  5. Event handling abbrechen bzw. Event verwerfen
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 283 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hans009
    schrieb am zuletzt editiert von hans009
    Hallo allerseits,
    ich möchte gerne ein Event abbrechen. Wenn ich also folgenden code habe:
    on({id: /.*\.thermostat\.SET$/, change: 'ne'}, function (data) {
            setState(localRoomTemperature, data.state.val); // set local room temp.
            if (isWindowOpen) {
                // cancel event handling here so that temperature is not increased when window is open
            // proceed normally, so that the thermostats temperatur is set as desired (only when window is closed)
    Es geht darum, dass ich Temperatur-Datenpunkte für jeden Raum habe. (unter 0_userdata). Diese werden geschrieben, sobald jemand per Webinterface oder am Thermostat selbst die Temperatur ändert. Sobald der Temperatur-DP für einen Raum gesetzt ist, wird der Raum nicht mehr über ein Profil gesteuert (Tageszeitsteuerung).
    Nach einer definierten Zeit wird dieser lokale Temperatur-DP wieder zurückgesetzt und der Raum wird wieder per Heizprofil gesteuert.
    Habe bisher dazu leider nichts finden können. Kennt jemand hier eine Lösung?
    • H hans009
      Hallo allerseits,
              if (isWindowOpen) {
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hans009 Du musst dich in der Abbruchbeding nur ein "return"; einfügen, dann wird die Funktion doch sofort verlassen.
      Oder verstehe ich da was nicht?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hans009
        @mickym du hast Recht, insofern ich sofort aus dem Eventhandler raus will. Das Problem jedoch ist, dass der Thermostat-DP aus dem Event trotzdem gesetzt wird. In dem Event-Handler schreibe ich ja quasi einen extra user-Datenpunkt.
        Ich möchte aber den Thermostat-DP nicht schreiben, wenn das Fenster auf ist.
        Man könnte das auch anders lösen, aber dann muss ich bei mir leider sehr viel in den Skripten ändern 😰
