  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Welche smarte Waschmaschine
    2.9k
    5.0k
33 Beiträge 13 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    da bei uns eh die Anschaffung einer neuen Waschmaschine ansteht, überlege ich ob es nicht gleich eine smarte sein soll.
    "Smart" meint für mich, das sie sich mindestens remote starten lässt (z.B. abhängig von der PV Anlage).
    Könnt Ihr da irgendwas empfehlen?
    ArmilarA F Mirko HufnagelM D W 5 Antworten Letzte Antwort
    • W warhammer73
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @warhammer73
      Die Frage die ich mir zuerst stelle, wenn ich die Empfehlungsfrage sehe ist: Gibt es keine Anforderungen an die Waschmaschine selbst?
      • Farbe
      • Fassungsvermögen
      • Preissegment
      • Frontlader/Toplader
      • Energieeffizienzklasse
      • Waschprogramme
      • Wasserverbrauch
      • Schleuderdrehzahl
      • etc.
      Also meine Frau würde sagen, bevor die Smart ist, muss die diesen Kriterien-Pool durchlaufen...
      Wenn ich dann nach der richtigen smarten Waschmaschine suche und dann das Segment "Smart" mit hinzunehme, sollte der Kreis der überbleibenden Waschmaschinen in einem überschaubaren Rahmen sein.
      Jetzt könnte man vorher bereits die Adapter von ioBroker durchforsten, die ebenfalls in der Lage sind eine Waschmaschine zu steuern und wenn sie steuern können - auch noch dein letztes Kriterium abbilden (Smarter Start)...
      Ich denke zuerst solltet ihr als Familie mal festlegen was ihr benötigt - ansonsten kommt hier nur "aber die muss doch dies?" und "die muss doch das?"
      In welchem WLAN (2,4/5) soll sie sich denn wohlfühlen? Habe Geräte (z.B. von Miele), die ohne teures Gateway dann ebenfalls nicht funktionieren. Oder einen Trockner, bei dem ich es absolut nicht geschafft habe, den in mein WLAN zu integrieren, obwohl er es offiziell könnte.
      • W Offline
        W Offline
        warhammer73
        ... und ich würde das ganze halt andersherum aufziehen.
        Mit den diversen Kriterien die es so gibt (Einen Teil hast Du oben ja schon aufgelistet) sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
        Dreht man es aber anders herum:
        Smart mit Anbindung an iobroker - Dürften da nur noch eine 2-3 Hersteller (Wenn überhaupt, so richtig habe ich nur einen Miele Adapter gefunden) übrigbleiben in deren Portfolio es vermutlich dann einfacher ist, was passendes zu finden.
        Insofern ist halt mein aktueller Stand:
        Miele sollte das ganze können (Wobei dann wirklich die Frage ist ob es noch irgend ein spezielles Gateway braucht oder ob das dann einfach per WLAN funktioniert z.B.) und Miele hat natürlich auch genug Geräte zur Auswahl um was passendes zu finden.
        Die Frage ist - Gibts da noch irgendwelche Alternativen, oder bleibts bei Miele?
        FredFF OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warhammer73
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Unsere Miele WaMa braucht kein Gateway, nur den Miele Adapter und (natürlich) geht die Abfrage über deren Cloud (falls das ein weiteres Kriterium sein sollte).
          @warhammer73 sagte in Welche smarte Waschmaschine:
          Das habe ich noch nicht genutzt (noch keine PV), die WaMa muss dazu aber über deren Bedienfeld in einen speziellen Modus geschaltet werden.
          • L Offline
            Lucky_ESA
            habe eine LG-Thinq Waschmaschine und Trockner und bin damit sehr zufrieden. LG solltest du somit auch in Betracht ziehen.
            Adapter
            Gruß//Lucky
            W S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warhammer73
              falkomfs
              @warhammer73 also eine Waschmaschine wäscht nach einem Stromausfall eigentlich einfach weiter. Somit würde eine Schaltsteckdose die auch den Verbrauch misst reichen. Wenn Verbrauch größer X und Solar kleiner Y Steckdose ausschalten, wenn Y dann groß genug ist einschalten. Die Miele Geräte wenn Miele@Home Integriert ist können das auch nicht alle. Mein Trockner und der Geschirrspüler können Pause, die Waschmaschine nicht, aber die läuft nach Stromzuschaltung an der Stelle weiter wo aufgehört wurde.
              Aber, kläre das vorher mit deiner Frau, da kommen sonst Fragen wie " die Wäsche braucht jetzt in der neuen Maschine 6 Stunden, ich will die alte wieder haben" oder ähnliches (selbst erlebt). ;-)
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Adapter
                Gruß//Lucky
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @lucky_esa said in Welche smarte Waschmaschine:
                LG-Thinq
                Danke, dann werde ich mich auch mal bei LG umsehen.
