  4. "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen
    5.4k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I igor123
    Hallo Leute,
    in unserem Abstellkammer wird immer wieder das Licht eingeschalten vergessen.
    Es handelt sich hierbei um eine normale Deckenleuchte die mit einen Handelsüblichen Schalter ein/ausgeschalten wird.
    Nun wollte ich dieses "System" smart machen > Also einen Bewegungsmelder hernehmen der dann durch irgendeinen Schaltaktor die Leuchte ein/ausschaltet. Den Schalter werde ich einfach Abklemmen so dass dieser ohne Funktion bleibt.
    Was empfiehlt ihr hier?
    Es sollte wirklich nichts aufwendiges sein, jedoch günstig und natürlich einbindbar via ioBroker.
    Bis dato nutze ich Zigbee (conbee2) & Homematic IP(Pivccu).
    Danke euch schonmal für die Vorschläge!
    LG
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @igor123 Das Problem hatte ich auch. Ich habe mir eine billige Deckenleuchte (<<20 EUR) im Baumarkt besorgt, die schon einen Bewegunsmelder eingebaut hat.
    Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist.
    • amg_666A amg_666
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
      Was, keine ioBroker-Einbindung??? Frevel! Ketzer! 😆
      • BananaJoeB BananaJoe
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @bananajoe hähä ;-) Bin ich jetzt aus diesem Forum raus?
        • I igor123
          Hallo Leute,
          LG
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          @igor123
          Wenn du Pivccu nutzt kannst du dir das nachbauen, wenn du dir das zu traust und eine Shelly1 dasumflashen
          Kosten ca zusammen 30 Euro
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @igor123
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @emil70 den Sensor gibt es auch direkt als 230V Ausführung: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
            Gibt verschiedene Ausführungen, von ohne alles, DIP-Schalter sowie per Drehregler.
            Nutze ich in Verbindung mit einem Shelly 1 (Tasmota) für die Terrasse.
            Spart man sich die was auch immer sondern kann direkt auf den Shelly.
            Den S-Eingang im Taster-Modus und per Rule wieder nach X Sekunden ausschalten
            • CodierknechtC Codierknecht
              @igor123 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              also günstig ist anders
              Aus eigener Erfahrung: Wer billig kauft, kauft 2x (oder auch 3x, 4x ...)
              Du ärgerst Dich womöglich nur damit rum.
              Definiere "günstig".
              Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert ;-)
              I Offline
              I Offline
              igor123
              schrieb am zuletzt editiert von igor123
              @bahnuhr sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              @igor123
              Oder du kaufst dir gleich ne Lampe mit Bewegungsmelder.
              Dann brauchst du gar nichts basteln.
              Da es sich hierbei um eine Lampe handelt die ich eigentlich vor nicht al zu langer Zeit gekauft habe und die Dame des Hauses keinen Tausch wünscht, bin ich gezwungen eine andere Lösung zu finden.. :-)
              @padrino sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              @igor123
              Smart wäre da doch nicht nötig, oder?
              Wie wäre es mit sowas?
              https://www.ebay.de/itm/154483804163
              (war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote)
              Naja nötig ist relativ...
              Dadurch dass ich ja eh iobroker im Einsatz habe würde ich es doch gerne "für alle fälle" smart haben :-D
              @codierknecht sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              @homoran sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              nicht wirklich!
              billig != günstig
              Naja das günstig gleich billig ist würde ich so nicht bestätigen.
              Ich habe diverse Taster im Einsatz die einpaar € gekostet haben, aber bereits Jahrelang einwandfrei funken.
              Ebenso habe ich einpaar Lösungen via einem ESP-Controller und Tasmota o.ä. was auch sehr günstig war aber trotzdem einwandfrei funktioniert.
              @bananajoe sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              Also ich habe das - natürlich - mit einem Shelly 1 und Tasmota gelöst.
              In Tasmota kann man nämlich eine Rule setzen das das Licht nach x Sekunden wieder ausgeht.
              Ja, geht auch mit der original Shelly.
              Nutze ich im Ankleidezimmer, meiner Lötstation, Bewegungsmelder außen usw.
              Kostet bei Amazon gerade 12,27 € pro Stück, ja das geht auch mit einem Schalter (er wechselt dann immer den Status wenn der Schalter sich ändert)
              da kommen wir schön langsam in die richtung von der ich rede :-D
              D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?
              Keine einbindung?!?! :-O
              Also das geht natürlich garnicht
              wie soll ich rausfinden wie oft das Licht an/aus ging? ist natürlich gaaaanz wichtig :-P
              @emil70 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
              @igor123
              Zutrauen ja, aber ich glaub es ist doch einwenig zu aufwendig dafür dass es sich hierbei doch nur um eine Abstellkammer handelt..
              bahnuhrB HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • I igor123
                @igor123
                @igor123
                nicht wirklich!
                billig != günstig
                @igor123
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @igor123
                Und warum schreibst du jetzt Teile doppelt. Stört gewaltig. Vielleicht mal ändern.
                Da fehlt aber dann der BWM.
                Danke.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • I igor123
                  @igor123
                  @igor123
                  nicht wirklich!
                  billig != günstig
                  @igor123
                  hat ja auch niemand behauptet!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @igor123
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @igor123
                    War natürlich nur ein Fehler und keine Absicht ;-)
                    • I igor123
                      @igor123
                      @igor123
                      nicht wirklich!
                      billig != günstig
                      @igor123
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Jepp, nur Schalter, keinen Bewegungsmelder. Man kann das Licht gleich wieder ausschaltet ... vergisst man es geht es aber auch von alleine aus.
