  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ro75 Bitte Issues im GitHub schauen... Amazon hat Dinge geändert ... Test. einer potentiellen Lösung: Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #161
    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    Bitte mit testen:
    Perfekt, funktioniert wieder. :)
    Merci
    ° Fixer ---> iob fix
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #162
      @apollon77 Vielen Dank für die rasche Antwort und Lösung. Ja, alle von mir beschriebenen Probleme sind hier auch vom Tisch. Dafür ein dickes Danke.
      Ro75.
        Sushibomba
        #163
        Hey Freunde... Ich nutze einen Echo Dot im Bad in Kombination mit einem Bewegungsmelder.
        Gebaut habe ich ein Blockly, welches bei Bewegung für eine gewisse Zeit den TuneIn Radaiosender "Defjay Radio Deutschland" abspielt.
        An sich funktioniert das Skript auch einwandfrei. Allerdings scheint es mir so als ob der Echo-Dot nach Lust und Laune mit dem abspielen der Musik auf sich warten lässt. Manchmal läuft die Musik direkt kurz nachdem der Bewegungsmelder getriggert hat und mal dauert es 30-40 Sekunden bis Musik abgespielt wird.
        Sorry für die doofe Frage aber vielleicht hat jemand für mich eine Antwort oder schon ein ähnliches Problem festgestellt.
        • S Sushibomba
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #164
          @sushibomba
          Häng doch einfach einen DebugBlock direkt hinter den TuneInBlock. Dann kannst Du sehen ob der Sender direkt geschaltet wird.
          Alternativ kannst Du auch den DP "currentState" abfragen, jedoch würde ich dann aber noch zusätzlich ein TimeoutBlock verwenden da dieser DP erst auf true geht wenn tatsächlich auch TuneIn läuft... so 5 Sekunden als Beispiel
          Und zeig mal Dein aktuelles Blockly bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @sushibomba
            Sushibomba
            #165
            @djmarc75
            Ja habe schon angefangen den Fehler zu finden mit Telegram Bausteinen.
            Bin aber bisher nicht schlauer geworden.
              <variables>
                <variable id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="rqOx29~ynC7C)12RDf]}" x="-1088" y="388">
                <field name="COMMENT">BWM Badezimmer</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="Vqz*jo9Rio~zBpm682tz">
                    <field name="VAR" id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="0{idy16_FX8Gept0C855">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="/Yk:jVsvr56%3y3bwUuB">
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="UZ,{ey#XwF;`BMXgbB/P">
                            <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="debug" id="]T.HdPwC93)s)T%[W3-n">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="3qEw:^JXfhLaRLQ+BLYt">
                                <field name="TEXT">Jemand ist im Badezimmer</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="tO$aG`O[^RIrul3,{6{V">
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="C#N;BS8R~{~4!b1bvj0r">
                                    <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="c)Ju8_=CQPBnSvscv{;A">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Oi*rly}2nrQq=S!-^4j^">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="convert_from_date" id="DqE%(#Nk}*[$4wG}.2]b">
                                        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                          <block type="get_value" id="}a}xT15lFQyxzTOfc1m3">
                                            <field name="ATTR">ts</field>
                                            <field name="OID">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="convert_from_date" id="~m]l5lv|:wO#otU$)R75">
                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                          <block type="get_value" id="(TaS}4v9Rl#J5qlY2.*7">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                  <block type="text" id="y!xW9Tt,ZNAXr8iXyFHx">
                                    <field name="TEXT">Sushibomba</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="ut*G272W_=3Zn.NUJ;Yr">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="e=]{)Wk8LyFob9ald{F=" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="m=#kEG_+zV,z]Yl?@8_o">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="j?Z$[!y@*iQlv2be31@{">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="d;{20JtT(5yu*WP=5gHq">
                                                <field name="TEXT">Tag</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="GoTumq/Ir+0hjn+G;VAl">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="1q`+4u5M{#eptG^po$0a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="NY4:)nUd1{kO9j!r/jg-">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="debug" id="+MW^N#+4;-pkdWOA!z;I">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="e/Zly6KPc!h3evs~@Yhf">
