  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @apollon77
    gerade noch ein Phänomen entdeckt.
    Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich vom Alexa-Adapter, oder vom Iot oder Hue kommt.
    Jedes mal wenn der Befehl an Alexa geht, kommen diese 4 Warn-Meldungen.
    iot.0 2023-07-28 18:54:36.746	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.sat as we have a switch available
    iot.0 2023-07-28 18:54:36.696	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.on as we have a switch available
    iot.0 2023-07-28 18:54:36.695	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.hue as we have a switch available
    iot.0 2023-07-28 18:54:36.692	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.ct as we have a switch available
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #154
    @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    Die Nachricht kommt vom iot ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #155
      Bei mir sind seit gestern weitere Bereiche nicht mehr so nutzbar.
      • Radioplayer
      • Timer
      Auch hier erfolgt nur eine Aktualisierung nach Neustart vom Adapter. In der jetzigen Form ist der Alexa2 Adapter leider nahezu nutzlos und kaum noch nutzbar. Es wäre super, wenn sich der Ersteller des Adapter der Probleme bitte mal annehmen würde.
      Auf GIT wurde die Problematik ja auch schon beschrieben. Eigentlich geht ja alles, nur eben keine automatische Aktualisierung (Push) mehr.
      Lieber ersteller des Adapters. Baue doch bitte für jeden Bereich DP ein, womit eine manuelle Aktualisierung möglich ist (Timer, List, Player, ...) via JS, Blockly, ... Der von einigen GIT-Nutzern angegebene Workaround mit permanenten Adapterneustart halte ich für sinnlos.
      LG Ro75.
      ESP8266E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        • Radioplayer
        • Timer
        LG Ro75.
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #156
        @ro75 , @apollon77 wird erstmal noch anders Beschäftigt sein, zudem ist noch Urlaubszeit.
        Ich habe keine Alexa Probleme und nutze den Adapter nur für Volumes. Den Rest mache ich anders und ist bei weitem nicht so belastent für Amazon.....wurde hier schon zu genüge diskutiert. Zudem habe ich keine Fremdgeräte die sonst keine Alexa-Unterstützung haben.
        btw.....ich besitze eine hochwertige Anlage und werde ein Teufel tun in irgend einer Weise mir was von Alexa quäken zu lassen. Sie ist rein nur für Befehle da.
        Zudem steht in der Küche ein Inder Nett Radio 😊 .
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          #157
          @esp8266 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
          Das ist OK und ist voll nachvollziehbar.
          Der Rest, jedem das Seine.
          • Ro75R Ro75
            • Radioplayer
            • Timer
            LG Ro75.
            #158
            @ro75 Bitte Issues im GitHub schauen... Amazon hat Dinge geändert ... Test. einer potentiellen Lösung: Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
            padrinoP BommelpageB NegaleinN Ro75R SiragusS 5 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #159
              Kann Erfolg vermelden freu 😍
                BommelpageB Online
                BommelpageB Online
                Bommelpage
                #160
                @apollon77
                Super klappt prima, alles durchgetestet und funktioniert, Vielen Danke 👍
                War der zweite Pfad und hat kurz gedauert
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #161
                  @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                  Bitte mit testen:
                  Perfekt, funktioniert wieder. :)
                  Merci
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #162
                    @apollon77 Vielen Dank für die rasche Antwort und Lösung. Ja, alle von mir beschriebenen Probleme sind hier auch vom Tisch. Dafür ein dickes Danke.
                    Ro75.
                      Sushibomba
                      #163
                      Hey Freunde... Ich nutze einen Echo Dot im Bad in Kombination mit einem Bewegungsmelder.
                      Gebaut habe ich ein Blockly, welches bei Bewegung für eine gewisse Zeit den TuneIn Radaiosender "Defjay Radio Deutschland" abspielt.
                      An sich funktioniert das Skript auch einwandfrei. Allerdings scheint es mir so als ob der Echo-Dot nach Lust und Laune mit dem abspielen der Musik auf sich warten lässt. Manchmal läuft die Musik direkt kurz nachdem der Bewegungsmelder getriggert hat und mal dauert es 30-40 Sekunden bis Musik abgespielt wird.
                      Sorry für die doofe Frage aber vielleicht hat jemand für mich eine Antwort oder schon ein ähnliches Problem festgestellt.
                      • S Sushibomba
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #164
                        @sushibomba
                        Häng doch einfach einen DebugBlock direkt hinter den TuneInBlock. Dann kannst Du sehen ob der Sender direkt geschaltet wird.
