  3. Entwicklung
  4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    5.7k
54 Beiträge 22 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
      pix
      habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
      Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
      js-controller 1
      admin-neo 0.0.1
      web 2.0.4
      node 4.8.0
      Pix
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... ;)
        Grüße,
        Ldittmar
        • V Offline
          V Offline
          vore
          Hallo!
          Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
          Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
          Vore
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Hi Vore,
            was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
            Grüße,
            ldittmar
              Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
              Rainer
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                npm
                 ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v7.2.1
                npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                • apollon77A Offline
                  Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht :-(
                    $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                    npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    npm
                     ERR!
                     Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                    npm ERR! errno -2npm
                     ERR! syscall open
                    npm ERR!
                     enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                    npm ERR! enoent
                     and is related to npm not being able to find a file.npm
                    ERR! enoent
                    npm
                    ERR!
                    ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                      Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                      Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                      Rainer
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Hallo Rainer!
                        Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                        Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                        Vore
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          Hi Vore,
                          gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                          https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Homoran:
                            Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                            Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                              Sehr schick das Ganze!
                              Vore
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                Hi zusammen,
                                Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                                Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                                Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                                Gruß Christian
                                  Eine Listen-Ansicht gibts bei Neo aber auch. Schau mal bei den Icons oben
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    Und falls ihr euch fragt warum der lahme Entwickler noch nicht fertig ist. Er kommt z.Z. einfach zu nichts… 😢
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                      simpixo
                                      Ich finde es definitiv super das Ihr Entwickler überhaupt in eurer FREIZEIT so viel für die Community macht! DANKE!!!!
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @ldittmar:
                                        Grüße,
                                        ldittmar `
                                        dann nimm dir doch Urlaub verdammt…scheiss Arbeit man kommt zu nichts....sag ich dir... :lol: :lol: :lol: :lol:
                                        sehr schick das ganze...
                                        • UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Hi ldittmar
                                          Bei meiner neusten Adapter-Entwicklung (noch nicht veröffentlicht) setze ich die Admin HTML-Seite mit https://www.jsviews.com/ um und habe dabei gemerkt, wieviel einfacher es gehen kann, wenn man eine (gute) View/View Model Trennung (MVVM oder MVC) hat. So kann ich mir das Laden und Zurückspeichern von Werten im Config Objekt sparen und es direkt mit der View (respektive dem Template) verbinden.
                                          Ist in dieser Hinsicht bei Admin-neo (insbesondere für die jeweilige Adapter-Konfiguration) etwas geplant? Klar kann das jeder machen wie er will, aber je nachdem könnte Admin-neo die Adapter dabei unterstützen.
                                          Ich habe wenig Erfahrung mit JavaScript, arbeite aber beruflich oft mit MVVM in der .NET/C#/WPF-Welt. Vielleicht hast du mit jQuery schon etwas ähnliches gemacht; ansonsten wären JsViews oder sogar Angular 2 wahrscheinlich interessante Frameworks. Was meinst du?
                                          Grüsse
                                          UncleSam
