  3. Entwicklung
  4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
    5.7k
54 Beiträge 22 Kommentatoren 13.5k Aufrufe
    Aber nicht anstelle des alten, da noch nicht alle Funktionalitäten gegeben sind.
    Nur zum ansehen und freuen.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Dafür wollte ich es auch nutzen.
      Gruss Hermann
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        habe es gerade mal installiert, ging ohne probleme und sieht echt schon super aus.. tolle arbeti
          Der Admin-neo benötigt unbedingt nodejs 4.x und höher!
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 351#p67351
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            hab es gerade installiert (ioBroker läuft auf Intel Nuc mit Windows 10)
            Hat auf Anhieb funktioniert und sieht echt super aus. Tolle Arbeit…Danke.
            Gruss Hermann
            • L Offline
              lubeda
              Irgendwie hatte ich immer Probleme mit der Installation "HTTP-Error 404" heute hat es funktioniert!
              Sieht echt klasse aus.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Hab es auch gerade mal installiert. Alles ohne Probleme geklappt und sieht schon echt gut aus!! Klasse Arbeit!
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  Hi Leute,
                  mal eine ordnungstechnische Frage: Man hat unter Instanzen immer viele Objekte drin. Da sind auch ein haufen VIS-Addons dabei. Sollte man diese nicht unter Instanzen in einem extra Block packen und zuerst die anderen anzeigen? Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
                  Grüße,
                  ldittmar
                  P.S.: Ich habe jetzt alle Abhängigkeiten aktualisiert und Admin-Neo unterstützt ab jetzt wirklich nur Node.js ab 4.x - dafür haben wir den Wert bei Bithound von 69 auf 83 verbessert. :)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @ldittmar:
                    Grüße,
                    ldittmar `
                    Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
                    Send from mobile device
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      Finde ich auch gut
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      • apollon77A Offline
                        AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
                        1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
                        2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
                        3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
                        Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. ;)
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @apollon77:
                            Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
                            Da stimme ich zu.
                            Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
                            MfG Andre
                            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                              SchuetzeSchulz
                              Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
                              • P Offline
                                pix
                                habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
                                Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
                                js-controller 1
                                admin-neo 0.0.1
                                web 2.0.4
                                node 4.8.0
                                Pix
                                • ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... ;)
                                  Grüße,
                                  Ldittmar
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo!
                                    Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
                                    Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
                                    Vore
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      Hi Vore,
                                      was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vore
                                          Hallo!
                                          Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                                          $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                                          install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                          npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                          npm
                                           ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v7.2.1
                                          npm ERR! npm  v3.10.10
                                          npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                                          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                          npm ERR! enoent
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                          ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
