  4. "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen
    5.4k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I igor123
    @bahnuhr sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    @igor123
    Oder du kaufst dir gleich ne Lampe mit Bewegungsmelder.
    Dann brauchst du gar nichts basteln.
    Da es sich hierbei um eine Lampe handelt die ich eigentlich vor nicht al zu langer Zeit gekauft habe und die Dame des Hauses keinen Tausch wünscht, bin ich gezwungen eine andere Lösung zu finden.. :-)
    @padrino sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    @igor123
    Smart wäre da doch nicht nötig, oder?
    Wie wäre es mit sowas?
    https://www.ebay.de/itm/154483804163
    (war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote)
    Naja nötig ist relativ...
    Dadurch dass ich ja eh iobroker im Einsatz habe würde ich es doch gerne "für alle fälle" smart haben :-D
    @codierknecht sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    @igor123 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    also günstig ist anders
    Aus eigener Erfahrung: Wer billig kauft, kauft 2x (oder auch 3x, 4x ...)
    Du ärgerst Dich womöglich nur damit rum.
    Definiere "günstig".
    Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert ;-)
    @homoran sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    nicht wirklich!
    billig != günstig
    Naja das günstig gleich billig ist würde ich so nicht bestätigen.
    Ich habe diverse Taster im Einsatz die einpaar € gekostet haben, aber bereits Jahrelang einwandfrei funken.
    Ebenso habe ich einpaar Lösungen via einem ESP-Controller und Tasmota o.ä. was auch sehr günstig war aber trotzdem einwandfrei funktioniert.
    @bananajoe sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    Also ich habe das - natürlich - mit einem Shelly 1 und Tasmota gelöst.
    In Tasmota kann man nämlich eine Rule setzen das das Licht nach x Sekunden wieder ausgeht.
    Ja, geht auch mit der original Shelly.
    Nutze ich im Ankleidezimmer, meiner Lötstation, Bewegungsmelder außen usw.
    Kostet bei Amazon gerade 12,27 € pro Stück, ja das geht auch mit einem Schalter (er wechselt dann immer den Status wenn der Schalter sich ändert)
    da kommen wir schön langsam in die richtung von der ich rede :-D
    D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?
    @amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    @igor123 Das Problem hatte ich auch. Ich habe mir eine billige Deckenleuchte (<<20 EUR) im Baumarkt besorgt, die schon einen Bewegunsmelder eingebaut hat.
    Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist.
    Keine einbindung?!?! :-O
    Also das geht natürlich garnicht
    wie soll ich rausfinden wie oft das Licht an/aus ging? ist natürlich gaaaanz wichtig :-P
    @emil70 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
    @igor123
    Wenn du Pivccu nutzt kannst du dir das nachbauen, wenn du dir das zu traust und eine Shelly1 dasumflashen
    Kosten ca zusammen 30 Euro
    Zutrauen ja, aber ich glaub es ist doch einwenig zu aufwendig dafür dass es sich hierbei doch nur um eine Abstellkammer handelt..
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Jepp, nur Schalter, keinen Bewegungsmelder. Man kann das Licht gleich wieder ausschaltet ... vergisst man es geht es aber auch von alleine aus.