                                            <field name="TEXT">Defjay Radio starten</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="1T}7d9||Y[KOun!_0mwV">
                                              <shadow type="text">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="CXyh:}4~|_AACHw#)G9)">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="8T[:*PvqSf{aAw`(4({J">
                                                    <field name="TEXT">Alexa soll TuneIn starten</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="convert_from_date" id="Z-D~H-E/f9`K1V1IXAu)">
                                                      <block type="get_value" id="w4=(,^(S^r}(r36$zJ%#">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Music-Provider.TuneIn</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="_@j`I}rU0-8uDMuv;^(n">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="U#8I}4B:Wa+l-@hV|o.i">
                                                <field name="COMMENT">Alexa Dot schwarz steuern</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="pvZnPe;2-G$QX|$5_*/;">
                                                      <block type="text" id="O2+Dsi,ddy(4QvvuvK*U">
                                                        <field name="TEXT">Defjay Radio Deutschland</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="t,5J*s;Wv$T@F!d}*1;v">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="(54@eM8f-32Kx^nXpY7{">
                                                            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="i;KgB!HJ]0]!2_7*NTFQ">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="wiWW-a-zj=i]q/n;L0;]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?|d}:Yc=alyFO=Y*`o;f">
        <field name="TEXT">TuneIn läuft</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="+td%=?K=5ch.$@azHoc,">
        <block type="get_value" id=",WXEj,otFEAa0ji6Gv,J">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="rv7j%.;ywuSnb@H^q=ab">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="t-_2o1)V7(f=;udjKb+/">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="{np_=_Kl7VYA$Wod0eV3">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="Ir|eok?qPRe)qYxTZ(cP">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 5</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Z04LA5PQG*.GcKcWKoFU">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="TH3cgE`7?AaHnramOj~k">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="*^QJ5|HFqrAqg_bBq};y">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="{=UQ7T4U#x+X7f?TXD}i">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="k6^MK;h0q$JA^CT,UiG}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-3ys]rzY_B_m#%!f^[4.">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Uivn-{ic?vz|[eAHX*mZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Z@4CqaEvM*[G3oD19m[L">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="pK*-)$?|52p!sE~zRvGV">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="n:7W{fx6T]jhYK=4w^5Z">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="RAgqW4e%G$bN9NQ^@4EU">
        <shadow type="text" id="aK`U2ibW$~5b(qi7:.p1">
        <field name="TEXT">08:01</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id=")RbT}o+oyR9vTTz0wSgO">
        <field name="TEXT">21:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="2o$*CSVr|:zJOIid.Lrx">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|q5!!JO~70gXDKI#K6@@">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 10</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="T}pyrRcS?s!g#N+8Ro/%">
        <block type="math_number" id="A;#R|eGf,C~-26~xjS[;">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="c`D5#;N31.0|Wiu[hf8m">
        <next>
        <block type="controls_if" id="R(80Okmb_}YetioHK:V~">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="KtVUoW/7U@6,k5W:6@@g">
        <shadow type="text" id="#32jCC+J{Ej57_F,2OMN">
        <field name="TEXT">21:01</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="^=Jp}_?M}qeLBFpH-Yh@">
        <field name="TEXT">23:59</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_47qh3L^0zSG$N)!KfS7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ZZFFQnmcF!d;B,T63EZa">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5dT(iytFx%e--Ta}OpC~">
        <block type="math_number" id=".5(6Y;1[P,::iQ[(Y+m%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="_{o?0p9U]=+yuDTlZs~T">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="|nuyER1R,79^@AI=n_7L">
                                <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.no_motion</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="}U)iezdPQEGD4u:mFcRp">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="bNaaWnRRoyKL6#BgX]g=" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="9.(TIl#:pFd;t,1up((u">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="!V!jQ}{;xFXTwJl$CVvJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="LSRix6iEbN-O/^jIP$Ds">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="pY5#ZxZY5y{%9s,1GPxY" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="v45/~PNIP24YCdy#j^}o">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="#r.##+@B`?*}j0K,XG]f">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="EJ+B@}:1?m5H{!iBdt^P">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="#-K0Hzj+kl4#b)KpjiX{">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="ZJ[nj%yX=^D=eEI*K}/=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="xM*j^#nkW{+V5bYw~p{|">
