  4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Domi920D Domi920
    @apollon77 achso, doch so einfach 😆
    Das werde ich direkt morgen testen und bescheid geben.
    @domi920 am Ende ist ja die frage ob jetzt die Helligkeit die du in der App einstellst ne Wirkung auf den rgb Code hat und komplett als farbtransformation abgebildet ist oder doch die Helligkeit noch ein weiteres Thema ist.
    • apollon77A apollon77
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @apollon77
      Also, ich versuche das mal zu beantworten. ;)
      1. Wenn man in der App die Helligkeit (und "Sättigung") ändere, dann ändert sich auch der RGB Wert.
      2. Der Wert für Helligkeit im Adapter ändert sich nur, wenn der Mode auf "white" steht. Auch hat das ändern von bright_value nur eine Wirkung wenn Mode auf "white" steht. Per Sprache kann ich natürlich immer sagen "50%", egal ob "white" oder "colour" (in der App gibt es den Slider auch in beiden Modi).
      3. Ähnlich hat das ändern des RGB nur eine Wirkung, wenn der Mode auf "colour" steht.
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        sit-in
        @padrino said in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
        @apollon77
        Kann ich so unterstreichen.
        Ist bei mir genauso (24-rgb)
        Als der RGB Wert noch nicht anpassbar war, hatte ich mir feste Farben rausgesucht und die (3x)HEX Werte hinterlegt.
        Der Slider mit Helligkeit geht aber tatsächlich nur, wenn der Modus auf "White" gestellt ist. Aus diesem Grund habe ich mir (rechts unten) noch einen Button zur Auswahl von Farbe und einen zur Auswahl von weiß angelegt.
        Nach dem Update, wo nun der RGB Wert schon einmal beschreibbar ist, funktioniert auch schon der Colorpicker ganz wunderbar! :)
        • apollon77A Offline
          Ok, also ist jetzt das Thema "Helligkeit bei RGB" geklärt? Ist in RGB mit kodiert ...
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @apollon77
            Wie wäre es denn, wenn der Adapter den Mode auf colour ändert wenn man etwas an RGB ändert und auf white, wenn man bright_value ändert? 🤔
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino Sowas hab ich befürchtet :-) Da die Tuya Geräte ja eine sehr flexible Struktur haben weiss ich nicht ob ich immer davon ausgehen kann das das für alle tausende Lampen genauso ist :-)
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @apollon77
                War nur eine Frage, keine Bitte. ;)
                  FYI: https://forum.iobroker.net/post/892755
                    @domi920 Was ich wollte war quasi: setze in der App eine Farbe mit Helligkeit und so. Merke den errechneten RGB ...d ann änder weas und jetzt setze den ersten RGB via iobroker ... Frage: ist die Farbe bzw die Daten die die App sagt die gleiche wie zuerst?
                    Ich habe auch bei Python Libs und so geschaut. Bei denen ist es auch HSV und ja V==Helligkeit ... aber alles bezogen auf die Farbe! Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    @apollon77 Weiß nicht ob Du die Info noch brauchst, aber habe es trotzdem nochmal getestet.
                    Und ja es funktioniert 😋
                    • Domi920D Domi920
                      @domi920 danke
