  3. Entwicklung
  4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    5.7k
54 Beiträge 22 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. ;)
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @apollon77:
      AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
      1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
      2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
      3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
      Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
      Da stimme ich zu.
      Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
      MfG Andre
      Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
        SchuetzeSchulz
        Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
        • P Offline
          pix
          habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
          Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
          js-controller 1
          admin-neo 0.0.1
          web 2.0.4
          node 4.8.0
          Pix
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... ;)
            Grüße,
            Ldittmar
            • V Offline
              V Offline
              vore
              Hallo!
              Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
              Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
              Vore
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                Hi Vore,
                was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                Grüße,
                ldittmar
                  Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hallo!
                    Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                    $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                    install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                    npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                    npm
                     ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v7.2.1
                    npm ERR! npm  v3.10.10
                    npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! syscall open
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                    ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                    • apollon77A Offline
                      Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht :-(
                        $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                        npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                        npm
                         ERR!
                         Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                        npm ERR! errno -2npm
                         ERR! syscall open
                        npm ERR!
                         enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                        npm ERR! enoent
                         and is related to npm not being able to find a file.npm
                        ERR! enoent
                        npm
                        ERR!
                        ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                          Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                          Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vore
                            Hallo Rainer!
                            Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                            Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                            Vore
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              Hi Vore,
                              gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                              https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @Homoran:
                                Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren. `
                                Bei mir hat das auch mit dem herunterladen und installieren geklappt.
                                Gruss Hermann
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  Hallo! Das wars.. jetzt wurde der Adapter geladen. Danke!
                                  Sehr schick das Ganze!
                                  Vore
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    Hi zusammen,
                                    Ich habe gerade auch mal installiert. Gefällt mir erstmal so ganz gut optisch mal eine sehr schöne alternative.
                                    Ich Persönlich finde aber das wenn man Adapter sucht man viel scrollen muss weil nur drei nebeneinander sind und ich da etwas die Übersicht verliere, dazu muss ich aber auch sagen das ich meinst mit dem Laptop arbeite ist dann mit Touchpad etwas umständlich, ich möchte Admin Neo keinesfalls schlecht machen wollte mich aber einfach mal dazu äußern ich hoffe das nimmt man mir nicht übel.
                                    Ich finde Neo ist sehr gut gelungen danke dafür.
                                    Gruß Christian
                                      Eine Listen-Ansicht gibts bei Neo aber auch. Schau mal bei den Icons oben
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        Und falls ihr euch fragt warum der lahme Entwickler noch nicht fertig ist. Er kommt z.Z. einfach zu nichts… 😢
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          simpixo
                                          Ich finde es definitiv super das Ihr Entwickler überhaupt in eurer FREIZEIT so viel für die Community macht! DANKE!!!!
