  4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
    5.1k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    So, nachdem der Adapter in beta aufgetaucht ist, kann ich auch mal testen. 🥳
    @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
    @domi920 Was ich wollte war quasi: setze in der App eine Farbe mit Helligkeit und so. Merke den errechneten RGB ...d ann änder weas und jetzt setze den ersten RGB via iobroker ... Frage: ist die Farbe bzw die Daten die die App sagt die gleiche wie zuerst?
    Konnte ich mit "24" hier testen. funktioniert! :D
    Ich habe auch bei Python Libs und so geschaut. Bei denen ist es auch HSV und ja V==Helligkeit ... aber alles bezogen auf die Farbe! Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
    Könnte man da nicht einen Datenpunkt "Sättigung" einführen, der von 0-100 geht, genau wie der Slider?
    Das zusammen mit rgb und bright_value (wenn auch geteilt durch 10 ;)), wären dann doch die perfekten drei Einstellungen an denen man schrauben kann, oder? 😳
    #41
    @padrino soweit ich weiß ist hsv und rgb einfach „nur“ zwei farbrepräsentationen. Das ist ja noch das was zu klären ist. Der Vorteil von rgb ist das man es einfacher sinnvoll in einem state abbilden kann. Bei hsv sind’s immer die drei Teile.
    • padrinoP padrino
      Nachtrag: Was mir aufgefallen ist, mode muss auf "colour" stehen, damit Werte für RGB und auch colour_data umgesetzt werden, is wird also nicht von white in den colour Modus automatisch geschaltet...
      #42
      @padrino ja. Daran hab ich nichts geändert.
      • Domi920D Domi920
        @apollon77 achso, doch so einfach 😆
        Das werde ich direkt morgen testen und bescheid geben.
        #43
        @domi920 am Ende ist ja die frage ob jetzt die Helligkeit die du in der App einstellst ne Wirkung auf den rgb Code hat und komplett als farbtransformation abgebildet ist oder doch die Helligkeit noch ein weiteres Thema ist.
        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #44
          @apollon77
          Also, ich versuche das mal zu beantworten. ;)
          1. Wenn man in der App die Helligkeit (und "Sättigung") ändere, dann ändert sich auch der RGB Wert.
          2. Der Wert für Helligkeit im Adapter ändert sich nur, wenn der Mode auf "white" steht. Auch hat das ändern von bright_value nur eine Wirkung wenn Mode auf "white" steht. Per Sprache kann ich natürlich immer sagen "50%", egal ob "white" oder "colour" (in der App gibt es den Slider auch in beiden Modi).
          3. Ähnlich hat das ändern des RGB nur eine Wirkung, wenn der Mode auf "colour" steht.
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            sit-in
            #45
            @padrino said in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
            @apollon77
            Kann ich so unterstreichen.
            Ist bei mir genauso (24-rgb)
            Als der RGB Wert noch nicht anpassbar war, hatte ich mir feste Farben rausgesucht und die (3x)HEX Werte hinterlegt.
            Der Slider mit Helligkeit geht aber tatsächlich nur, wenn der Modus auf "White" gestellt ist. Aus diesem Grund habe ich mir (rechts unten) noch einen Button zur Auswahl von Farbe und einen zur Auswahl von weiß angelegt.
            Nach dem Update, wo nun der RGB Wert schon einmal beschreibbar ist, funktioniert auch schon der Colorpicker ganz wunderbar! :)
            • apollon77A Offline
              #46
              Ok, also ist jetzt das Thema "Helligkeit bei RGB" geklärt? Ist in RGB mit kodiert ...
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #47
                @apollon77
                Wie wäre es denn, wenn der Adapter den Mode auf colour ändert wenn man etwas an RGB ändert und auf white, wenn man bright_value ändert? 🤔
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  #48
                  @padrino Sowas hab ich befürchtet :-) Da die Tuya Geräte ja eine sehr flexible Struktur haben weiss ich nicht ob ich immer davon ausgehen kann das das für alle tausende Lampen genauso ist :-)
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #49
                    @apollon77
                    War nur eine Frage, keine Bitte. ;)
                      #50
                      FYI: https://forum.iobroker.net/post/892755
                        Domi920D Offline
                        Domi920D Offline
                        Domi920
                        #51
                        @apollon77 Weiß nicht ob Du die Info noch brauchst, aber habe es trotzdem nochmal getestet.
                        Und ja es funktioniert 😋
                        • Domi920D Domi920
                          #52
                          @domi920 danke