                                                <field name="NUM">180</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="|w(0sYmY?Eb8u?O+j|[)">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="P%;#p08=B5Yh~I5.)Ez+">
                                        <field name="TEXT">Niemand mehr im Badezimmer</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="KML;%o`jnx`S!(ra|`%m">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Dx3?wM-]$aG$@}hW=1+]">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Commands.textCommand</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="text" id="4N5H)`DiqQ;nmHqRJQsC">
                                                <field name="TEXT">Abbruch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="ag4{ctBZG~]ESrf.jt|(">
                                                  <block type="math_number" id="z~xc_r4hY/!wR#W*)FJM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • S Sushibomba
              @djmarc75
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #166
              @sushibomba zeig auch mal bitte einen Screenshot :)
                Sushibomba
                #167
                @djmarc75
                Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot :-/
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  #168
                  @apollon77
                  Super. Klappt einwandfrei.
                  Vielen Dank! 👍
                  • S Sushibomba
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #169
                    @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                    Reicht schon....
                    nutze um TuneinSender abzuspielen folgenden DP (nicht den "phrase to play with tunein")
                    alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
                    und im Falle von Deinem Sender dann folgendes dort eintragen:
                    s54430
                    Die SenderIDs kann man über die Homepage von TuneIn quasi "herausfinden" und beginnt immer mit einem "S"
                      Reicht schon....
                      s54430
                      Sushibomba
                      #170
                      @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      s54430
                      Vielen Dank. Meinst du das löst das Problem?
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        s54430
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #171
                        probieren geht über studieren ;)
                        Ich nutze diesen DP schon sehr lange erfolgreich.
                        Aber ich glaub ich importiere mal Dein Blockly ... vll finde ich noch was 😳
                          Sushibomba
                          #172
                          @djmarc75
                          Keine schlechte Idee. So der Blockly Held bin ich ja leider noch nicht ;)
                          • S Sushibomba
                            s54430
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #173
                            @sushibomba
                            Sodele, schonmal was gefunden:
                            Einen Trigger in einem Trigger geht nicht:
                            Ich bau da mal Dein Blockly bissle um ;)
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              #174
                              @djmarc75
                              Ja der Baustein ist auch nur da um herauszufinden, warum die Verzögerung ist manchmal.
                              Der ist normalerweise gar nicht da.
                              • S Sushibomba
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #175
                                @sushibomba Ob Du mal in klaren Sätzen Dein Vorhaben Deines Blocklys beschriben kannst ?
                                Dann kann ich das schnell umbauen ;)
                                  Sushibomba
                                  #176
                                  @djmarc75
                                  Ok verstehe die Frage zwar nicht ganz aber mein Skript läuft ja.
                                  Es gibt halt nur nicht reproduzierbar längere und kürzere Intervalle bis mein Echo Dot den Radio-Sender Defjay spielt.
                                  Also:
                                  1. Jemand geht ins Bad - TuneIn also Defjay an wenn Bewegung erkannt
                                  2. Längere Zeit keine Bewegung mehr dann TuneIn Stop
                                  Achja und je nach Tageszeit halt andere Lautstärken und halt spät abends und in der Nacht gar nicht.
