  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @crunchip danke für die Info. Das setze ich zeitnah um. Dann einfach die IP nehmen, die die Fritzbox zugewiesen hat?
    @OliverIO naja, soviel ändert sich ja nicht. Aber danke für den Hinweis.
    Wenn es daran lag, stell ich das auf 24h um.
    OliverIOO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @siggi0904
      Nein, diese Einstellung ist nicht schuld an den Abstürzen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @siggi0904 sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
        in der Regel nein, denn dieser Bereich liegt innerhalb deines dhcp
        feste IP`s liegen ausserhalb des dhcp, also davor(oder danach)
        Beispiel
        192.168.178.1 Fritzbox
        192.168.178.2-20(statisch)
        192.168.178.21.254(dhcp)
          Beispiel
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @crunchip 255 und 256 könnte interessant werden.
          Diese beiden nicht nehmen.
          Die eine gibts nicht und die andere ist für den broadcast reserviert
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @oliverio stimmt da hab ich mich verschrieben aus Eifer des Gefechts, danke für den Hinweis, ich korrigiere es oben
            ich war mir gar nicht sicher in welchem Bereich der dhcp liegt bei der Fritzbox, aber grad nachgelesen
            Werkseinstellung: 20 bis 200
              Wie kann ich denn einem Container eine feste IP geben
              deinen LXC anklicken, auf Netzwerk, die vmbr anklicken und bearbeiten, dort hinterlegst du deine (statische) IP und Gateway, sieht dann so aus
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
              @crunchip Wer ist denn das Gateway? Die Fritzbox oder der Proxmox-Host?
              Ich frage nach, weil es heute bei meinen beiden Containern wieder passiert ist.
              Wieder nach 10 Tagen.
              Wenn ich versuche über die Proxmox-Console die Fritzbox anzupingen bekomme ich die Fehlermeldung "network is unreachable".
              Ein "systemctl restart networking" hilft und der Container ist wieder erreichbar.
              Was kann das Problem sein, dass die Container ihre Verbindung verlieren?
              Die lokale Console funktioniert ja super und das System ist so auch erreichbar.
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @siggi0904
                Wenn die vergebenen ip im gleichen netzsegment wie die FRITZ!Box liegen dann die FRITZ!Box
                Links im Profil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @siggi0904
                  Gibt es den kein syslog des Containers wo man nachschauen könnte?
                  Was sind es den für Container. Dann könnte man mal in die definitionsdateien reinschauen ob der Container Ersteller oder einer der weiteren Basis Container/Layer da was falsch gemacht hat.
                  Links im Profil
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @oliverio das sind debian bullseye container. Wo sehe ich denn den Syslog wenn systemctl verwendet wird?
                    Wie prüft man denn die Container-Einstellungen?
                    Mich wundert, dass es nach genau 10 Tagen passiert und mit nem Neustart des Netzwerks behoben werden kann.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      in deinem jeweiligen Container unter /var/log/
                      in der Regel dein Router
                      vom proxmox Host selbst oder meinst du per Gui aber aus dem LXC heraus?
                      was hast du bei den jeweiligen LXC unter DNS stehen, sollte "verwende Werte vom Host" stehen
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Ja, bei DNS server und domain steht "verwende Werte vom Host"
                        in der Syslog finde ich den renew für die v4 IP-Adresse, die auch super durchläuft.
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: Sending on   LPF/eth0/b2:ba:11:c9:d0:86
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: Sending on   Socket/fallback
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPOFFER of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPOFFER of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPREQUEST for 192.168.178.65 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPREQUEST for 192.168.178.65 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPACK of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                        Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPACK of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard dhclient[4463]: bound to 192.168.178.65 -- renewal in 408787 seconds.
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4463]: bound to 192.168.178.65 -- renewal in 408787 seconds.
                        Danach kommt der renew für die IPv6, die geht in die Hose.
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard dhclient[4525]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::3e37:12ff:fecb:a156.
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::3e37:12ff:fecb:a156.
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: RCV:  X-- Server ID: 00:03:00:01:3c:37:12:cb:a1:56
                        Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: PRC: Lease failed to satisfy.
                        Ich habe jetzt die Netzwerkkonfiguration im Proxmox für die IPv6 auf SLAAC wieder umgestellt.
                        Vielleicht hilft das. Ich hatte das testweise aktiviert, damit pi-hole auch die IP-V6 Adressen filtern kann.