                        Alternativ kannst Du auch den DP "currentState" abfragen, jedoch würde ich dann aber noch zusätzlich ein TimeoutBlock verwenden da dieser DP erst auf true geht wenn tatsächlich auch TuneIn läuft... so 5 Sekunden als Beispiel
                        Und zeig mal Dein aktuelles Blockly bitte.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #165
                          @djmarc75
                          Ja habe schon angefangen den Fehler zu finden mit Telegram Bausteinen.
                          Bin aber bisher nicht schlauer geworden.
                            <variables>
                              <variable id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="rqOx29~ynC7C)12RDf]}" x="-1088" y="388">
                              <field name="COMMENT">BWM Badezimmer</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Vqz*jo9Rio~zBpm682tz">
                                  <field name="VAR" id="sBgq}6,1_9cu9MeIH+I0">Musik wird abgespielt</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="0{idy16_FX8Gept0C855">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="/Yk:jVsvr56%3y3bwUuB">
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="UZ,{ey#XwF;`BMXgbB/P">
                                          <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="debug" id="]T.HdPwC93)s)T%[W3-n">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="3qEw:^JXfhLaRLQ+BLYt">
                                              <field name="TEXT">Jemand ist im Badezimmer</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="tO$aG`O[^RIrul3,{6{V">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="C#N;BS8R~{~4!b1bvj0r">
                                                  <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="c)Ju8_=CQPBnSvscv{;A">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Oi*rly}2nrQq=S!-^4j^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="convert_from_date" id="DqE%(#Nk}*[$4wG}.2]b">
                                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                        <block type="get_value" id="}a}xT15lFQyxzTOfc1m3">
                                                          <field name="ATTR">ts</field>
                                                          <field name="OID">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.occupancy</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="convert_from_date" id="~m]l5lv|:wO#otU$)R75">
                                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                        <block type="get_value" id="(TaS}4v9Rl#J5qlY2.*7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="text" id="y!xW9Tt,ZNAXr8iXyFHx">
                                                  <field name="TEXT">Sushibomba</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="ut*G272W_=3Zn.NUJ;Yr">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="e=]{)Wk8LyFob9ald{F=" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="m=#kEG_+zV,z]Yl?@8_o">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="j?Z$[!y@*iQlv2be31@{">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="d;{20JtT(5yu*WP=5gHq">
                                                              <field name="TEXT">Tag</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="GoTumq/Ir+0hjn+G;VAl">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="1q`+4u5M{#eptG^po$0a">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="NY4:)nUd1{kO9j!r/jg-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="debug" id="+MW^N#+4;-pkdWOA!z;I">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="e/Zly6KPc!h3evs~@Yhf">
                                                          <field name="TEXT">Defjay Radio starten</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="1T}7d9||Y[KOun!_0mwV">
                                                            <shadow type="text">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="CXyh:}4~|_AACHw#)G9)">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8T[:*PvqSf{aAw`(4({J">
        <field name="TEXT">Alexa soll TuneIn starten</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="Z-D~H-E/f9`K1V1IXAu)">
        <block type="get_value" id="w4=(,^(S^r}(r36$zJ%#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Music-Provider.TuneIn</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id="_@j`I}rU0-8uDMuv;^(n">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="U#8I}4B:Wa+l-@hV|o.i">
                                                              <field name="COMMENT">Alexa Dot schwarz steuern</field>
                                                              <next>
        <block type="control" id="pvZnPe;2-G$QX|$5_*/;">
        <block type="text" id="O2+Dsi,ddy(4QvvuvK*U">
        <field name="TEXT">Defjay Radio Deutschland</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="t,5J*s;Wv$T@F!d}*1;v">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="(54@eM8f-32Kx^nXpY7{">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="telegram" id="i;KgB!HJ]0]!2_7*NTFQ">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="wiWW-a-zj=i]q/n;L0;]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?|d}:Yc=alyFO=Y*`o;f">
        <field name="TEXT">TuneIn läuft</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="+td%=?K=5ch.$@azHoc,">
        <block type="get_value" id=",WXEj,otFEAa0ji6Gv,J">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.currentArtist</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="rv7j%.;ywuSnb@H^q=ab">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="math_change" id="t-_2o1)V7(f=;udjKb+/">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="{np_=_Kl7VYA$Wod0eV3">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Ir|eok?qPRe)qYxTZ(cP">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 5</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Z04LA5PQG*.GcKcWKoFU">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="TH3cgE`7?AaHnramOj~k">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="*^QJ5|HFqrAqg_bBq};y">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="{=UQ7T4U#x+X7f?TXD}i">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="k6^MK;h0q$JA^CT,UiG}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-3ys]rzY_B_m#%!f^[4.">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Uivn-{ic?vz|[eAHX*mZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Z@4CqaEvM*[G3oD19m[L">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="pK*-)$?|52p!sE~zRvGV">
