  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ro75 Bitte Issues im GitHub schauen... Amazon hat Dinge geändert ... Test. einer potentiellen Lösung: Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    #168
    @apollon77
    Super. Klappt einwandfrei.
    Vielen Dank! 👍
    • S Sushibomba
      @djmarc75
      Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot :-/
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #169
      @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Reicht schon....
      nutze um TuneinSender abzuspielen folgenden DP (nicht den "phrase to play with tunein")
      alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
      und im Falle von Deinem Sender dann folgendes dort eintragen:
      s54430
      Die SenderIDs kann man über die Homepage von TuneIn quasi "herausfinden" und beginnt immer mit einem "S"
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Reicht schon....
        s54430
        Sushibomba
        #170
        @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        s54430
        Vielen Dank. Meinst du das löst das Problem?
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          s54430
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #171
          probieren geht über studieren ;)
          Ich nutze diesen DP schon sehr lange erfolgreich.
          Aber ich glaub ich importiere mal Dein Blockly ... vll finde ich noch was 😳
            Sushibomba
            #172
            @djmarc75
            Keine schlechte Idee. So der Blockly Held bin ich ja leider noch nicht ;)
            • S Sushibomba
              s54430
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #173
              @sushibomba
              Sodele, schonmal was gefunden:
              Einen Trigger in einem Trigger geht nicht:
              Ich bau da mal Dein Blockly bissle um ;)
                @sushibomba
                Sushibomba
                #174
                @djmarc75
                Ja der Baustein ist auch nur da um herauszufinden, warum die Verzögerung ist manchmal.
                Der ist normalerweise gar nicht da.
                • S Sushibomba
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #175
                  @sushibomba Ob Du mal in klaren Sätzen Dein Vorhaben Deines Blocklys beschriben kannst ?
                  Dann kann ich das schnell umbauen ;)
                    Sushibomba
                    #176
                    @djmarc75
                    Ok verstehe die Frage zwar nicht ganz aber mein Skript läuft ja.
                    Es gibt halt nur nicht reproduzierbar längere und kürzere Intervalle bis mein Echo Dot den Radio-Sender Defjay spielt.
                    Also:
                    1. Jemand geht ins Bad - TuneIn also Defjay an wenn Bewegung erkannt
                    2. Längere Zeit keine Bewegung mehr dann TuneIn Stop
                    Achja und je nach Tageszeit halt andere Lautstärken und halt spät abends und in der Nacht gar nicht.
                    • S Sushibomba
                      @djmarc75
                      Also:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #177
                      @sushibomba Vorschlag:
                      Da sind natürlich keine Debugs und auch keine Telegrams drin ;)
                      edit: wir sind grad echt OffTopic 😁
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        Also:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #178
                        @sushibomba
                         <variables>
                           <variable id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</variable>
                           <variable id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="0;:0an@a~eRFJD%hr4{F" x="-1063" y="-362">
                           <field name="VAR" id="ArF@RQP@E4dRrEB6V=Y+">musik läuft</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="p3]$pTV8:f*m^x;Z`epp">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="`5e(f:ij|C6*J7T!K5Qx">
                               <field name="COMMENT">Occupancy</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="zH#-a*P*Yt-bpm=yh+@_">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="Ab?XV5Mhj$;)QHjK41({">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id=":BQEb0vK5@7e1e)JBEN.">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="#/hG+M`;}F7-`(Bq@9X." inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="tK;w2ROHQ@TeacmLPPWE" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="mMB`8=m4$FAAY]2_DB~F">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                   <field name="OPTION">between</field>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="Muh,^j/YK}wa2|0T.%`}">
                                                       <field name="TEXT">06:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="LD,)).dfu3ruMzFJ])-#">
                                                       <field name="TEXT">08:00</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="3@]-:2Fc!|y;(FZG_(%x">
                                                     <shadow type="text" id="P?i$3!$(]qN/4Jo=JiAL">
                                                       <field name="TEXT">21:01</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="text" id="W:xT/a=a6P61!K.(V=qs">
                                                       <field name="TEXT">23:59</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_negate" id="d2EuU2lwhSF6*dCsGft~">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id=";Bj:)jO|K,d74WP{H?pZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="(Zq6^`Se:.xJ^JI_U+#a">
                                           <field name="VAR" id="5@{OBB!pgabI9xXk2O~n">volume</field>
                                             <block type="math_number" id="9@wiCfjO`yr?jIC]eWHn">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="YhJ*2E?YF$jUKbAm)g0Y">
                                               <mutation name="DefJay"></mutation>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="9aNc[0i*s0xdz}A^8iqY" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="time_compare_ex" id="Rc;r9*CJiDA?8zt/bphU">
