  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @siggi0904 sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
    Ich habe überlegt, wo ich die 10 Tage konfiguriert habe, oder wo die 10 Tage als Standard gesetzt sind.
    Was mir als einziges einfiel, ist die DACP lease time in der Fritzbox.
    Ich habe die Zeit auf 30 Tage angehoben.
    Es könnte sein, wenn man den Containern eine feste IP gibt, könnte das Problem behoben sein.
    Das könntest du ja mal testen.
    Was für eine Vorteil erhoffst du die von 30 Tagen lease time?
    Ich kenne da nur Nachteile
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @oliverio Hi, erhoffen tue ich mir da nichts. Das ist nur der Test, ob der Container länger als 10 Tage online bleibt. Dann weiß ich, dass es an der lease time liegt.
    Wie kann ich denn einem Container eine feste IP geben?
    Meine Fritzbox ist so eingestellt, dass der Fritzbox-DHCP die Adressen vergibt und anschließend kreuze ich an, dass das Gerät immer die gleiche IP bekommen soll.
    Danke.
    crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Danke.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      deinen LXC anklicken, auf Netzwerk, die vmbr anklicken und bearbeiten, dort hinterlegst du deine (statische) IP und Gateway, sieht dann so aus
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @siggi0904
        Probleme entstehen wenn du an den netzeinstellungen was ändern möchtest wie bspw den DNS
        Die Rechner fragen dann frühestens nach der Hälfte der lease time beim dhcp nochmal nach
        Auch wenn relativ viele wlan Geräte sich einloggen bleiben die ip Adressen relativ lange reserviert auch wenn sie nicht mehr da sind.
        Also ich habe hier 24h und das reicht vollkommen aus.
        Das sind alles Probleme die ggfs. gar nicht oder viel später auftreten können. Die Fehlversuche ist dann aber entsprechend aufwändig, da daran ja niemand mehr denkt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @crunchip danke für die Info. Das setze ich zeitnah um. Dann einfach die IP nehmen, die die Fritzbox zugewiesen hat?
          @OliverIO naja, soviel ändert sich ja nicht. Aber danke für den Hinweis.
          Wenn es daran lag, stell ich das auf 24h um.
          OliverIOO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @siggi0904
            Nein, diese Einstellung ist nicht schuld an den Abstürzen
            Links im Profil
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              in der Regel nein, denn dieser Bereich liegt innerhalb deines dhcp
              feste IP`s liegen ausserhalb des dhcp, also davor(oder danach)
              Beispiel
              192.168.178.1 Fritzbox
              192.168.178.2-20(statisch)
              192.168.178.21.254(dhcp)
                Beispiel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @crunchip 255 und 256 könnte interessant werden.
                Diese beiden nicht nehmen.
                Die eine gibts nicht und die andere ist für den broadcast reserviert
                Links im Profil
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @oliverio stimmt da hab ich mich verschrieben aus Eifer des Gefechts, danke für den Hinweis, ich korrigiere es oben
                  ich war mir gar nicht sicher in welchem Bereich der dhcp liegt bei der Fritzbox, aber grad nachgelesen
                  Werkseinstellung: 20 bis 200
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                    @crunchip Wer ist denn das Gateway? Die Fritzbox oder der Proxmox-Host?
                    Ich frage nach, weil es heute bei meinen beiden Containern wieder passiert ist.
                    Wieder nach 10 Tagen.
                    Wenn ich versuche über die Proxmox-Console die Fritzbox anzupingen bekomme ich die Fehlermeldung "network is unreachable".
                    Ein "systemctl restart networking" hilft und der Container ist wieder erreichbar.
                    Was kann das Problem sein, dass die Container ihre Verbindung verlieren?
                    Die lokale Console funktioniert ja super und das System ist so auch erreichbar.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @siggi0904
                      Wenn die vergebenen ip im gleichen netzsegment wie die FRITZ!Box liegen dann die FRITZ!Box
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @siggi0904
                        Gibt es den kein syslog des Containers wo man nachschauen könnte?
                        Was sind es den für Container. Dann könnte man mal in die definitionsdateien reinschauen ob der Container Ersteller oder einer der weiteren Basis Container/Layer da was falsch gemacht hat.
                        Links im Profil
                          @siggi0904
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @oliverio das sind debian bullseye container. Wo sehe ich denn den Syslog wenn systemctl verwendet wird?
                          Wie prüft man denn die Container-Einstellungen?
                          Mich wundert, dass es nach genau 10 Tagen passiert und mit nem Neustart des Netzwerks behoben werden kann.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            in deinem jeweiligen Container unter /var/log/
                            in der Regel dein Router
                            vom proxmox Host selbst oder meinst du per Gui aber aus dem LXC heraus?
                            was hast du bei den jeweiligen LXC unter DNS stehen, sollte "verwende Werte vom Host" stehen
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              Ja, bei DNS server und domain steht "verwende Werte vom Host"
                              in der Syslog finde ich den renew für die v4 IP-Adresse, die auch super durchläuft.
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: Sending on   LPF/eth0/b2:ba:11:c9:d0:86
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: Sending on   Socket/fallback
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPOFFER of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPOFFER of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPREQUEST for 192.168.178.65 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPREQUEST for 192.168.178.65 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard dhclient[4463]: DHCPACK of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                              Nov 26 14:21:28 Wireguard ifup[4463]: DHCPACK of 192.168.178.65 from 192.168.178.1
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard dhclient[4463]: bound to 192.168.178.65 -- renewal in 408787 seconds.
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4463]: bound to 192.168.178.65 -- renewal in 408787 seconds.
                              Danach kommt der renew für die IPv6, die geht in die Hose.
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard dhclient[4525]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::3e37:12ff:fecb:a156.
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::3e37:12ff:fecb:a156.
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: RCV:  X-- Server ID: 00:03:00:01:3c:37:12:cb:a1:56
                              Nov 26 14:21:29 Wireguard ifup[4525]: PRC: Lease failed to satisfy.
                              Ich habe jetzt die Netzwerkkonfiguration im Proxmox für die IPv6 auf SLAAC wieder umgestellt.
                              Vielleicht hilft das. Ich hatte das testweise aktiviert, damit pi-hole auch die IP-V6 Adressen filtern kann.
