  5. Skript mehrfach gleichzeitig ausführbar
4 Beiträge 3 Kommentatoren 568 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zmaier
    blöde Frage, aber so wirklich finde ich keine Antwort nicht.
    Wenn ich einen Triggerblock (Falls Objekt wurde geändert) verwende und sich der Wert während der Ausführung des Blocks noch einmal ändert, wird der Block dann parallel ein zweites Mal ausgeführt?
    Oder wird der Trigger während der Ausführung des Blocks "intern" gesperrt.
    Ist das verständlich gewesen :)
    sG
    Martin
    paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zmaier
      sG
      Martin
      @zmaier sagte: sich der Wert während der Ausführung des Blocks noch einmal ändert, wird der Block dann parallel ein zweites Mal ausgeführt?
      Ja, wenn Timer im Block verwendet werden.
      • Z zmaier
        sG
        Martin
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @zmaier
        Der Trigger wird einfach erneut ausgeführt.
        Wenn du das nicht möchtest mach dir eine Sperrvariable, die erst nach der gewünschten Aktion wieder zurück gesetzt wird.
        Wenn du aber timer drin hast, und die zurück setzen willst bei erneutem triggern musst du den timer stoppen nach jedem triggern. Sonst hast du auch irgendwann edliche timer parallel laufen.
        • Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          Danke euch für die Antworten.
          Ich werde eine Sperrvariable einfügen.
          SG
          Martin