                                  • S Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    Also:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #177
                                    @sushibomba Vorschlag:
                                    Da sind natürlich keine Debugs und auch keine Telegrams drin ;)
                                    edit: wir sind grad echt OffTopic 😁
                                    • S Sushibomba
                                      @djmarc75
                                      Also:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #178
                                      @sushibomba
                                       <variables>
                                         <variable id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</variable>
                                         <variable id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="0;:0an@a~eRFJD%hr4{F" x="-1063" y="-362">
                                         <field name="VAR" id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="p3]$pTV8:f*m^x;Z`epp">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="`5e(f:ij|C6*J7T!K5Qx">
                                             <field name="COMMENT">Occupancy</field>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="zH#-a*P*Yt-bpm=yh+@_">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="Ab?XV5Mhj$;)QHjK41({">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id=":BQEb0vK5@7e1e)JBEN.">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="#/hG+M`;}F7-`(Bq@9X." inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_operation" id="tK;w2ROHQ@TeacmLPPWE" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="mMB`8=m4$FAAY]2_DB~F">
        <shadow type="text" id="Muh,^j/YK}wa2|0T.%`}">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="LD,)).dfu3ruMzFJ])-#">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="3@]-:2Fc!|y;(FZG_(%x">
        <shadow type="text" id="P?i$3!$(]qN/4Jo=JiAL">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="W:xT/a=a6P61!K.(V=qs">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_negate" id="d2EuU2lwhSF6*dCsGft~">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id=";Bj:)jO|K,d74WP{H?pZ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="(Zq6^`Se:.xJ^JI_U+#a">
                                                         <field name="VAR" id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</field>
                                                           <block type="math_number" id="9@wiCfjO`yr?jIC]eWHn">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="YhJ*2E?YF$jUKbAm)g0Y">
                                                             <mutation name="DefJay"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_operation" id="9aNc[0i*s0xdz}A^8iqY" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="time_compare_ex" id="Rc;r9*CJiDA?8zt/bphU">
                                                               <shadow type="text" id=".~@W0~Zf0Ke@{MYPj/9S">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="text" id="b,duG4R.9q:~(%f[;Ouh">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_negate" id="/[1u?*m%,Ycl3y{3t#){">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id="YKpA/{)+}~lzx~o~8)x-">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="variables_set" id="W#DR0c`S,7}%[r1$M(d-">
                                                           <block type="math_number" id="c0)Y}1g4/,?]w;.)C!.W">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="V+xM^*k(oqxyfy;6*bQs">
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="6kydn`A2gUSRTfa^vSd[">
                                                     <field name="COMMENT">no_motion</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="{.Kj$;C/:K1H^lyy+J)9">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="U4-8o[lw^~Orol+.L#`:">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="controls_if" id="d9x~hFxMp!_xFZ:g*=Cw">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="7.|i#$S!faKc=^WxBB^+" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":7b8jw.z.]+L`TuvB3J~">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P1i@B=TP7GxOFbW`CMCP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="R-Cm%4ZnC0@LLrn3b]#|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="{(h[vL*/c~~m*ay6B$VR">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="control" id="c~e/euSo`@i[UMx,?851">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.controlPause</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zs0$,fjDIn)A5KUKw_fL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="r!:Y(V2q3$RCKjn$Q}5i">
        <block type="logic_boolean" id="B_~_)n_55j{2H]uc+x5.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="ljDBOm=%?(V;N,ASL]Rl" x="-487" y="38">
                                         <field name="NAME">DefJay</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="variables_set" id="KxiKB:6=W|P}LIG];G`S">
                                               <block type="logic_boolean" id="=JxpC%[aEPrYa..$bmpb">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="@xBP7V4pMW%4.kQHV|w?">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.volume</field>
                                                   <block type="variables_get" id="7s-V}P-US!-0^5SoWqLV">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="n+$M_3}28k(g|^K!CakT">
                                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.TuneIn-Station</field>
                                                       <block type="text" id="!vcCP~qfN1+9N-E5/.|:">
                                                         <field name="TEXT">s54430</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • apollon77A Offline
                                        #179
                                        Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                                        FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #180
                                          @apollon77 vielen Dank für deine Mühen. 👍👌😉
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
