.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #130
                      Hmm, hat amazon wieder was geändert, oder gab es inwischen eine Änderung im Alexa Adapter?
                      *.Timer.triggered wird eine Minute nachdem es auf "true" ging, auf "false" gesetzt und das ganz egal, ob oder wann ein timer gestoppt wurde.
                      Also, selbst, wenn er noch klingelt, geht es nach 1min auf "false", ist er schon lange aus, geht er nach einer Minute auf "false"...
                      Bisher habe ich den DP genutzt und mich zu informieren, wenn ich mal einen klingelnden Timer überhöre/vergesse, weil ich grad nicht anwesend bin. :)
                      • apollon77A apollon77
                        diese neue Version versucht (mal wieder) den rate Limits von Amazon entgegenzuwirken und hat dafür ein paar zusätzliche Prüfungen drin.
                        Ist auf dem Weg ins Beta.
                        Ingo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #131
                        @apollon77
                        bekomme folgendes:
                        alexa2.0
                        2023-07-19 15:11:02.418	error	Datatype for Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          "common": {
                            "name": "Volume to use for speak commands",
                            "type": "number",
                            "role": "level.volume",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": null,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1689754625848,
                          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Alexa: 3.23.2
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Node.js: v18.17.0
                        NPM: 9.6.7
                        ADMIN: 6.6.1
                        Edit:
                        ERLEDIGT - geht jetzt. Wurde neu eingelesen
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @apollon77
                          bekomme folgendes:
                          alexa2.0
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": null,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                          Alexa: 3.23.2
                          Plattform: Windows
                          RAM: 15.9 GB
                          Node.js: v18.17.0
                          NPM: 9.6.7
                          ADMIN: 6.6.1
                          Edit:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #132
                          @sigi234 Wie steuerst Du denn den DP an ?
                          Manuell oder aus einem Skript ?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #133
                            @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                            Manuel, geht aber jetzt. Wurde neu eingelesen
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #134
                              @apollon77 : Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich) ging es noch einwandfrei. Ich habe ein Issue angelegt. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1043
                              apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #135
                                Tag,
                                habe mir eben einen neuen iob installiert in dem ich auch den Alexa Adapter nutzen möchte.
                                Installation vom Adapter (3.23.2) hat geklappt, wie immer.
                                Dann wollte ich mich über den Adapterlink bei Amazon anmelden und musste feststellen dass nach Eingabe von meinem User und Passwort die nachfolgende Seite auf der ich meinen SMS-Code eingeben muss "hinkt", reload alle 5 Sekunden.
                                Gebe ich nun den Code ein dann kommt Folgendes:
                                http://192.168.178.56:37589/www.amazon.com/404
                                und ein Hund schaut mich an 😁
                                Ob da Amazon wieder einen Hint gebaut hat?
                                Kann das jemand reproduzieren und ggf bestätigen oder widerlegen !?
                                Merci
                                edit: musste auf 2-Schritt-Verifizierung umstellen...
                                klappt wieder 🤡
                                • Ro75R Ro75
                                  #136
                                  @ro75 Naja da sich am Adapter seit längerem nichts geändert hat muss es wohl bei Amazon liegen und wenn sind es Probleme mit der Push-Verbindung. haben es noch andere?
                                  kipferlK DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    kipferlK Offline
                                    kipferlK Offline
                                    kipferl
                                    #137
                                    @apollon77 Hi, ich hab seit paar Tagen das selbe Problem.
                                    Laut log ist "Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling".
                                      Tag,
                                      Merci
                                      klappt wieder 🤡
                                      #138
                                      genau das wollte ich dir gerade sagen :-)
                                      • kipferlK kipferl
                                        #139
                                        @kipferl Dann mal Debug an schalten und schauen wann solche Push infos kommen - wenn Sie bei Todo fehlen dann ists bei Amazon kaputt und Adapter hat keine chance mehr :-(
                                        Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          #140
                                          @apollon77 Nochmal was die ToDo betrifft. Wenn der Adapter neu gestartet wird, erfolgt auch eine Aktualisierung. Wo ist denn der Unterschied zwischen Neustart vom Adapter und danach. Ist beim Neustart keine Push-Verbindung nötig?
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.142	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2800)
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.139	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[{"completed":false,"createdDateTime":1690128497645,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"eab87a1e-6e30-40ee-98e4-d361373710cd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128497645,"value":"semmeln","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128409464,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"7c8fcdd5-06e4-49d9-a901-26d732847c34","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128409464,"value":"brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128400584,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"158e3172-638d-4779-9ec2-0d63f8027492","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128400584,"value":"butter","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128385012,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"551099d9-9984-44e4-9fd9-8f07d9a8a426","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128385012,"value":"öl","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1689999148983,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"5bd4ef9b-1f06-4789-b019-f1ab39ba49bd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128370781,"value":"kakis","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1688099476453,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8fc6693e-ae7d-43cc-8dde-1f4ad24c6313","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1689697950395,"value":"reactine duo 2x","version":6},{"completed":true,"createdDateTime":1690097081871,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"b550cbb1-40c5-49d0-955e-ace8f30506f5","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128192033,"value":"öl","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690104929139,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8c1ad396-8a47-4901-92ed-04304c15b22d","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128191337,"value":"Butter","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690095441250,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"f353fb34-de28-43f3-afe6-b64cbbf91ffb","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128190897,"value":"brot","version":2}],"listReorderVersion":null}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.137	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":null}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.001	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=/items?_=1690211551000","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.000	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2658)
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:31.000	debug	Updating list TO_DO...
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.997	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1690211550996","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.996	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2654)
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.995	debug	Updating list SHOPPING_LIST...
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.991	debug	Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1611042443442,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1611042443442,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1611403393638,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1611403393638,"version":1}]}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1690211550839","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                          alexa2.0
                                          2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2497)
                                          Also für mich bedeutet das, dass es ja prinzipiel funktionieren muss.