                Mit welchem Adapter funktioniert die dann im iobroker?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F falkomfs
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @falkomfs
                  Ja, das ist aber ein ziemlich übler Hack - von dem auch niemand weiss wie gut das die Geräte auf Dauer aushalten.
                  Wie Du schon schriebst ist das verhalten auch abhängig von der WaMa, unsere aktuelle vergisst z.B. nach 3h die letzte Programmierung und startet mit abpumpen falls Wasser erkannt wird.
                  Die Anzahl der Feuchtraum geeigneten Schaltsteckdosen ist auch übersichtlich.
                  Aber generell hatte ich die Idee auch schon, gescheitert ist sie letztlich an der Umsetzung:
                  Waschmaschine anschalten - Schnell die App starten oder zum Bedienpanel spurten und den Strom unterbrechen bevor die Waschmaschine anfängt Wasser zu ziehen - ca. 10sec, nach 30sec liegt die Wäsche im Zweifel stundenlang im Wasser was auch nicht toll ist.
                  • W warhammer73
                    Mirko HufnagelM Offline
                    Mirko Hufnagel
                    @warhammer73
                    Wir haben die BSH (Bosch, Siemens) Geräte.
                    Bin eigentlich zufrieden, aber wenn ich das richtig sehe dann geht "remote" einschalten nicht:
                    Das müsstest du dir also ganz genau ansehen, ob das geht.
                    BananaJoeB S D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel
                      @warhammer73
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @mirko-hufnagel aber Pause und Resume ... wenn man jetzt noch sehen kann das ein Programm gestartet wurde könnte man das ja per Skript abfangen - denke ich
                      Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W warhammer73
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        smarte gibt es schon ein paar mehr
                        https://geizhals.de/?cat=hwaschf&xf=465_App-Steuerung
                        du kannst ja dann mal schauen für welchen hersteller es adapter gibt.
                        bei geizhals kann man ganz gut die anderen kriterien der reihe nach auswählen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Mirko Hufnagel
                          @bananajoe Das kann man sehen, ja. Du kannst den % Fortschritt genau abfragen.
                          • W warhammer73
                            LG-Thinq
                            Lucky_ESA
                            LG-Thinq
                            Der Adapter ist doch im Post verlinkt!
                            Mögliche Einstellungen:
                            Pause
                            Stop
                            Wakeup
                            Programmauswahl
                            Start
                            Ausschalten
                            Gruß//Lucky
                              @warhammer73
                              shellyrulestheworld
                              @mirko-hufnagel Man muss den Fernstart aktivieren und dann geht es schon zu pausieren und zu starten.
                              • L Lucky_ESA
                                Adapter
                                Gruß//Lucky
                                shellyrulestheworld
                                @lucky_esa Hast du ein Blockly dazu, wie man welche Datenpunkte der LG Wama am besten nimmt zum starten stoppen usw.
                                Möchte auch bald ein PV Überschuss Blockly bauen !
                                • S shellyrulestheworld
                                  Lucky_ESA
                                  @peterschatz sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                                  Bei Fragen wegen Thinq Geräte dann bitte in diesen Thread wechseln.
                                  Gruß//Lucky
                                  • W warhammer73
                                    Der Nordmann
                                    Hallo @warhammer73
                                    Hast Du Dich in der Zwischenzeit für eine Waschmaschine entschieden?
                                    Und wenn ja, wie hast Du die Anbindung in ioBroker hinbekommen?
                                    Wir benötigen nämlich auch dringend eine neue Waschmaschine!
                                    Mich interessieren vorwiegend die Möglichkeiten, den Waschprozess automatisch einzuleiten,
                                    den Waschverlauf zu sehen und wann die Waschmaschine fertig ist.
                                    Ich freue mich auf Deine Antwort!
                                    Jörg
                                      @warhammer73
                                      Der Nordmann
                                      Hallo @mirko-hufnagel
                                      was für eine Bosch Waschmaschine habt ihr denn und wie geht die Einbindung im ioBroker?
                                      Benötige ich noch irgendeinen Hub oder so?
                                      Kannst Du die Waschmaschine über den ioBroker starten, wenn Du vorher das Programm eingestellt hast?
                                      Freue mich auf Deine Antwort
                                      Jörg
                                      • W warhammer73
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @warhammer73
                                        ... um das Thema hier erfolgreich zu beantworten:
                                        Wir haben uns für Samsung Geräte entschieden.
                                        D FragMikeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W warhammer73
                                          @warhammer73
                                          Der Nordmann
                                          @warhammer73
                                          Um was für einen Typ handelt es sich denn?
                                          Hast Du die Anbindung an den ioBroker hin bekommen und wenn ja, wie?
