  4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Domi920D Domi920
    @apollon77 Diese Version klappt jetzt einwandfrei! Habe es mit 2 unterschiedlichen Lampen getestet.
    Wirst du die Helligkeit auch noch in einen extra Datenpunkt verpacken? Das wäre echt noch die Ergänzung.
    Der Datenpunkt "bright_value" stellt nur die Helligkeit von den CCT LED´s ein. Gibt man einen Wert ein, so schaltet die Lampe auf den weiß Modus (sprich kein RGB mehr).
    @domi920 Ich weis nicht genau was Du meinst ... Das HSV Farbmodell hat formal keine echte Helligkeit in form von "helligkeit" ... AN sich istdas ne klare transormation zu RGB ...
    Kannst Du mal schauen was passiert wenn du nur die helligkeit in der app änderst und dir die HSVs und RGB's notierst und dann mal per iobroker änderst ... kommst Du auf die gleichen Wertean HSV wenn du per ioBroker RGB setzt?
    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Ich habe die 3.9.1 soeben released ... Geht damit jetzt ins Beta ....
      GitHub Test ist damit beendet! Bitte updaten und GitHub wieder fernbleiben :-)
      • apollon77A apollon77
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        schrieb am zuletzt editiert von Domi920
        @apollon77 da hab ich Dich missverstanden 😆
        Der ursprüngliche Aufbau des "color_data" Datenpunkts ist ja so:
        Bei dieser Variante gibt man die Helligkeit extra an (Farbe im Kreis von 0 - 360 Grad).
        Bei deiner Version gibt es die Werte 0 - 255 für jede Farbe im Aufbau rrggbb im Hex Format.
        App zu IOBroker:
        Grün → 100% → 255 Dec → ff Hex:
        colour_data RGB: #00ff00
        colour_data: 007803e803e8
        Grün → 28 % → 71 Dec → 47 Hex:
        colour_data RGB: #004800
        colour_data: 007803e8011c
        Grün → 12% → 31 Dec → 1F Hex:
        colour_data RGB: #001e00
        colour_data: 00C503e803e8
        IOBroker zu App:
        Grün → 50% → 128 Dec → 80 Hex:
        color_data RGB: #008000
        color_data: 007803e801f6
        Ist das wie dus haben willst? 😃
        • Domi920D Domi920
          App zu IOBroker:
          IOBroker zu App:
          @domi920 Was ich wollte war quasi: setze in der App eine Farbe mit Helligkeit und so. Merke den errechneten RGB ...d ann änder weas und jetzt setze den ersten RGB via iobroker ... Frage: ist die Farbe bzw die Daten die die App sagt die gleiche wie zuerst?
          Ich habe auch bei Python Libs und so geschaut. Bei denen ist es auch HSV und ja V==Helligkeit ... aber alles bezogen auf die Farbe! Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
          Domi920D padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @apollon77 achso, doch so einfach 😆
            Das werde ich direkt morgen testen und bescheid geben.
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              So, nachdem der Adapter in beta aufgetaucht ist, kann ich auch mal testen. 🥳
              @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
              Konnte ich mit "24" hier testen. funktioniert! :D
              Könnte man da nicht einen Datenpunkt "Sättigung" einführen, der von 0-100 geht, genau wie der Slider?
              Das zusammen mit rgb und bright_value (wenn auch geteilt durch 10 ;)), wären dann doch die perfekten drei Einstellungen an denen man schrauben kann, oder? 😳
              padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Nachtrag: Was mir aufgefallen ist, mode muss auf "colour" stehen, damit Werte für RGB und auch colour_data umgesetzt werden, is wird also nicht von white in den colour Modus automatisch geschaltet...
                • padrinoP padrino
                  @padrino soweit ich weiß ist hsv und rgb einfach „nur“ zwei farbrepräsentationen. Das ist ja noch das was zu klären ist. Der Vorteil von rgb ist das man es einfacher sinnvoll in einem state abbilden kann. Bei hsv sind’s immer die drei Teile.
                  • padrinoP padrino
                    @padrino ja. Daran hab ich nichts geändert.
                    • Domi920D Domi920
                      @domi920 am Ende ist ja die frage ob jetzt die Helligkeit die du in der App einstellst ne Wirkung auf den rgb Code hat und komplett als farbtransformation abgebildet ist oder doch die Helligkeit noch ein weiteres Thema ist.
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @apollon77
                        Also, ich versuche das mal zu beantworten. ;)
                        1. Wenn man in der App die Helligkeit (und "Sättigung") ändere, dann ändert sich auch der RGB Wert.
                        2. Der Wert für Helligkeit im Adapter ändert sich nur, wenn der Mode auf "white" steht. Auch hat das ändern von bright_value nur eine Wirkung wenn Mode auf "white" steht. Per Sprache kann ich natürlich immer sagen "50%", egal ob "white" oder "colour" (in der App gibt es den Slider auch in beiden Modi).
                        3. Ähnlich hat das ändern des RGB nur eine Wirkung, wenn der Mode auf "colour" steht.
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          sit-in
                          @padrino said in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
                          @apollon77
                          Kann ich so unterstreichen.
                          Ist bei mir genauso (24-rgb)
                          Als der RGB Wert noch nicht anpassbar war, hatte ich mir feste Farben rausgesucht und die (3x)HEX Werte hinterlegt.
                          Der Slider mit Helligkeit geht aber tatsächlich nur, wenn der Modus auf "White" gestellt ist. Aus diesem Grund habe ich mir (rechts unten) noch einen Button zur Auswahl von Farbe und einen zur Auswahl von weiß angelegt.
                          Nach dem Update, wo nun der RGB Wert schon einmal beschreibbar ist, funktioniert auch schon der Colorpicker ganz wunderbar! :)
                            Ok, also ist jetzt das Thema "Helligkeit bei RGB" geklärt? Ist in RGB mit kodiert ...
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @apollon77
                              Wie wäre es denn, wenn der Adapter den Mode auf colour ändert wenn man etwas an RGB ändert und auf white, wenn man bright_value ändert? 🤔
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                @padrino Sowas hab ich befürchtet :-) Da die Tuya Geräte ja eine sehr flexible Struktur haben weiss ich nicht ob ich immer davon ausgehen kann das das für alle tausende Lampen genauso ist :-)
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  @apollon77
                                  War nur eine Frage, keine Bitte. ;)
                                    FYI: https://forum.iobroker.net/post/892755
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      @apollon77 Weiß nicht ob Du die Info noch brauchst, aber habe es trotzdem nochmal getestet.
                                      Und ja es funktioniert 😋
                                      • Domi920D Domi920
                                        @domi920 danke
