  4. "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen
    5.4k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Hallo Leute,
    in unserem Abstellkammer wird immer wieder das Licht eingeschalten vergessen.
    Es handelt sich hierbei um eine normale Deckenleuchte die mit einen Handelsüblichen Schalter ein/ausgeschalten wird.
    Nun wollte ich dieses "System" smart machen > Also einen Bewegungsmelder hernehmen der dann durch irgendeinen Schaltaktor die Leuchte ein/ausschaltet. Den Schalter werde ich einfach Abklemmen so dass dieser ohne Funktion bleibt.
    Was empfiehlt ihr hier?
    Es sollte wirklich nichts aufwendiges sein, jedoch günstig und natürlich einbindbar via ioBroker.
    Bis dato nutze ich Zigbee (conbee2) & Homematic IP(Pivccu).
    Danke euch schonmal für die Vorschläge!
    LG
    bahnuhrB padrinoP amg_666A E 4 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      Hallo Leute,
      LG
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @igor123 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
      Bewegungsmelder
      Homematic
      Nein, dort auch Homematic Unterputzaktor
      Vorteil: Kannst dann weiterhin den Schalter manuell bedienen.
      Und dann Script schreiben, dass bei Bewegung der HM Aktor für 2 Min. (oder anders) eingeschaltet wird.
      So läuft es bei mir.
      Danke.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Bewegungsmelder
        Homematic
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @bahnuhr Danke dir für die rasche Info
        Hast du da genaue Produktbezeichnungen die du nutzt?
        wie genau funktioniert das ganze?
        Wenn ich den Schalter betätige und in den Raum gehe, schaltet sich das Licht dank Bewegungssensor nach (im iobroker) eingestellter Zeit aus, ausser es wird dazwischen eine bewegung erkannt > dann läuft die zeit von neu.
        Sollte ich nun den Raum verlassen, der schalter weiterhin auf "ein" steht, schaltet sich doch das licht nach x-Sekunden aus. Sollte ich nun wieder in den Raum gehen wollen jedoch vorher den Schalter betätige und den somit nun auf "aus" stelle, da wird doch das licht nicht funktionieren... oder?
        lg
        • I igor123
          lg
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @igor123
          Ich benutze ausschließlich diese:
          https://de.elv.com/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-hm-sec-mdir-3-innen-fuer-smart-home-hausautomation-142256?fs=2924989021&c=418
          und
          https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage-hm-lc-sw1pbu-fm-fuer-smart-home-hausautomation-103029?fs=2293788549&c=0
          und
          https://de.elv.com/installationsadapter-fuer-busch-jaeger-schalter-1er-set-fuer-smart-home-hausautomation-144732?fs=2557598326
          und dies als Script:
          // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
          on('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
              var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
              var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
              if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                  if (Hell < 50) {
                      setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', true);
                      log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
                      setTimeout(function() {
                          pruef_aus();
                      }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
          function pruef_aus() {
              var level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              if (level === true) {
                  if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION').val === false){
                      setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', false);
                      log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
                  } else {
                      log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                          pruef_aus ();
                      }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @igor123
            und
            und
                    if (Hell < 50) {
                            pruef_aus();
                    } else {
                            pruef_aus ();
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @bahnuhr 😮 wow also günstig ist anders 😧 :-)
            Gibt es da nicht tatsächlich eine günstige Lösung. Wie gesagt, den Schalter brauche ich dann nicht mehr. Es kann ruhig via Bewegungsmelder laufen > wobei der von dir erwähnte melder auch ordentlich was kostet :-/
            LG
            bahnuhrB CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • I igor123
              LG
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @igor123
              Ich würde auf jeden Fall den Schalter lassen !
              und ja;
              smart home = billig ist anders
              Danke.
              • I igor123
                LG
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @igor123
                Oder du kaufst dir gleich ne Lampe mit Bewegungsmelder.
                Dann brauchst du gar nichts basteln.
                Danke.
                • I igor123
                  Hallo Leute,
                  LG
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @igor123
                  Smart wäre da doch nicht nötig, oder?
                  Wie wäre es mit sowas?
                  https://www.ebay.de/itm/154483804163
                  (war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote)
                  • I igor123
                    LG
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Aus eigener Erfahrung: Wer billig kauft, kauft 2x (oder auch 3x, 4x ...)