                                                 <shadow type="text" id=".~@W0~Zf0Ke@{MYPj/9S">
                                                   <field name="TEXT">08:01</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <shadow type="text" id="b,duG4R.9q:~(%f[;Ouh">
                                                   <field name="TEXT">21:00</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_negate" id="/[1u?*m%,Ycl3y{3t#){">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="YKpA/{)+}~lzx~o~8)x-">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="W#DR0c`S,7}%[r1$M(d-">
                                             <block type="math_number" id="c0)Y}1g4/,?]w;.)C!.W">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="V+xM^*k(oqxyfy;6*bQs">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="6kydn`A2gUSRTfa^vSd[">
                                       <field name="COMMENT">no_motion</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="{.Kj$;C/:K1H^lyy+J)9">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="U4-8o[lw^~Orol+.L#`:">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="d9x~hFxMp!_xFZ:g*=Cw">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="7.|i#$S!faKc=^WxBB^+" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id=":7b8jw.z.]+L`TuvB3J~">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="P1i@B=TP7GxOFbW`CMCP">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="R-Cm%4ZnC0@LLrn3b]#|">
                                                           <field name="NUM">180</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="{(h[vL*/c~~m*ay6B$VR">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="c~e/euSo`@i[UMx,?851">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.controlPause</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="Zs0$,fjDIn)A5KUKw_fL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="r!:Y(V2q3$RCKjn$Q}5i">
                                                         <block type="logic_boolean" id="B_~_)n_55j{2H]uc+x5.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="ljDBOm=%?(V;N,ASL]Rl" x="-487" y="38">
                           <field name="NAME">DefJay</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id="KxiKB:6=W|P}LIG];G`S">
                                 <block type="logic_boolean" id="=JxpC%[aEPrYa..$bmpb">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="@xBP7V4pMW%4.kQHV|w?">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.volume</field>
                                     <block type="variables_get" id="7s-V}P-US!-0^5SoWqLV">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="n+$M_3}28k(g|^K!CakT">
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182060W0C.Player.TuneIn-Station</field>
                                         <block type="text" id="!vcCP~qfN1+9N-E5/.|:">
                                           <field name="TEXT">s54430</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • apollon77A Offline
                          #179
                          Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                          FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #180
                            @apollon77 vielen Dank für deine Mühen. 👍👌😉
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                              #181
                              @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              Die 3.24.1 is the way to go :-)
                              FabioF SiragusS NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #182
                                @apollon77 läuft super gerade getestet. Danke.👍
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #183
                                  @fa-bio ebenso Danke :-)
                                  • OreiderO Offline
                                    OreiderO Offline
                                    Oreider
                                    #184
                                    jetzt hab ich bei mir noch den Fehler dass im Punkt "Player" unter anderem der currentState nicht aktualisiert wird.
                                    Auch unter Version 3.24.1
                                    Hab ich ein individuelles Problem in meinem Setup oder kann das jemand bestätigen?
                                    @apollon77: Von mir auch ein Danke für deine super Arbeit!
                                    Tom
                                    DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OreiderO Oreider
                                      Tom
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #185
                                      @oreider sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      "Unter Anderem" ist nicht ziehlführend
                                      Bitte alle Datenpunte hier aufführen.
                                      OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • OreiderO Oreider
                                        Tom
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #186
                                        @oreider also ich kann folgende Aussage treffen:
                                        1. Alexa spiele ... Radio
                                        2. Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
                                        3. Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
                                        4. Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
                                        Ro75.
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          OreiderO Offline
                                          OreiderO Offline
                                          Oreider
                                          #187
                                          @djmarc75
                                          verstehe....
                                          Es wird keiner der Datenpunkte im Player aktualisiert.
                                          Die Steuerungselemente unter Player wie Pause, Play usw. funktionieren hingegen noch wunderbar.
                                          Tom
