  4. "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen
    5.4k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @igor123 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    Bewegungsmelder
    Homematic
    Schalter werde ich einfach Abklemmen
    Nein, dort auch Homematic Unterputzaktor
    Vorteil: Kannst dann weiterhin den Schalter manuell bedienen.
    Und dann Script schreiben, dass bei Bewegung der HM Aktor für 2 Min. (oder anders) eingeschaltet wird.
    So läuft es bei mir.
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @bahnuhr Danke dir für die rasche Info
    Hast du da genaue Produktbezeichnungen die du nutzt?
    wie genau funktioniert das ganze?
    Wenn ich den Schalter betätige und in den Raum gehe, schaltet sich das Licht dank Bewegungssensor nach (im iobroker) eingestellter Zeit aus, ausser es wird dazwischen eine bewegung erkannt > dann läuft die zeit von neu.
    Sollte ich nun den Raum verlassen, der schalter weiterhin auf "ein" steht, schaltet sich doch das licht nach x-Sekunden aus. Sollte ich nun wieder in den Raum gehen wollen jedoch vorher den Schalter betätige und den somit nun auf "aus" stelle, da wird doch das licht nicht funktionieren... oder?
    lg
    • I igor123
      lg
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @igor123
      Ich benutze ausschließlich diese:
      https://de.elv.com/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-hm-sec-mdir-3-innen-fuer-smart-home-hausautomation-142256?fs=2924989021&c=418
      und
      https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage-hm-lc-sw1pbu-fm-fuer-smart-home-hausautomation-103029?fs=2293788549&c=0
      und
      https://de.elv.com/installationsadapter-fuer-busch-jaeger-schalter-1er-set-fuer-smart-home-hausautomation-144732?fs=2557598326
      und dies als Script:
      // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
      on('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
          var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
          var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val;   //  Licht level aktuell
          var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
          if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
              if (Hell < 50) {
                  setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', true);
                  log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
                  setTimeout(function() {
                      pruef_aus();
                  }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
      function pruef_aus() {
          var level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val;   //  Licht level aktuell
          if (level === true) {
              if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION').val === false){
                  setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', false);
                  log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
              } else {
                  log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                      pruef_aus ();
                  }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
      Danke.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @igor123
        und
        und
                if (Hell < 50) {
                        pruef_aus();
                } else {
                        pruef_aus ();
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @bahnuhr 😮 wow also günstig ist anders 😧 :-)
        Gibt es da nicht tatsächlich eine günstige Lösung. Wie gesagt, den Schalter brauche ich dann nicht mehr. Es kann ruhig via Bewegungsmelder laufen > wobei der von dir erwähnte melder auch ordentlich was kostet :-/
        LG
        bahnuhrB CodierknechtC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • I igor123
          LG
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @igor123
          Ich würde auf jeden Fall den Schalter lassen !
          und ja;
          smart home = billig ist anders
          Danke.
          • I igor123
            LG
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @igor123
            Oder du kaufst dir gleich ne Lampe mit Bewegungsmelder.
            Dann brauchst du gar nichts basteln.
            Danke.
            • I igor123
              Hallo Leute,
              in unserem Abstellkammer wird immer wieder das Licht eingeschalten vergessen.
              Es handelt sich hierbei um eine normale Deckenleuchte die mit einen Handelsüblichen Schalter ein/ausgeschalten wird.
              Nun wollte ich dieses "System" smart machen > Also einen Bewegungsmelder hernehmen der dann durch irgendeinen Schaltaktor die Leuchte ein/ausschaltet. Den Schalter werde ich einfach Abklemmen so dass dieser ohne Funktion bleibt.
              Was empfiehlt ihr hier?
              Es sollte wirklich nichts aufwendiges sein, jedoch günstig und natürlich einbindbar via ioBroker.
              Bis dato nutze ich Zigbee (conbee2) & Homematic IP(Pivccu).
              Danke euch schonmal für die Vorschläge!
              LG
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @igor123
              Smart wäre da doch nicht nötig, oder?
              Wie wäre es mit sowas?
              https://www.ebay.de/itm/154483804163
              (war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote)
              • I igor123
                LG
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Aus eigener Erfahrung: Wer billig kauft, kauft 2x (oder auch 3x, 4x ...)
                Du ärgerst Dich womöglich nur damit rum.
                Definiere "günstig".
                Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • I igor123
                  LG
                  nicht wirklich!
                  billig != günstig
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Also ich habe das - natürlich - mit einem Shelly 1 und Tasmota gelöst.
                    In Tasmota kann man nämlich eine Rule setzen das das Licht nach x Sekunden wieder ausgeht.
                    Ja, geht auch mit der original Shelly.
                    Nutze ich im Ankleidezimmer, meiner Lötstation, Bewegungsmelder außen usw.
                    Kostet bei Amazon gerade 12,27 € pro Stück, ja das geht auch mit einem Schalter (er wechselt dann immer den Status wenn der Schalter sich ändert)
                    • I igor123
                      Hallo Leute,
                      LG
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @igor123 Das Problem hatte ich auch. Ich habe mir eine billige Deckenleuchte (<<20 EUR) im Baumarkt besorgt, die schon einen Bewegunsmelder eingebaut hat.
                      Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist.
                      • amg_666A amg_666
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                        Was, keine ioBroker-Einbindung??? Frevel! Ketzer! 😆
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @bananajoe hähä ;-) Bin ich jetzt aus diesem Forum raus?
                          • I igor123
                            Hallo Leute,
                            LG
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            @igor123
                            Wenn du Pivccu nutzt kannst du dir das nachbauen, wenn du dir das zu traust und eine Shelly1 dasumflashen
                            Kosten ca zusammen 30 Euro
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • E emil70
                              @igor123
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @emil70 den Sensor gibt es auch direkt als 230V Ausführung: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
                              Gibt verschiedene Ausführungen, von ohne alles, DIP-Schalter sowie per Drehregler.
                              Nutze ich in Verbindung mit einem Shelly 1 (Tasmota) für die Terrasse.
                              Spart man sich die was auch immer sondern kann direkt auf den Shelly.
                              Den S-Eingang im Taster-Modus und per Rule wieder nach X Sekunden ausschalten
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                @bahnuhr sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                @igor123
                                Da es sich hierbei um eine Lampe handelt die ich eigentlich vor nicht al zu langer Zeit gekauft habe und die Dame des Hauses keinen Tausch wünscht, bin ich gezwungen eine andere Lösung zu finden.. :-)
                                @padrino sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                @igor123
                                Naja nötig ist relativ...
                                Dadurch dass ich ja eh iobroker im Einsatz habe würde ich es doch gerne "für alle fälle" smart haben :-D
                                @codierknecht sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                @homoran sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                nicht wirklich!
                                billig != günstig
                                Naja das günstig gleich billig ist würde ich so nicht bestätigen.
                                Ich habe diverse Taster im Einsatz die einpaar € gekostet haben, aber bereits Jahrelang einwandfrei funken.
                                Ebenso habe ich einpaar Lösungen via einem ESP-Controller und Tasmota o.ä. was auch sehr günstig war aber trotzdem einwandfrei funktioniert.
                                @bananajoe sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                da kommen wir schön langsam in die richtung von der ich rede :-D
                                D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?
                                Keine einbindung?!?! :-O
                                Also das geht natürlich garnicht
                                wie soll ich rausfinden wie oft das Licht an/aus ging? ist natürlich gaaaanz wichtig :-P
                                @emil70 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
                                @igor123
                                Zutrauen ja, aber ich glaub es ist doch einwenig zu aufwendig dafür dass es sich hierbei doch nur um eine Abstellkammer handelt..
                                bahnuhrB HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • I igor123
                                  @igor123
                                  @igor123
                                  nicht wirklich!
                                  billig != günstig
                                  @igor123
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @igor123
                                  Und warum schreibst du jetzt Teile doppelt. Stört gewaltig. Vielleicht mal ändern.
                                  Da fehlt aber dann der BWM.
                                  Danke.
                                  • I igor123
                                    @igor123
                                    @igor123
                                    nicht wirklich!
                                    billig != günstig
                                    @igor123
                                    hat ja auch niemand behauptet!
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @igor123
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @igor123
                                      War natürlich nur ein Fehler und keine Absicht ;-)
                                      • I igor123
                                        @igor123
                                        @igor123
                                        nicht wirklich!
                                        billig != günstig
                                        @igor123
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Jepp, nur Schalter, keinen Bewegungsmelder. Man kann das Licht gleich wieder ausschaltet ... vergisst man es geht es aber auch von alleine aus.