                    Du ärgerst Dich womöglich nur damit rum.
                    Definiere "günstig".
                    Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • I igor123
                      LG
                      nicht wirklich!
                      billig != günstig
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Also ich habe das - natürlich - mit einem Shelly 1 und Tasmota gelöst.
                        In Tasmota kann man nämlich eine Rule setzen das das Licht nach x Sekunden wieder ausgeht.
                        Ja, geht auch mit der original Shelly.
                        Nutze ich im Ankleidezimmer, meiner Lötstation, Bewegungsmelder außen usw.
                        Kostet bei Amazon gerade 12,27 € pro Stück, ja das geht auch mit einem Schalter (er wechselt dann immer den Status wenn der Schalter sich ändert)
                        • I igor123
                          Hallo Leute,
                          LG
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @igor123 Das Problem hatte ich auch. Ich habe mir eine billige Deckenleuchte (<<20 EUR) im Baumarkt besorgt, die schon einen Bewegunsmelder eingebaut hat.
                          Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist.
                          • amg_666A amg_666
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                            Was, keine ioBroker-Einbindung??? Frevel! Ketzer! 😆
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @bananajoe hähä ;-) Bin ich jetzt aus diesem Forum raus?
                              • I igor123
                                Hallo Leute,
                                LG
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                @igor123
                                Wenn du Pivccu nutzt kannst du dir das nachbauen, wenn du dir das zu traust und eine Shelly1 dasumflashen
                                Kosten ca zusammen 30 Euro
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • E emil70
                                  @igor123
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @emil70 den Sensor gibt es auch direkt als 230V Ausführung: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
                                  Gibt verschiedene Ausführungen, von ohne alles, DIP-Schalter sowie per Drehregler.
                                  Nutze ich in Verbindung mit einem Shelly 1 (Tasmota) für die Terrasse.
                                  Spart man sich die was auch immer sondern kann direkt auf den Shelly.
                                  Den S-Eingang im Taster-Modus und per Rule wieder nach X Sekunden ausschalten
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                    @bahnuhr sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    @igor123
                                    Da es sich hierbei um eine Lampe handelt die ich eigentlich vor nicht al zu langer Zeit gekauft habe und die Dame des Hauses keinen Tausch wünscht, bin ich gezwungen eine andere Lösung zu finden.. :-)
                                    @padrino sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    @igor123
                                    Naja nötig ist relativ...
                                    Dadurch dass ich ja eh iobroker im Einsatz habe würde ich es doch gerne "für alle fälle" smart haben :-D
                                    @codierknecht sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    @homoran sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    nicht wirklich!
                                    billig != günstig
                                    Naja das günstig gleich billig ist würde ich so nicht bestätigen.
                                    Ich habe diverse Taster im Einsatz die einpaar € gekostet haben, aber bereits Jahrelang einwandfrei funken.
                                    Ebenso habe ich einpaar Lösungen via einem ESP-Controller und Tasmota o.ä. was auch sehr günstig war aber trotzdem einwandfrei funktioniert.
                                    @bananajoe sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    da kommen wir schön langsam in die richtung von der ich rede :-D
                                    D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?
                                    Keine einbindung?!?! :-O
                                    Also das geht natürlich garnicht
                                    wie soll ich rausfinden wie oft das Licht an/aus ging? ist natürlich gaaaanz wichtig :-P
                                    @emil70 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                    @igor123
                                    Zutrauen ja, aber ich glaub es ist doch einwenig zu aufwendig dafür dass es sich hierbei doch nur um eine Abstellkammer handelt..
                                    bahnuhrB HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • I igor123
                                      @igor123
                                      @igor123
                                      nicht wirklich!
                                      billig != günstig
                                      @igor123
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @igor123
                                      Und warum schreibst du jetzt Teile doppelt. Stört gewaltig. Vielleicht mal ändern.
                                      Da fehlt aber dann der BWM.
                                      Danke.
                                      • I igor123
                                        @igor123
                                        @igor123
                                        nicht wirklich!
                                        billig != günstig
                                        @igor123
                                        hat ja auch niemand behauptet!
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @igor123
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          @igor123
                                          War natürlich nur ein Fehler und keine Absicht ;-)
