  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Welche smarte Waschmaschine
    6.0k
    1.5k
33 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Der Nordmann
    Hallo @mirko-hufnagel
    was für eine Bosch Waschmaschine habt ihr denn und wie geht die Einbindung im ioBroker?
    Benötige ich noch irgendeinen Hub oder so?
    Kannst Du die Waschmaschine über den ioBroker starten, wenn Du vorher das Programm eingestellt hast?
    Freue mich auf Deine Antwort
    Jörg
    Mirko HufnagelM Offline
    Mirko Hufnagel
    @der-nordmann
    Hallo
    Wir haben einen Siemens Trockner der Serie iQ800
    Denke die Waschmaschinen sind ähnlich. Die Anbindung erfolgt ohne extra Hub via homeconnect Adapter.
    Wenn du den Fernstart aktivierst, dann sollte eine Remote Aktvierung gehen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
    Folgende Commands hat der Adapter für den Trockner:
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Global Moderator
      Hallo
      Wir sind am überlegen, uns die F6WV710P1 anzuschaffen.
      Hat diese oder eine vergleichbare Maschine schon jemand?
      Ich muss noch meine Chefin ;) überzeugen, da sie sich nicht von ihrer 20 Jahre alten Miele trennen will.
      Könntet ihr mir kurz ein paar Fragen dazu beantworten?
      • Dauer eines Waschgang mit 1/2 Trommel bei 30°C
      • Dauer eines Waschgang mit voller Trommel bei 30°C
      • Stromverbrauch bei 30°C bei halber und voller Trommel
      ° Fixer ---> iob fix
      BananaJoeB L FragMikeF 3 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @negalein ich kann dir zwar keine Daten liefern, nach einem Jahr Messen von Stromverbräuchen aller möglichen Geräte das der Stromverbrauch nicht der entscheidende Faktor sein sollte (im Sinne von "sein wird"). Pauschal würde ich wetten "unter 1 kWh" und "um die 90 - 120 Minuten"
        Bin aber auch an den echten Werten interessiert, straft mich Lügen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          @bananajoe sagte in Welche smarte Waschmaschine:
          Danke, das hört sich schonmal gut an.
          Die alte Miele braucht 4500 W :(
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @negalein sagte in Welche smarte Waschmaschine:
            Nicht W und kWh verwechseln. Meine geht zwar - scheinbar - nur bis maximal 3.000 W.
            Aber das ist doch völlig Banane. Interessant ist das "wie lange"
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              30°, 60 Min, 3800-4500W
                Hallo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @negalein
                Moin, wir haben die F4WV709P1E von LQ. Die fast "nur" 9 kg Wäsche, reicht aber für 5 Personen vollkommen aus. Mit halber Ladung waschen wir eigentlich nie, voll benötigt sie aber im "MIX" Programm ca. 1:45 Std. Die Leistung geht am Anfang während der Heizphase für ca. 5-10 Min. auf maximal 2200 Watt hoch , danach pendelt sie sich so zwischen 20 und 250 Watt ein. Wir sind mit der Maschine eigentlich sehr zufrieden. Zumal man die Restlaufzeit z.B. über Alexa abfragen kann. "Alexa, was macht die Waschmaschine".
                FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  das hört sich für mich jetzt nach extrem viel an.
                  Das ist dann doch sicherlich nur temporäre Spitzenlast und nicht der Verbrauch in einer Stunde (vor allem bei 30 Grad, was ist dann erst im 60 Grad Programm).
                  Fliegt bei euch ab und zu die Sicherung raus?
                  Bei der Last wäre der Stromkreis an der die Waschmaschine hängt ziemlich an der Grenze (230 Volt * 16 Ampere=3680 Watt Spitzenlast für die Sicherung)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • L lesiflo
                    @negalein
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @lesiflo sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                    @negalein
                    wie klappt das denn mit dem LG Adapter in IOB bei deiner F4WV709P1E ?
                    Waschmaschine beladen...Fernstart an und dann über einen Datenpunkt starten? Geht auch Pausieren?
                    Sind ebenfalls am überlegen dieses Modell...oder eventuell die 10,5KG Variante zu kaufen.
                    Eine VORRAUSSETZUNG ist allerdings, ohne groß rumzubasteln, die Waschmaschine über IOB bei PV Überschuss, oder vollem Speicher starten zu können.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo
                      FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      Hallo
                      und gekauft?
                      • FragMikeF FragMike
                        Hallo
                        und gekauft?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        @fragmike sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                        und gekauft?
                        noch nicht ;)
                          @negalein
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @fragmike said in Welche smarte Waschmaschine:
                          Das mit dem Adapter klappt ganz gut, vorausgesetzt du hast am Standort der WaMa guten WLAN Empfang. Datenpunkte für Fernstart, Stopp, Start und Pausieren gibt es, nutze ich aber nicht. Ich mache das immer über die Uhrzeit wenn ich weiß genug Helligkeit zu haben.
                          • W warhammer73
                            @warhammer73
                            ... um das Thema hier erfolgreich zu beantworten:
                            Wir haben uns für Samsung Geräte entschieden.
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            @Der-Nordmann @warhammer73 sagte in Welche smarte Waschmaschine:
                            @warhammer73
                            Sonst noch jemand hier, der erfolgreich den Samsung Adapter mit der Maschmaschine nutzt?
                            Ich schwanke aktuell zwischen LG und Samsung
                            82.7k
