  4. Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off
    5.1k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    PeterL 0
    ich habe hier eine AOFO WIFI Steckdosenleiste, bei der ich keine Datenpunkte zum schalten finde.
    Datenpunkte unter Alexa für die erste Steckdose
    Datenpunkte unter Smartthings für die erste Steckdose
    Wenn ich bei Smartthings die beiden Datenpunkte hintereinander von Hand auf true und false, oder umgekehrt setze kann ich die Steckdose ein und ausschalten.
    Das sind jetzt meine ersten Versuche mit Blockly, die aber nicht wirklich funktionieren
    Für einen Button in der VIS habe ich jetzt einen Datenpunkt erstellt und versuchte es mit einem Blockly. Leider funktioniert das Ein und Ausschalten nur sporadisch.
    Gruß Peter
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @peterl-0
      Hier im Forum gibt es einige Anleitungen zum Flashen auf Tasmota. Vielleicht versuchst du das .
      Denn das Schalten über die Alexa Power State Datenpunkte (Smart Home Devices) ist und war (jedenfalls bei mir ) immer ein Glücksspiel und vermutlich durch die vergangenen Probleme mit Amazon nicht besser geworden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @peterl-0
        PeterL 0
        @haselchen
        über den Datenpunkt von Alexa bekomme ich nichts geschaltet.
        Die einzige möglichkeit ist, so wie ich das sehe über Smartthings. Dafür fehlt mir aber leider das Wissen bei Blockly.
        Über Tasmota hatte ich mich auch schon schlau gemacht, aber da gibt es wohl bei eingen Steckdosen Probleme mit dem flashen und man hat dann eine Steckdosenleiste die dann nicht mehr zu gebrauchen ist.
        Gruß Peter
        • P PeterL 0
          @haselchen
          Gruß Peter
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @peterl-0
          zuordnen des Vis Schalters, Falls Block einfügen
          Falls der Wert von Steckdose 1 ( Vis ) ist wahr
          steuere smartthings mit xy
          Falls der Wert von Steckdose 1 ( Vis ) ist falsch
          • Ralla66R Ralla66
            @peterl-0
            PeterL 0
            @ralla66
            so hatte ich es im Blockly auch schon, aber mal hat er geschaltet mal nicht.
            Ich hab jetzt nochmal etwas experimentiert und mit den Verzögerungen ab 600 ms funktioniert es jetzt.
            Gruß Peter
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PeterL 0
              @ralla66
              Gruß Peter
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @peterl-0 Das müsste (einfacher) auch so gehen:
              Wert Baustein ist hierunter (versteckt):
              • FredFF FredF
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @fredf
                Da wird aber doch nur geschaltet, wenn der DP auf "true" gesetzt wird.
                Das hier schaltet die beiden DP immer gegenläufig:
                Trigger ist natürlich die Änderung des DP hinter dem Schalter.
                Wird der "on" (true), wird der DP für "switch-on" "true" und der DP "switch-off" wird "false"
                Wird der "off" (false), wird der DP für "switch-on" auch "false" und der DP "switch-off" wird "true" (not false).
                In reinem Code ist das ein Zweizeiler:
                on({id: "schalter", change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState("switch-on", obj.state.val);
                  setState("switch-off", !obj.state.val);
                Ggf. müsste man da noch die Verzögerung einbauen, wenn das anders nicht funktioniert.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                FredFF P ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @fredf
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @codierknecht
                  Stimmt... wenn der eine true ist muss der ander ja false sein
                  • FredFF FredF
                    @codierknecht
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @fredf @Codierknecht ich bin nicht sicher...
                    Beide DP könnten auch jeweils bei TRUE schalten, d.h. wenn "switch-off" ein true bekommt wird ausgeschaltet und wenn "switch-on" true bekommt dann wird eingeschaltet.
                    Dies gilt es zu prüfen @PeterL-0
                    Ist dies der Fall dann:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      PeterL 0
                      @djmarc75
                      Hab es gerade mal nach deinem Vorschlag getestet. Dann wird mal geschaltet und mal nicht.
                      Ich hab es jetzt so, das ich die beiden DP gegenläufig schalte.
                      Vielen Dank an alle für die Hilfe
                      Gruß Peter
                        @fredf
                        PeterL 0
                        @codierknecht
                        Deinen Vorschlag hab ich jetzt auch noch mal probiert.
                        Aber dabei scheitert es an der Verzögerung.
                        Beim einschalten muß ich den Switch-on mit Verzögerung schalten und beim ausschalten den Switch off.
                          @fredf
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @codierknecht sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                          Nichts anderes hat er gesagt. Versuche es doch mal umzusetzen und poste das aktuelle Skript...
                          • ArmilarA Armilar
                            PeterL 0
                            @armilar
                            Habe es gestern so versucht. Aber ich muss beim einschalten zuerst den switch off auf false setzen und den switch on auf true mit Verzögerung.
                            Beim ausschalten mußß ich in umgekehrter Reihenfolge schalten.
                            switch on auf false ohne Verzögerung und switch off auf true mit Verzögerung.
                            Anders funktioniert es nicht.
                            DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PeterL 0
                              @armilar
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @peterl-0 hast Du mal versucht den DP switch.on manuell auf true zu setzen wenn die Dose definitiv aus ist ?
                              Und andersrum auch mal getestet ?
                              Ich glaub nämlich immernoch dass beide DPs auf true reagieren.
                              Kann mich aber auch täuschen.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                @djmarc75
                                Bin gerade am gleichen "Problem" dran jedoch mit Glühbirnen von Ledvance.
                                Der DP switch.on ist bei mir Schreibgeschützt. Habe bei ausgeschaltetem Zustand wie von Dir vorgeschlagen auf true gesetzt. Dann per Handy via App eingeschaltet. Nun steht dort wieder on.
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @vazi Zeig bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum
                                    @DJMarc75
                                    Habs gerade bemerkt.... Du meinst den DP unter capabilities switch-on und nicht wie ich dachte unter status/switch/sitch value
                                      @DJMarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @vazi Wie verhalten sich denn die DP
                                      switch-off
                                      und
                                      switch-on
                                      wenn Du per App schaltest?
                                        switch-off
                                        und
                                        switch-on
                                        @djmarc75
                                        Keine Veränderung
                                          @djmarc75
                                          Keine Veränderung
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @vazi dann zeig mal die jeweiligen Objektdaten (Bleistift rechts anklicken) und poste die hier in Codetags
