  3. Entwicklung
  4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    5.6k
54 Beiträge 22 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... ;)
    Grüße,
    Ldittmar
    • V Offline
      V Offline
      vore
      Hallo!
      Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
      Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
      Vore
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        Hi Vore,
        was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
        Grüße,
        ldittmar
          Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
          • V Offline
            V Offline
            vore
            Hallo!
            Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
            $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
            install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
            npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
            npm
             ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! node v7.2.1
            npm ERR! npm  v3.10.10
            npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
            ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
            • apollon77A Offline
              Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht :-(
                $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                npm
                 ERR!
                 Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! errno -2npm
                 ERR! syscall open
                npm ERR!
                 enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                npm ERR! enoent
                 and is related to npm not being able to find a file.npm
                ERR! enoent
                npm
                ERR!
                ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                  Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                  Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hallo Rainer!
                    Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                    Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                    Vore
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      Hi Vore,
                      gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Homoran:
                        Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                        Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                        Gruss Hermann
                        • V Offline
                          V Offline
                          vore
                          Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                          Sehr schick das Ganze!
                          Vore
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Hi zusammen,
                            Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                            Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                            Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                            Gruß Christian
                              Eine Listen-Ansicht gibts bei Neo aber auch. Schau mal bei den Icons oben
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                Und falls ihr euch fragt warum der lahme Entwickler noch nicht fertig ist. Er kommt z.Z. einfach zu nichts… 😢
                                Grüße,
                                ldittmar
                                  simpixo
                                  Ich finde es definitiv super das Ihr Entwickler überhaupt in eurer FREIZEIT so viel für die Community macht! DANKE!!!!
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @ldittmar:
                                    Grüße,
                                    ldittmar `
                                    dann nimm dir doch Urlaub verdammt…scheiss Arbeit man kommt zu nichts....sag ich dir... :lol: :lol: :lol: :lol:
                                    sehr schick das ganze...
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Hi ldittmar
                                      Bei meiner neusten Adapter-Entwicklung (noch nicht veröffentlicht) setze ich die Admin HTML-Seite mit https://www.jsviews.com/ um und habe dabei gemerkt, wieviel einfacher es gehen kann, wenn man eine (gute) View/View Model Trennung (MVVM oder MVC) hat. So kann ich mir das Laden und Zurückspeichern von Werten im Config Objekt sparen und es direkt mit der View (respektive dem Template) verbinden.
                                      Ist in dieser Hinsicht bei Admin-neo (insbesondere für die jeweilige Adapter-Konfiguration) etwas geplant? Klar kann das jeder machen wie er will, aber je nachdem könnte Admin-neo die Adapter dabei unterstützen.
                                      Ich habe wenig Erfahrung mit JavaScript, arbeite aber beruflich oft mit MVVM in der .NET/C#/WPF-Welt. Vielleicht hast du mit jQuery schon etwas ähnliches gemacht; ansonsten wären JsViews oder sogar Angular 2 wahrscheinlich interessante Frameworks. Was meinst du?
                                      Grüsse
                                      UncleSam
                                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        Hi UncleSam,
                                        die Frage die sich mir stellt, ist ob man nicht alles jetzt nochmal umwirft und auf React setzt. Ich kenne mich mit React noch nicht aus, aber was ich so gehört und gesehen habe soll es einfach super sein. Bin noch bis zum 10.08 weg und werde mich danach darum kümmern.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        P.S.: Der Administrations-Adapter ist riesig und ich könnte Hilfe gebrauchen. ;)
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @ldittmar:
                                          Grüße,
                                          ldittmar `
                                          Wir haben hier doch den "Bedanken Button".
                                          Ich glaube wir benötigen zukünftig für solche Fälle etwas ähnliches wie ein "hierfür zeihe ich dir eine Danksagung wieder ab" Button.
                                          damit Du dich mehr anstrengst?? :shock: :lol: :lol: 8-)
                                          Vielen Dank euch allen allen für eure Arbeit und Engagement !!!
