  3. Entwicklung
  4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    5.6k
54 Beiträge 22 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    habe es gerade mal installiert, ging ohne probleme und sieht echt schon super aus.. tolle arbeti
      Der Admin-neo benötigt unbedingt nodejs 4.x und höher!
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 351#p67351
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        hab es gerade installiert (ioBroker läuft auf Intel Nuc mit Windows 10)
        Hat auf Anhieb funktioniert und sieht echt super aus. Tolle Arbeit…Danke.
        Gruss Hermann
        • L Offline
          lubeda
          Irgendwie hatte ich immer Probleme mit der Installation "HTTP-Error 404" heute hat es funktioniert!
          Sieht echt klasse aus.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hab es auch gerade mal installiert. Alles ohne Probleme geklappt und sieht schon echt gut aus!! Klasse Arbeit!
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              Hi Leute,
              mal eine ordnungstechnische Frage: Man hat unter Instanzen immer viele Objekte drin. Da sind auch ein haufen VIS-Addons dabei. Sollte man diese nicht unter Instanzen in einem extra Block packen und zuerst die anderen anzeigen? Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
              Grüße,
              ldittmar
              P.S.: Ich habe jetzt alle Abhängigkeiten aktualisiert und Admin-Neo unterstützt ab jetzt wirklich nur Node.js ab 4.x - dafür haben wir den Wert bei Bithound von 69 auf 83 verbessert. :)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @ldittmar:
                Grüße,
                ldittmar `
                Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
                Send from mobile device
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Finde ich auch gut
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • apollon77A Offline
                    AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
                    1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
                    2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
                    3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
                    Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. ;)
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @apollon77:
                        Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
                        Da stimme ich zu.
                        Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
                        MfG Andre
                        Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                          SchuetzeSchulz
                          Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
                          • P Offline
                            pix
                            habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
                            Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
                            js-controller 1
                            admin-neo 0.0.1
                            web 2.0.4
                            node 4.8.0
                            Pix
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... ;)
                              Grüße,
                              Ldittmar
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                Hallo!
                                Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
                                Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
                                Vore
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  Hi Vore,
                                  was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vore
                                      Hallo!
                                      Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                                      $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                                      install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                      npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                      npm
                                       ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      npm ERR! node v7.2.1
                                      npm ERR! npm  v3.10.10
                                      npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! syscall open
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                                      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                      npm ERR! enoent
                                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                      ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                                        Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vore
                                          Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht :-(
                                          $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                                          npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          npm
                                           ERR!
                                           Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                                          npm ERR! errno -2npm
                                           ERR! syscall open
                                          npm ERR!
                                           enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                                          npm ERR! enoent
                                           and is related to npm not being able to find a file.npm
                                          ERR! enoent
                                          npm
                                          ERR!
                                          ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