        <field name="COMMENT">Alexa Volume 10</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="n:7W{fx6T]jhYK=4w^5Z">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="RAgqW4e%G$bN9NQ^@4EU">
        <shadow type="text" id="aK`U2ibW$~5b(qi7:.p1">
        <field name="TEXT">08:01</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id=")RbT}o+oyR9vTTz0wSgO">
        <field name="TEXT">21:00</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="2o$*CSVr|:zJOIid.Lrx">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|q5!!JO~70gXDKI#K6@@">
        <field name="TEXT">Alexa Volume 10</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="T}pyrRcS?s!g#N+8Ro/%">
        <block type="math_number" id="A;#R|eGf,C~-26~xjS[;">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="c`D5#;N31.0|Wiu[hf8m">
        <next>
        <block type="controls_if" id="R(80Okmb_}YetioHK:V~">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="KtVUoW/7U@6,k5W:6@@g">
        <shadow type="text" id="#32jCC+J{Ej57_F,2OMN">
        <field name="TEXT">21:01</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="^=Jp}_?M}qeLBFpH-Yh@">
        <field name="TEXT">23:59</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_47qh3L^0zSG$N)!KfS7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ZZFFQnmcF!d;B,T63EZa">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5dT(iytFx%e--Ta}OpC~">
        <block type="math_number" id=".5(6Y;1[P,::iQ[(Y+m%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="_{o?0p9U]=+yuDTlZs~T">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="|nuyER1R,79^@AI=n_7L">
                                              <field name="oid">alias.0.Räume.Badezimmer.Sensoren.Bewegungsmelder.BWM4.no_motion</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="}U)iezdPQEGD4u:mFcRp">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="bNaaWnRRoyKL6#BgX]g=" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="9.(TIl#:pFd;t,1up((u">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="!V!jQ}{;xFXTwJl$CVvJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="LSRix6iEbN-O/^jIP$Ds">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="pY5#ZxZY5y{%9s,1GPxY" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="v45/~PNIP24YCdy#j^}o">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="#r.##+@B`?*}j0K,XG]f">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="EJ+B@}:1?m5H{!iBdt^P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="#-K0Hzj+kl4#b)KpjiX{">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="ZJ[nj%yX=^D=eEI*K}/=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="xM*j^#nkW{+V5bYw~p{|">
                                                              <field name="NUM">180</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="|w(0sYmY?Eb8u?O+j|[)">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="P%;#p08=B5Yh~I5.)Ez+">
                                                      <field name="TEXT">Niemand mehr im Badezimmer</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="KML;%o`jnx`S!(ra|`%m">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="Dx3?wM-]$aG$@}hW=1+]">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09910207S1.Commands.textCommand</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="text" id="4N5H)`DiqQ;nmHqRJQsC">
                                                              <field name="TEXT">Abbruch</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="ag4{ctBZG~]ESrf.jt|(">
        <block type="math_number" id="z~xc_r4hY/!wR#W*)FJM">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • S Sushibomba
                            @djmarc75
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #166
                            @sushibomba zeig auch mal bitte einen Screenshot :)
                              Sushibomba
                              #167
                              @djmarc75
                              Sorry mehr passt nicht auf den Screenshot :-/
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                #168
                                @apollon77
                                Super. Klappt einwandfrei.
                                Vielen Dank! 👍
                                • S Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #169
                                  @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Reicht schon....
                                  nutze um TuneinSender abzuspielen folgenden DP (nicht den "phrase to play with tunein")
                                  alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
                                  und im Falle von Deinem Sender dann folgendes dort eintragen:
                                  s54430
                                  Die SenderIDs kann man über die Homepage von TuneIn quasi "herausfinden" und beginnt immer mit einem "S"
                                    Reicht schon....
                                    s54430
                                    Sushibomba
                                    #170
                                    @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                    s54430
                                    Vielen Dank. Meinst du das löst das Problem?
                                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sushibomba
                                      s54430
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #171
                                      probieren geht über studieren ;)
                                      Ich nutze diesen DP schon sehr lange erfolgreich.
                                      Aber ich glaub ich importiere mal Dein Blockly ... vll finde ich noch was 😳
                                        Sushibomba
                                        #172
                                        @djmarc75
                                        Keine schlechte Idee. So der Blockly Held bin ich ja leider noch nicht ;)
                                        • S Sushibomba
                                          s54430
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #173
                                          @sushibomba
                                          Sodele, schonmal was gefunden:
                                          Einen Trigger in einem Trigger geht nicht:
                                          Ich bau da mal Dein Blockly bissle um ;)
